Probier Mal ne kleinere Leerlaufdüse und schau mal ob die Standgasschraube nicht verbogen ist.
Beiträge von zareflor
Schau mal ob der Schwimmer noch dicht ist. Einfach ausbauen und schütteln dann hörst du ja ob Sprit drin ist.
Das der zweite Blinker nicht mit blinkt
Sprüh halt einfach Ballistol oder WD40 drauf
Hast du Sperrdioden eingebaut oder brauchen diese LED Blinker das nicht?
Dichtmasse für'n Auspuff. Gibt's in jedem Baumarkt und hält dicht
Drück den Benzinschlauch mit der Hand solange zusammen ( pumpen) bis der Filter wieder komplett voll ist. Zu deiner Frage: wenn genug raus kommt ist es wohl kein Problem.
Hast du den Vergaser ordentlich eingestellt?
Kabelbaum anschauen ob es irgendwo einen Kurzschluss gibt.
Ist die Kupplung richtig eingestellt? Evtl ist ja immer ein Gang eingelegt. Das Problem hatte ich auch mal. Resultat war dass sie nur mit anschieben ansprang
Hast du den Schwimmer ordentlich eingestellt? Düsen sind alle fest und sauber? Schwimmer ist dicht?
Wenn das Kolbenringspiel passt solltest du keinen Klemmer bekommen. Die Kerze schaut ja soweit gut aus. Fahr das Moped ordentlich ein und schau zwischendurch immer mal wieder die Kerze an. Laut dem Bild bist du ja noch nicht viel mit der Kerze gefahren.
Ich würde auch auf die Masse tippen.
Ist die Schaltung überhaupt richtig eingestellt?
Zündkerzenstecker und Kabel tauschen. Zündkerze neu
Auspuff abbauen und von innen raus drücken
Ist der Leistungsverlust in jedem Gang bei volllast oder nur im letzten Gang. Evtl ist Dreck in deiner Hauptdüse.
Es gibt doch auch dünnere Dichtungen. Schmitt hat da welche. Schau mal bei denen
Dann schau an deinem Vergaser mal ob der Schwimmer dicht ist und reinige den Vergaser mal.
Hast du den Zündzeitpunkt richtig eingestellt?
Schau mal ob der Gaszug ordentlich frei läuft oder ob er irgendwo klemmt.
