Beiträge von Archie83
    Re: vergaser-luft-benzin-gemisch-schraube
    Mit der Schraube Ihr das Gemisch für den Leerlauf (Standgas) abmagern, anfetten.
    Schraube rein, weniger Luft anfetten, Schraube raus, mehr Luft abmagern.
    Damit Stellt Ihr ein wie sauber,rund euer Motor im Stand läuft.
    Man kann sie auch Leerlaufgemischregulierschraube nennen :wink: .
    Re: Vape Problem
    Also mit Vape kenn ich mich noch nicht aus, aber ich weis daß die Spannung im Standgas annäherd Bateriespannung sein soll. Die Ladespannung kann doch nicht kleiner sein als die Bordspannung selbst im Stangas sollte sie bei 12V liegen.
    Re: Wie nun wirklich Schwimmer einstellen beim 16N?
    Die Kraftstoffhöhe ist das entscheidende.
    Z.B.wenn am Schwimmer 1g mehr Lötzinn hängt ist er schwerer und hat damit weniger
    auftrieb, also Schwimmerstand richtung 25mm.
    Die Kraftstoffhöhe soll Schwimmerkammeroberkante -8mm
    betragen.
    Ich kenn 2 möglichkeiten um das rauszufinden.
    1: Schwimmerkammer mit Schaufenster
    Schwimmerkammer eingesägt Plexiglas passgerecht gesägt, eingeklebt
    2: Schwimmerkammer mit Schlauch (einfacher,schneller)
    loch unten gebohrt, 10cm langen Kraftstoffschlauch in das Loch
    abdichten restliche 9,5cm nach ober verlegen (im Schlauch ist der Kraftstoff
    genauso hoch wie im Vergaser)
    Achja die 50cm lange Kraftstoffsäule nicht vergessen, beim messen.
    Re: Eletktronik Funkt nicht.
    Hab den Fehler gefunden!
    Steuergeber!
    Auf der Oberseite des gebers kann man nicht messen. Und ich habe auch was falsches gemessen. Sorry.
    Naja, wer misst, misst Misst.
    Grundplatte ab, umgedreht, blau und braun am Geber gemessen 24-30 Ohm.
    Re: Kabel durch den Rahmen verlgenen
    Ich hab bisher nur gesehen das bei American Chopper auf DMAX die Kabel durch
    den Rahmen gehen. Ich hab das bei noch keiner Kawa Honda oder Susuki gesehen.
    Das einzige was ich bei den Serien, Band produktionen gesehen hab das durch den Rahmen geht ist das Air Ram System, da ist der Rahmen aber immer Verstärkt. Die Kabel laufen immer unterm Tank am Rahmen.
    Re: Rollersaison?
    Aber viele 50ccm Plasteroller fahren gute 60km/h die sind alle nur gedrosselt.
    Entweder in der Variomatik, Elektrik oder am Vergaser.
    Dennoch dürfen sie es nicht, Ätsch.
    Und ich find die klingen voll uncool.
    Re: Absterben die zweite
    Ich hatte das Problem auch mal. Ich hab alles mehrmals getauscht, irgendwann hab ich mir ein Teil nach dem anderen neu gekauft. Alle drei Zündspulen die ich hatte waren kaputt. Mit der neuen Spule hats sofort geklappt.
    Re: Wie bekomm ich denn Rost aus dem Tank
    Ich habs mit Sandstrahlen gemacht, hab mir noch einen Schlauch auf die Sandstrahlpistole gesteckt dass ich in jede ecke komme und es ging ganz gut.
    Dann noch ein paar mal mit altem Spritt gespült und den Sand rauszuholen,
    fertig. Und bei TKM gibs Tankversieglung.
    Hab ein Problem,
    mein SR2 Hatte getriebe schaden, hab es Repariert, Gänge gehen rein,
    Motor läuft,kann mit "Fahrrad" fahren.Soweit alleas ok.
    Aber wenn der Motor läuft kann ich nicht schalten, bekomme einfach keinen Gang rein!
    Hab keine Ahnung was das sein soll?
    Wäre echt nicht schlecht wenn Ihr mir weiter helft,
    bin am verzweifeln, vieleicht hab ich auch was vergessen was zu einfach ist,
    und komm nicht drauf.
    Wenn ihr ne vermutung, einen Tip, ne Ahnung oder ne Idee habt ich würd mich freuen.
    Danke.
    Re: TüV Abnahme
    Ist echt schwierig was, man will sich ja nicht in die Nässeln setzten.
    bei 70 Stino wieß ich das die motorradkennzeichen haben müssen also auch tüv.
    Aber 60/4 keine Ahnung.
