Beiträge von 85ccm erzgebirgler
    Den Auspuff habe ich nachdem ich das Moped gekauft hatte (August 2022) durch einen neuen Nachbau-Auspuff von MZA ersetzt, weil der alte schon ziemlich rum war, kann der trotzdem schon verstopft sein?
    Heute meinte ein guter Freund von mir außerdem, dass die Schwimmereinstellung eventuell falsch ist, könnte es statt einer Verstopfung auch daran liegen?
    Wenn das Motor öl das falsche ist kann das sehr schnell passieren.
    Wenn das Moped zu wenig Sprit bekommt kann es auch sein das es bescheiden geht durch den Schwimmer .
    Hallo liebe Simson-Gemeinde,
    als ich letztens mit meiner Simme unterwegs war und anhielt, um ein paar schöne Bilder zu machen, wollte sie auf einmal nicht mehr anspringen. Nach mehreren Ankick- und Anschiebeversuchen musste ich dann in den sauren Apfel beißen und nach Hause schieben. Da es zunächst so aussah, als würde kein Benzin mehr durch den Vergaser laufen habe ich diesen als erstes mal gründlich gereinigt, obwohl er ohnehin recht neu und sauber aussah. Als ich den Vergaser am nächsten tag eingebaut hatte, tat sich jedoch immer noch nichts. Die Zündkerze sah auch gut aus und da ein starker Funke zu sehen war habe ich diese erstmal als Ursache ausgeschlossen. Danach habe ich wild am Vergaser rumgeschraubt, da zwei Bekannte von mir, die sich etwas besser mit der Thematik auskennen als ich, meinten, dass das Gemisch wohl zu fett sei. Nach unzähligen Änderungen der Nadel- und Umluftschraubenstellung hängt die Vergasernadel jetzt auf der untersten Stufe (geringste Spritzufuhr) und die Umluftschraube ist relativ weit rausgedreht. Die Zündkerze habe ich auch ausgetauscht, wodurch das Moped glücklicherweise wenigstens wieder anspringt. Das Problem: Das Moped läuft zwar im Stand mit Choke recht ruhig und gleichmäßig, sobald ich jedoch losfahre fängt der Motor an zu stottern und geht aus, wenn ich kein Gas gebe. Als ich mir nach ca. 1km Fahrt mal die Zündkerze angeschaut habe, war diese so gut wie trocken. Wenn ich die Umluftschraube jedoch wieder weiter reinschraube, läuft der Motor auch im Stand nicht mehr von alleine, als käme wieder zu viel Sprit in den Zylinder. Woran kann das liegen und wie bekomme ich das Moped wieder hin?
    PS: Im Vergaser ist eine 75er Hauptdüse, statt einer 72er verbaut, aber da das Moped vorher schon ca. ein halbes Jahr mit der Düse ohne Probleme lief, denke ich nicht, dass das der Grund ist.
    Vielen Dank im Voraus!
    Höchstwahrscheinlich war die Kerze schuld.
    Jetzt hast du den Vergaser verstellt und die läuft nicht mehr richtig.
    Also ich will mal versuchen mir selber einen reso Auspuff zusammen zu brutzeln. Ich hab da als Beispiel den ZT Reso Spezial im Kopf, also nix kompliziertes. Jetzt die Frage, wie berechne ich sowas? Also wie berechne ich die Stelle, Länge und Breite der Blase ? wäre nett wenn mir da jemand mal grob helfen könnte.
    lg
    Du weisst aber das das richtig schwierig wird?
    Das es nur 50mm beim M500 ist weiß ich...Deshalb ja auch den Zylinder auf 55x55mm bearbeiten, da von 45 auf 50 nur 3,5mm Lochversatz herrscht und das funktioniert dann beim Spacer-Adapter nicht.
    Nur die Löcher im M54 Gehäuse verschweißen und auf 50x50 zu bohren geht auch nicht, da das Fleisch außen fehlt. Dann müsste ich auch noch da etwas aufschweißen.
    Ruckgedämpfter Primär ist deshalb auf alle Fälle empfehlenswert?!
    Ich habe mir einen m53 mit 85ccm s51 zylinder gebaut.
    Habe den Motor aufgeschweisst und die stehbolzen versetzt.
    Per spacer und 44mm rzt Welle funktioniert das.
    Grüße
    Ich bin seit einem Jahr stolzer Besitzer meiner ersten s51 enduro diese wurde natürlich einmal Komplett Neu aufgebaut. Der Motor wurde als ich sie zerlegt habe warm und trocken gelagert vergaser wurde auch getauscht der alte war komplett hinüber. Ich hab den Motor dann so während ich das Fahrgestell aufgebaut habe liegen lassen weil ich wusste das der Motor gut läuft und ich den Motor dann erst machen wollte wenn die Elektronik und alles so funtzt wie ich es wollte. Naja mittlerweile ist knapp ein Jahr vergangen diese Woche habe ich dann mit vape Zündanlage die ersten start versuche gemacht mit Erfolg sie ist ziemlich gut angesprungen. Hab etwas mit dem Gas gespielt hat gut Gas angenommen… nach ca 2 Minuten hat’s geknallt und sie war aus Startversuche danach waren erfolglos ich hab nochmal den Vergaser zerlegt und alles geprüft… war alles okay dann hab ich mal den Kopf runter genommen dann ist mir bräunliches Zeug entgegen gekommen und auch an der Kerze war alles voll damit. Dann hab ich mal noch den Zylinder runter genommen ich hab dann mal ins Kurbelgehäuse reingeschaut mit einem Endoskop.. es ist tatsächlich ein bisschen was drin aber es steht kein „See“ drin. Hab mir dann gedacht ich mache dann einfach Zylinder Kolben usw kurz etwas sauber damit sie nochmal kurz anspringt aber nix.. hab mit einem Akkuschrauber dann noch einen E-Start simuliert nur ein Haufen Fehlzündungen. Dann hab ich es gelassen erstmal ich habe gelesen das es durchaus vorkommt das ÖL über den Simmering in das Kurbelgehäuse kommt aber die meisten sagen das ihre Mopeds wenigstens noch anspringen bei mir geht ja garnix… was denkt ihr eindeutig Simmering oder hab ich irgendwas vergessen ?
    Ich hatte auch mal einen s50 Motor wo die wedis hinüber waren hin gestellt.
    Nach einer Zeit mal die kw gedreht und siehe da hat es Öl rüber gedrückt an der Welle war unten was dran.
    Jetzt steht die Gute da und sollte gefahren werden aber die Papier sind weg. Ist das Fahrzeug nicht gestohlen worden und stammt es nicht aus einem Import, dann kannst du die Papier direkt beim Kraftfahr-Bundesamt, kurz KBA, beantragen. So geht es:
    1. Rufe die Seite https://www.kba.de/SiteGlobals/Fo….html?nn=644240 auf
    2. Fülle das Formular aus. Dies ist selbsterklärend
    Die Bearbeitungsdauer ist enorm lang. Zum jetzigen Zeitpunkt sind es ca. 16 Wochen. Also fang an die Mopete zu restaurieren und dann ist die Zeit nicht mehr so lang :)
    Kosten sind aktuell ca. 36 Euro inkl. Gebühren und Nachnahme.
    Dauert derzeit ca nur 2 bis 3 wochen :D
