Moin, hab mal wieder ne besondere frage. Und zwar: wäre es möglich nen S50 Motor mit ner gebläsekühlung und nem passenden Zylinder auszustatten und den in nem s51 zu hängen? Und : ich hab ja ne Vape da Brauch ich doch nen polrad wo man das lüfterrad montieren kann. Oder kann man da selber bohren? Zwecks Zylinder würde ich die Steuerzeiten aber noch bearbeiten. MfG
Gebläsemotor in s51
Re: Gebläsemotor in s51
Du kannst nen Gebläsel Motor nach BJ 1975 in S50/s51 hängen
Wichtig ist das du hinten die Doppelaufhängung am Getriebe dran hast, dann sollte das in nen s50 bzw S51 Rahmen passen. Aber warum überhaupt nen Gebläsemotor in S51 Rahmen???
Bei der Vape solltest du aufpassen das es auch eine für den M53 Motor ist, weil da die Nut für den Halbmond auf der anderen Seite des Konus sein müsste... -
@ Paule_MMG
Warum sollte man deiner Meinung nach für den M53 eine andere Vape brauchen?Ich hab in meinem M53 das Vape Komplettset drin, welches für die S50, S51 angeboten wird.
Und ein Kollege hat das selbe Set in seinem M541 drin.
Sind beide identisch. -
Man kann nur kein S51 Polrad auf die S50 Zündung stecken, bei der Vape wird doch auch die GP getauscht.
Klar kann man das S51 Polrad auf ne S50 zündung stecken.
Grundplatte und Polrad müssen halt die passenden Nummern haben.Ansonsten sind die Zündungen kompatibel austauschbar.
Die ganze alten M53 motoren hatten noch einen anderen KW-Konus. Ich glaub 1:10 war das und der jetzige ist ja 1:5 bei M53 und M501
Ja aber , da müssen ja die Alten Grundplatten 180° gedreht werden .
die ganz alten für das polrad mit 1:10 konus meinst du?
nein müssen die nicht, da der nocken vom polrad anders liegt.
ich glaub die 1:10 kurbelwellen gabs auch nur bis 1964?
Mal ganz nebenbei darf man den M53 nicht in die S51 bauen, da der Die Abgaswerte nicht erreicht
Zitat von SheppardMal ganz nebenbei darf man den M53 nicht in die S51 bauen, da der Die Abgaswerte nicht erreicht
ist das nicht egal bei nem 2 takter der so alt ist?
Zitat von Paule_MMGWichtig ist das du hinten die Doppelaufhängung am Getriebe dran hast, dann sollte das in nen s50 bzw S51 Rahmen passen. Aber warum überhaupt nen Gebläsemotor in S51 Rahmen???Bei der Vape solltest du aufpassen das es auch eine für den M53 Motor ist, weil da die Nut für den Halbmond auf der anderen Seite des Konus sein müsste...
find die motoren irgendwie schöner weiss auch nicht. den star und habicht find ich damit hübsch, so nen M541 Motor würde da langweilig aussehen.
der dürfete ja auch bissl unempfindlicher gegen verschlammen etc sein, oder?
was meint ihr nun mit der vape? neue kaufen für schwalbe modelle?mfg
Nein ich meine Schwalbe BHJ 1976 die hat doch den Unterbrecher auf um 5 stehn, und bei der neun Schwalbe z BSP BHJ 1984 steht der doch auf um 1 ???
Zitat von Mister lNein ich meine Schwalbe BHJ 1976 die hat doch den Unterbrecher auf um 5 stehn, und bei der neun Schwalbe z BSP BHJ 1984 steht der doch auf um 1 ???
liegt daran, dass die motoren einen unterschiedlichen ZZP haben.
aber die Grundplatte + Polrad sind identisch.der unterbrecher sitzt aber trotzdem i-wo um die 1-2 uhr.
Das wären ja 90° Zündverstellung ??? Das Polrad hat den Schlitz für die KW anders wo
Das Polrad und die Grundplatte sind identisch.
Vape für S50 passt auch in S51
U-Zündung hab ich damals auch von der S50 in die S51 gebaut ohne Probleme.Zum Umbau: http://www.simson-bastler.de/downloads/ ... bauten.pdf
Zitat von Sempi90liegt daran, dass die motoren einen unterschiedlichen ZZP haben.
aber die Grundplatte + Polrad sind identisch.Die 0,3 mm Unterschied würden sicher nicht einen so extremen Versatz des Unterbrechers begründen. Der alte Motor hat definitiv ein anders Polrad mit anderem Nocken, sonst würde man niemals mit der Zündung hinkommen:
http://mutschy.de/index.html?name=http: ... ungen.html
(unten: Skizze der Nocken)Man hat später den Unterbrecher hochgelegt, damit er nicht so schnell verölt. Dadurch wurde logischerweise ein neues Polrad fällig.
moin,
will ja nich meckern, aber redet ihr hier von ner unterbrecherzündung?
wollt eig wissen ob ne normal s50/S51 Vape in nen M53 Motor passt?wenn ich nen S50 motor auf gebläse umbaue, dürfte des doch kein prob sein oder?
Das sind die selben musst halt das Gewinde für das Lüfterrad reinschneiden oder eine vom M53 nehmen
Dürfte kein Problem sein, wird passen. Wie gesagt, das Lüfterrad muss irgendwie drauf aufs Polrad.
moin,
danke für die antworten.
also einfach zwei löchelchen bohren und nen m6 gewinde oder so rein und lüfterrad draufspaxen.mfg
Jo oder ne Schwalbe vape benutzen
