Welche würdet ihr empfehlen?
Beiträge von Adrian
Moin, Ich wollt mal fragen ob schon jemand, Erfahrung mit dieser Welle von Kultmopds hat? https://kultmopeds.de/Tuning-Kurbelw…m-Vorverdichtet
Hallo, ich hab mal eine Frage und zwar möchte ich einen Mittelhohen Lenker einer MZ Ts an meine S51 bauen. Muss ich dafür die Kabel des Kombischalters oder die Bowdenzüge tauschen bzw längere nehmen??
Lass den Motor laufen und sprüh den Bereich mit zB. Bremsenreiniger ab. Ändert sich der Leerlauf, zieht es dort Nebenluft...
Achtung es wird Getriebeöl verspritzt, was sich aber auch in Grenzen hält.
Danke, für den Tipp. Er war ( ist ) undicht
Hallo, ich wollte mal fragen ob man einen Lt 60 reso auch mit Motul 510 fahren kann oder is das so schädlich? Lg
DANKE für eure Hilfe es hat funktioniert mit viel Wärme und Schonhammer Schlägen.
ist das Gehäuse Nummerngleich?
Ja
Was ist es den für ein Motorgehäuse? ZT-Tuning?
Original DDR Gehäuse
Wellendichtringe schon montiert?
Nein
Wie hast du die Kurbelwelle eingezogen ?
Mit dem richtigen Werkzeug dafür ?
Ich habe mir das Werkzeug selber gebaut durch Inspiration aus Foren und YouTube. Es hatte ja auch sehr gut funktioniert und es hat sich alles danach noch leichtgängig bewegen lassen. Das Problem ist auch ich wüsste nicht wo ich den Motor hin bringen könnte damit da nochmal einer drüber schaut.
Nach welcher Anleitung hast du den Motor zusammengesetzt?!
Nach dem YouTube Video des 2Radgeber
Hallo ,
Ich bin grade dabei meine Motor neu zu machen. Eigentlich hatte alles gut funktioniert außer die Kurbelwelle beim Einbau ist sie nicht ganz ins Lager gerutscht trotz Wärme/ Kälte weil sie nicht ganz drin war habe ich die Kurbelwelle reingezogen danach lief sie sauber und leichtgängig. Auch die linke Gehäusehälfte ging ohne Probleme drauf. Ich habe die Schrauben Kreuzweise festgezogen nach dem zusammenbau war das Problem dass sich alle Wellen leichtgängig bewegen lassen außer die Kurbelwelle die war wie fest geklebt und hat sich null bewegt. Nach ein paar prellschlägen und Wärme konnte ich heute die Kurbelwelle bewegen aber nicht sehr leicht immernoch sehr schwer. Meine Frage wäre ob jemand weiß was ich noch machen könnte und was noch hilft ???? Danke schon einmal im voraus. Adrian
