Man kann von Reichtuning halten was man will, aber die Tipps in Bezug auf den BVF funktionieren top. Habe ich selbst ausprobiert und alle BVF so umgebaut. Keine MZA-Teile verwenden wie beschrieben, es gibt die Ersatzteile auch von anderen Anbietern. Ich kaufte immer alles von Renner, die Sachen sind wirklich maßhaltig. Kann ich nur empfehlen!
Beiträge von AlexING
Das Gefühl beschleicht mich schon länger, jeder ist nur noch gegen Jeden. Erst wenn die Linken einen Schritt nach rechts wagen und die Rechten sich einen Schritt nach links trauen, sich gemeinsam in der Mitte treffen und gemeinsam mit dem Volk an einem Strang ziehen wird sich was verändern. Das bleibt ein feuchter Traum und wird nie passieren.
Das einzige was sehr wahrscheinlich in Zukunft passieren könnte ist, das eine Partei die absolute Mehrheit erlangt und dann geht es rund. In anderen Ländern ist es schon lange gesetzlich verankert das sich die ersten zwei bis drei stärksten Parteien zusammenraufen müssen. Und das ist bei uns m.M.n. ebenfalls nötig. -
Sollte die tatsächlich mit an die FDP-Spitze können sie die Partei gleich auflösen
Thema
Motor Ruckelt
Moin, habe ein Problem mit meinem neun ZT 70ccm Stage 2 Motor, Mikuni VM20 vergaser 180 Hauptdüse 25 LLD. MVT premium 1,6 mm vor ot
Problem ist wenn ich konstant Gas gebe ruckelt der Motor sobald ich beschleunige ist es gut! Im 1-3 Gang bei konstanter Fahrt ist es am schlimmsten. An der Zündung liegt es nicht! Hab am vergaser an der Gemischschraube gedreht bringt nicht viel Nadel Kerbe bringt auch nichts!
Kann es an der HD liegen oder LLD?
Bin der Meinung sie läuft viel zu fettTotti200524. März 2026 um 14:22 ThemaMotor stottert bei wenig Gas
Moin, kann mir vielleicht eine helfen? Hab einen neuen Motor. ZT 70ccm Stage 2, mit einem Mikuni VM20 hab das Problem das wenn ich fahre, und bei wenig Gas auf einem Gaspunkt bleibe das der Motor Stottert/ Ruckelt. Wenn ich beschleunige ist das Problem weg. Hab eine 180 HD drin, Leerlaufdüse ist 25 / MVT premium 1,6 vor OT
Woran könnte es liegen?Totti200517. März 2026 um 20:29 Drei Themen zu einer Frage? Willst du jetzt so oft neue Themen eröffnen bis man die Antwort gibt die du gerne hören möchtest?
Sag mal was ist denn zur Zeit in dem Forum los.................. -
Thema
Wie wird denn ein GSO abgeblitzt?
Merkt die Zündung das da ein JW Zylinder drauf steckt und macht dann etwas anders, als sie es bei einem Standard Almot Zylinder oder einem von LT machen würde?
Ratschläge geben ist ja richtig und wichtig, aber solchen Käse muss man nun nicht schreiben.
Das hat mit Käse nichts zu tun und steht auch so ganz klar in Abstimmanleitung das 1,6mm v.O.T. bei 7000U/min. abzublitzen sind. Ansonsten wird die Vape bei 3000 bis 4000U/min. abgeblitzt. Auch wenn die Vape keine Verstellung hat ist bekannt dass sie sich bei höheren Drehzahlen leicht verstellt.
Das ist auch eines meine Traumreiseziele, da muss ich noch hin
. Danke für die schönen Bilder! -
"Denke ich" heißt ich weiß es nicht. Und die GSO werden nicht so abgeblitzt wie man es im Normalfall macht. Also passt es zu 100% wieder nicht.
Warum wird eigentlich alles ignoriert was man an Ratschlägen gibt? Ich gebe es auf und bin raus
Und wurde die Zündung auch so abgeblitzt wie von JW angegeben?
Wenn die Zündung nicht passt ist das Bild der Zündkerze u.U. nicht aussagekräftig. Bevor du weiterhin im Dunkeln herumstocherst und wild an anderen Symptonen rätselst geh doch erst die eine Ursache an die bekannt ist. Und kauf dir einen Schalldämpfer ohne die zwei extra Löcher, das bringt nichts außer Lärm.
Es "könnte" daran liegen. Das weißt du wenn du die Zündung korrekt eingestellt hast und dann eine Probefahrt machst.
Nein ist sie nicht. Woher will man denn wissen ob der Zzp. den entsprechenden Wert hat wenn nicht nachgemessen wird? Also Zündpistole kaufen(braucht man immer wieder), Zündung abblitzen wie von JW vorgegeben und dann Rückmeldung geben. Alles andere bringt nichts und ist wie das lesen in einer Glaskugel.
NACHTRAG:
Hast die 1,6mm v.OT selbst mit einer Messuhr bestimmt? Die Markierungen auf der Vape passen nicht. Falls das auch nicht gemacht wurde gleich noch eine Meßuhr mit Adapter dazu bestellen und die Markierung selbst setzen. -
Ob das Öl alleine so viel Leistung nimmt wage ich zu bezweifeln, aber es setzt sich nur alles ziemlich schnell zu. Was heißt Zündung gut eingesellt? Ist bei 7000U/min. abgeblitzt worden oder nicht?
Warum das Motul 800 in 1:33? Das ist in meinen Augen absolute Verschwendung, 1:50 ist kein Problem bei passender Abstimmung. Ist die Zündung abgeblitzt wie in der Anleitung vorgegeben und passend eingestellt? Bremsen freigängig? Kette in Ordnung und richtig gespannt? Reifendruck passt? Wellendichtringe an der Kurbelwelle beidseitig dicht?
Ich musste jetzt froschfotzengrün googeln
. Hier der Farbcode wer es sich anmischen will:https://www.colourlovers.com/color/25E82F/froschfotzengr%C3%BCn
Wenn die Preise weiter so steigen kann ich gleich bei uns am Flugplatz das Avgas tanken. Der Lada freut sich bestimmt über verbleiten Kraftstoff
Ist die Kerze neu, da sind noch recht wenig Ablagerungen drauf. Was für eine Kerze ist das? Ansonsten ist das was ich sehe unabhängig vom Setup für Motul 800 zu fett. Ich habe immer ein helles braun das je nach Setup sogar ins gräuliche geht.
Polyurethan Lager - Original vom Buchsenfuchs - Motoren Service MaulSeit ungefähr 10-15 Jahren werden POLYURETHAN Buchsen auch im Automobil-Rennsport verwendet. Teilweise werden PKW & LKW auch schon vom Hersteller mit Buchsen…www.motorenservicemaul.de
Hab ich schon ewig drin seit zehntausenden Kilometern, fährt wie am ersten Tag. Da ich viel am rumbasteln bin war vom Stinomotor bis zum 85er schon einiges verbaut. Für mich gibt es nichts besseres.
Sehe ich auch so. Auch wenn es viele nicht hören wollen, aber dieses mal bestimmt der Iran wann der Krieg zu Ende ist. Ich verfolge das Thema, war selbst 4 Monate im Einsatz im nahen Osten. Denen da unten gibst du nen Liter Stutenmilch vom Kamel und eine Schachtel Datteln. Dann kämpfen die eine Woche durch und ohne mit der Wimper zu zucken bis zum Märtyrertod. Die Latschenheinis(sagt man umgangssprachlich im Militärjargon) werden vom Westen massiv unterschätzt.
Und jetzt will der Oberchecker auch noch einmarschieren
. Über kein Land außer vielleicht dem Irak wäre das möglich, der Rest will den Ami(Westen) nicht. Und selbst da ist es gefährlich weil es viele Pro-Iranische Gruppierungen gibt. Bis die da an der Grenze ankommen ist die Hälfte auf der Strecke geblieben. Für jeden Quadratkilometer Land den du hinter die lässt musst du mindestens einen Zug zurücklassen der den Sektor bewacht und den Nachschub sichert. Und über die Luft einzumarschieren endet in einem Massaker. Und die iranische Taktik die amerikanische Luftverteidigung mürbe zu machen geht langsam auf. Eine Shahed-Drohne für weit unter 100.000 Dollar gegen eine Patriot für 1,5 Millionen Dollar die sie abfängt. Die können in ein paar Wochen mehr Shahed-Drohnen herstellen als der Ami Patriotraketen im ganzen Jahr. Warum wohl wird die Luftverteidigung vom Ami in Südkorea gegen Nordkorea abgebaut und in den Osten gebracht? Da könnte man noch ewig viel auflisten...............Ich bin auf keinen Fall Pro-Iran, das soll nicht so rüberkommen. Aber hier wird wieder wie so oft in der Vergangenheit nur eines wahrscheinlich passieren. Der Ami verliert wahrscheinlich wieder einen Krieg, hinterlässt Chaos und die Zeche dürfen die anderen zahlen. Eines ist allerdings jetzt schon sicher, es wird für uns noch verdammt teuer!
Ich fahre auch einen 60er TGL. Der zieht zwar echt gut an ist aber immer noch ein recht zahmer Zylinder wie ich finde. Mich wundert es das er den 2. kaputt bekommen hat. Wie viele Kilometer hat es bis zum Ausfall gedauert und welches Öl wurde verwendet?
