Beiträge von herbykutscher
Re: <<Bin nun endgültig mit meinem Latein am ende>>
Hallo
Ich habe zwar das Sieb über dem Benzinhahn gemeint,aber wenn es mit abgezogenem Schlauch läuft kann es daran nicht liegen.
Hast du schon mal überprüft ob der Schwimmer klemmt?Gruß vom herbykutscher
Hallo
Ich vermute das dein Tank innen etwas gammelig ist und der Schmodder das Sieb im Benzinhahn zugesetzt hat und daher nicht mehr genug Benzin nachläuft.
Daher das stottern.
Sieh mal nach ob das Sieb so halbwegs sauber ist.Gruß vom herbykutscher
Re: Übersichtstafeln woher
Hallo
Also ich habe mir vor ewigen Zeiten mal einen Ersatzteilkatalog bei einem Händler gekauft und da ist alles genau aufgelistet.
Mit Bildern und Ersatzteilnummern und so.Kannst aber auch hier dein Glück versuchen http://manuals-search-pdf.com/all/ersatzteilkatalog-simson.html.
Heißer Tipp,Tante Google weiß so ziemlich alles.Gruß vom herbykutscher
Re: Digitaltacho
Hallo
Ich hab auch eins von Sigma(mit Kabel) dran,funktioniert wunderbar.
Wenn du für Nachtfahrten noch Licht brauchst,dann geh zu Polo die haben was zum drauf klemmen mit zwei LEDs,das reicht vollkommen aus.Gruß vom herbykutscher
Re: Welches Mischöl wenn ich Bleiersatz verwende?
Hallo
Ich nehme dieses http://www.ravenol-shop.de/epages/6110744…toroils/scooter und bin damit zufrieden.
Mal ne andere Frage ,was willst du mit Bleiersatz?Gruß vom herbykutscher
Kurzer Nachtrag.
Das Öl welches ganz oben angeboten wird nehme ich. -
Re: Simson Sr50 - Vergaserproblem
Hallo zusammen
Nur so als Tipp,man schraubt nicht mal eben am Gaser rum.
Es sollte schon etwas Grundwissen vorhanden sein.
Probiere mal die Tipps von den Jungens und Mädels http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/simson_werkstatt.html.
Wenn es damit nicht funzt wirst du wohl den Gaser neu bestücken müssen oder einen neuen kaufen.
Den mußt du dann aber auch erst einstellen.Gruß vom herbykutscher
Re: Simson SR 50 Vergaser problem
Zitat von s53fahrerVergasernadel würde ich so lassen.
Vergasereinstellung findest du hier geht aber nur wenn der Motor läuft:http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
(ganz unten ist der Bing)
Der Bing Vergaser ist eigentlich ein top Vergaser, 1mm kleiner im Durchmesser als die BVF-Vergaser, meiner Meinung nach dadurch aber keinen Leistungsverlust da er das Gemisch besser aufbereitet.
Ich denke nicht dass es an der Vergasereinstellung liegt. Hast du den Vergaser denn mal sauber gemacht?
Was hast du für eine Zündung?Grüße,
Julian
Das hätte ich auch gesagt.
Als heißen Tipp nebenher ,würde ich dir empfehlen dir die Reparaturanleitung für Simson Mopeds zu besorgen.
Da steht so ziemlich alles drin was man zum fahren und reparieren eines Simson Mopeds braucht.Gruß vom herbykutscher
Moin
Mach mal ne Grundeinstellung des Gasers,dann sollte es wieder gehen.
Re: Luftfilterkasten verändern oder besser nicht?
Na das ist doch mal ne Antwort.
Dann bleibt er so wie er ist.
Danke.Gruß vom herbykutscher
Zitat von StinoS51Ich meinte die Zylindergarnitur
Steht doch drunter 60/2 SZ
Zitat von StinoS51
Welche Garnitur hast du?Ist ein Filter von Louis.
Frag mich aber jetzt nicht nach den Maßen,weiß nur das er ungefähr 7-8 cm hoch ist.Gruß vom herbykutscher
Weil unter der Sitzbank vom SR kein Platz für einen anderen Filter ist.
Hallo
Also wenn ,dann sollte er oben abgeschnitten werden.
Weil ich einen Sportfilter drauf machen wollte.Gruß vom herbykutscher
Moin zusammen
Mal eine Frage an die Wissenden.
Kann ich am Luftfilterkasten oben etwas abschneiden um einen anderen Luftfilter dran zu basteln oder hat das negative Auswirkungen auf die Leistung?
Ich meine wegen der Resonanz des Ansaugstroms oder so.Gruß vom herbykutscher
Re: SR 50 und 16N1-11
Zitat von KAAWAlso i hab auch nen 16 N1 - 11 an meiner SR50 und habe ein loch durch den Rahmen bohren müssen um mit nem Schraubenzieher an die Gemischschraube zu kommen!!! Aber sonst nichts weiter!!!
Zum Glück hat der Rahmen keine größere Funktion
Der einfachere Weg wäre gewesen,sich einen längeren Schraubenzieher zu besorgen oder einen zu biegen.
Aber ich muß die Kiste ja nicht fahren,daher soll es mir egal sein.Gruß vom herbykutscher
Re: Der Unterschied zwischen Kr51/1 und Kr51/2
Zitat von chris619Es scheiden sich zwar die Geister, aber es behaupten viele, dass der Motor der /1 besser/langlebiger sein soll.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen,daß meine erste Schwalbe(KR51/1) 58000Km mit dem selben Motor und ohne groß zu mucken geschafft hat.
Also Standfest ist die KR51/1 schon.Gruß vom herbykutscher
Re: Kickstarter legt Gang ein...
Ist der Kickstarter zu dicht am Ganghebel montiert?
Einfach mal lösen das ganze,etwas mehr Abstand zwischen Ganghebel und Kickstarter einstellen und wieder festschrauben,dann sollte es gehen.Gruß vom herbykutscher
Re: Hilfe !!!
Kette ist noch drauf oder eventuell Schloß aufgegangen??????
Re: Prob mit de Simme
Springt er denn überhaupt nicht mehr an oder wie soll ich das jetzt verstehen
