habe jetzt einen 60/4 Straße von KBM, mit dazugehörigem Zylinderkopf, Auspuff Reso Nr.4, Vergaser 19N1-11 mit 105er HD, werkseitige kontaktlose Zündung, 4 Gang Serie auf S51
Montage ging prima, Motor ist auf Anhieb angesprungen, Leerlaufdrehzahl bestens. So weit alles bestens.
Beim Fahren ist folgendes: Ab einer gewissen mittleren Drehzahl geht's richtig gut ab. Muß mich dann aber zurückhalten, weil der Zylinder ja noch eingefahren werden muß.
Etwas problematisch ist der untere Drehzahlbereich. Wie gesagt, hat super stabile Leerlaufdrehzahl, nimmt das Gas auch gut an und dreht geschmeidig hoch. Unter Last, also beim Fahren, fängt der Motor an, Aussetzer zu bekommen, wenn er noch nicht richtig warm ist sogar Zündaussetzer. Sobald er aber eine gewisse Drehzahl hat, geht's super voran.
Eben war's mal so: Angefahren, sachte im 1. Gang beschleunigt, Motor stottert, kommt nur ganz allmählich auf Geschwindigkeit, dann jene Drehzahl endlich erreicht, und das Vorderrad war plötzlich ziemlich in der Luft
Hat jemand eine Idee wie ich den unteren Drehzahlbereich etwas in den Griff bekomme ?
Was für Erfahrungen habt ihr mit jenem Zylinder ?
Gruß Steffen
