Re: Was bringt den ein gut eingestellter Vergaser?
Und ich dachte, der hätte die Frage falsch gestellt... ![]()
Re: berufliche tätigkeit
-Gelernter Energieelektroniker /Anlagentechnik
-Staatl. Geprüfter Techniker Medizingeräte
-momentan Zeitsoldat ![]()
Die Frage mit dem Vergaser versteh ich nicht...
Die "tuning"Zündkerze bringt dir auf dem Stinomotor schlechten Motorlauf und viel Rußgekratze, da sie einen anderen Wärmewert hat.
Re: Gebläsemotor in s51
Das Polrad und die Grundplatte sind identisch.
Vape für S50 passt auch in S51 ![]()
U-Zündung hab ich damals auch von der S50 in die S51 gebaut ohne Probleme.
Zum Umbau: http://www.simson-bastler.de/downloads/ ... bauten.pdf
Mal ganz nebenbei darf man den M53 nicht in die S51 bauen, da der Die Abgaswerte nicht erreicht ![]()
Re: Ein Defekt auf den Bildern zu erkennen?
Das das Endstück original ist erkenne ich ja an dem S und der Nummer... Das heißt aber noch lange nicht, dass der Mittelpott nicht mal ausgetauscht wurde ![]()
Woher wisst ihr Alle, dass der Auspuff original ist ? Ich sehe nur einen Krümmer und ein gammliges originales Endstück. ![]()
Re: 2-Pin Zündkerze M14-260 Isolator
So, hat zwar etwas gedauert, dafür gibts nun Fotos...
Einmal die Neue mit 2 Pins
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img141/1143/dscn1190n.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img402/959/dscn1191ee.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img197/6123/dscn1192r.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img339/3240/dscn1193wt.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img17/2676/dscn1194n.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img5/4913/dscn1195hh.th.jpg]
Dann noch die Isolator AKA
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img580/4743/dscn1196g.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img38/2445/dscn1197i.th.jpg]
und die Beru Isolator Spezial
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img37/6636/dscn1198km.th.jpg]
Die ist neu ![]()
Mach ich dir heute Abend nach der Arbeit.
Wie groß brauchst du die ? Ich hab eine davon Zuhause in der Vitrine stehen ![]()
Re: MZA Auspuff bessere Quallität Nur verarsche!!!!!
Also mein "bessere Qualität" MZA Auspuff hat spiegelnden Chrom durch ne Politur meinerseits, die Nähte sind fast unsichtbar und der Gegenkonus ist komplett verschlossen.
Re: Simson Tachos Erfahrungen
Welches Fabrikat sind denn deine 2 ?
Ein Kumpel hat den Aka Elektric 100er Tacho drin und keine Probleme.
Alles in allem scheint die Qualität der Nachbautachos sehr stark zu schwanken...
Gut, dann bin ich wenigstens nicht der Einzige, den das nervt ![]()
Ich habe genau dieselben Erfahrungen mit den 2 Produkten gemacht !
Als Einzig ware Lösung empfehle ich dir einen guten alten DDR Tacho einzubauen. Ich hab noch einen neuen zum selben Preis wie das mmb Ding bei Ebay gekriegt.
Kein Pendeln und schön zackig, wie man es mag ![]()
Re: Originallack für Simson und MZ - hier gibt es ihn
Über deinem Beitrag steht die Emailadresse von dem Mann, der es am besten weiß ![]()
Re: Simson s51 - Der grüne Recher! ;D
Sieht doch mal ganz ordentlich aus, was mir nicht gefällt:
-Stickerbombing am Moped geht garnicht
-Wenn man schon das vordere Schutzi tieferlegen will, sollte man auch die Gabel abdrehen, sodass man die "normale" Befestigung nicht sieht.
Ps: Rächer kommt von Rache...
Re: "SCHLECHTES MAERCHEN" Schriftzug im Motorblock
So entstehen Gerüchte !
Mal im Ernst: wenn es vom Werk wäre, würde das Ganze dann nicht gerade sein ?
Ich gehe davon aus, dass du da nichts auffälliges (außer Defekte) drin finden wirst.
Heutzutage machen das doch manche auch, sich irgendwas zu gravieren, warum sollten die das früher nicht gemacht haben ?
Re: Neuer Kabelbaum + Vape
Einfach die gewünschte Schraube auf Durchgang zum Massepunkt prüfen, die am Scheinwerfer hat aber normalerweise Massekontakt.
Re: vape bringt fast gar keinen funken
Normalerweise haust dir beim vergessenen Motormassekabel doch den Regler durch, oder ?
Die kommen in die Blinker
sonst wird nirgendwo gelötet.
Re: Projekt Öltank S51
Ich würde es kaufen, sieht gut aus !
