Re: Schlechte Gasannahme mit BVF16N1-12
und mit Original Auspuff besser oder schlechter?
Re: Eletktronik Funkt nicht.
Den blauen Kabel Kl.3 vom Steuerteil abgezogen und auf Masse durchgemessen(30 Ohm
oder kOhm bin mir jetzt nicht ganz sicher).
Kl.3 und oberer Eisenkern des Gebers durchgemessen(15 Ohm o. kOhm)
und oberer Eisenkern gegen Masse(15 Ohm/kOhm).
Aber wie ich das Steuerteil prüfen kann steht nicht in meinem Buch,
ausschlussdiagnose mit neuer probieren. Wäre ja auch was wenn ich hätte.
Genau wie bei den 2 kleinen, fehelenden Dreiangeln bei der Pollücke der Schwungscheibe
ist der abstant dadurch schon zu groß um den Impuls zu geben. Ich würds ja tauschen wenn ich könnte.
Hallo, vieleicht könnt Ihr mir ja weiter helfen.
hab S51/1C aber keinen Funken Steuergeber auf der Grunplatte ist OK.
Aber die Schwungscheibe ist kaputt, es fehlen an den 2 Magneten links und rechts
neben der Nut jeweils 2 kleine Ecken.
Kann es nur schon daran liegen?
Und wie bekomme ich raus ob das Steuerteil I.O. ist?
Danke, schonmal im vorraus.
Re: brauche Hilfe!
Das hatte ich auch mal ist mir 80km von zu Hause weg, und hatte grad alles neu gemacht(500km) Lager Dichtungen Simmerringe .Wenn der Motor kalt war ging es wider ein bischen. Zu Hause angekommen hab ich dann mal geschaut und es war der rechte Simmerring. hab dann ein Doppellippensimmerring eingebaut und es geht noch heut(2500km).
Re: BIld von KR51 Lenker, GAbel, LAgervorrichtung
wenn mir jemand erklärt wie ich hier bilder reinsetzen kann kann ich helfen
Re: Kein Funke Hilfeeee!
Achso, was hast denn für ne Zündanlage Unterbrecher o Elektronik.
Wie bist du denn auf die Idee mit der Lampe gekommen, als stroboskop oder was.
Re: springt nicht an
Achja Kraftstoff Filter würd ich auch noch empfehlen.
Kipp den Sprit in Autotank, mach Vergaser sauber, NEUEN Sprit drauf,zum probieren reichen ja n paar Liter. müsste klappen.
Re: Vergaser spinnt
Wenn sie mit Original Schwimmerstand ausgeht würd ich sagen sie hat defekte Kw Simmerringe. Aber nach regeneration? Vieleicht, Menschen machen fehler.
Aber das sie hoch dreht würd ich tippen undichtigkeit im Ansaugtrackt und zu hoherSchwimmerstand oder undichtes Schwimmernadelventil.
Re: !!! Mischverhältnis !!! Dringend !!!
Achja jeder hat seine erfahrung mit dem Rapsölgepanschten(scheiß) Sprit.
Weder meine Simmis noch meine Honda oder mein Fichtenmopen(Kettensäge)
funktionieren nach einem halben Jahr damit. Und nach 1000km hat mit Tanke 1:50 alles gerasselt. und das für die Spritpreise. ich bin nicht überzeugt vom Deutschen Kraftstoff.
naja ok hab die Formel nicht erklärt aber zwischen den Zeilen steht sie auch.
Re: Zusammenbau
Mach das, aber übernimm dich nicht Simson Modelle sind zwar einfach gestrickt aber ohne ein technisches Grundwissen kann man sich trotzdem die Zähne ausbeissen.
Z.B. ich war von 2000 an Kfz- Mechaniker, Panzerschlosser, Motorradmechaniker
und mache mir nebenbei schonimmer mit Simmis Geld.
Weil VIELE Simson für einfach halten werden die schönen Mokicks VERBASTELT bis nichts mehr geht. Dann war ich ja immer da, und aus Scham hat niemand gesagt was verhuntzt würde, also steht man bei NULL.
Ich will damit sagen überleg es dir gut, ob du so ein Projekt anfängst.
Re: s51 Zündkerze immer wieder nass
Hast du was am Vergaser geändert?
Hat deine Simme längere Zeit gestanden?
Hatte schonmal kaputte Simmerringe und Kerze war nass.
Vieleicht ist dein Schwimmernadelventil undicht, Läuft er über wenn du den Benzinhahn offen lässt?
Oder springt sie kurz an und geht dann wieder aus?(Zündspule)!
Grundplatte verstellt, falschzündung.
Re: Scheibenbremse und Reifentyp
Hast 70er was, na jedenfalls Heidenau sieht aus wie das Originalprofil, aber du brauchst eine Reifenfreigabe. Da kannst mal unter Reifenkrupp schauen vieleicht findest du da was,
Re: liegts an der gemischschraube?
Aber lieber zu fett als zu mager, so überhitz deine Simme Nicht so schnell und warum stört es dich hast du n 70er, mit nem 50er ist 60 ok.
Mach dir einen Kanister mit 10 oder 20 liter fertig.
1:40 ist OK aber zu Ost zeitenwar der Kraftstoff verbleit, heute Bleifrei, der Bleianteil hat zusätzlich geschmiert. Ich fahr 1:30
(misch - 0,33:10 = 0,33l Öl:10l Kraftstoff
0,66:20 = 0,66l Öl:20 Kraftstoff)
Und nicht vergessen der Luffi wird auch mit Öl versetzt (weiß jetzt aber nich welches).
Re: >>>Umbau 08<<<(NeuePicsAufSeite 2)
Ja find ich ja wirklich richtich cool, was du aus deiner Simme machen willst,aber
fährst du damit langlaufrennen auf der Autobahn.Entschuldige aber mit schwarz/weiß
und nen "Übermotor" ist dein Schatzie nichts für ne Messe.
Ich hab nen 60er Stino meine Kumpel haben alle 70er und sind mir nicht weggefahren .
Damit will ich Sagen (Über-/ Untersetzung) wenn die Abstimmung (Vergaser, ZZP, Kettenspannung) nicht stimmt hasst du Schuhe ohne Schnürsenkel,kannst sie anziehen aber nicht mit rennen.
Und wenn du "ofifoziell" mit nem Vers.Kz. fährst muss dir klar sein das alles funktionieren muss wenn die Strauchdiebe (Polizei) dich Kontrlieren und sie dann tiefer graben wenn es nich so ist.
War viel kritik (aber gutgemeinet), alles passiert scheller als es soll(Polizei, Anwälte,
Gericht, usw.).
Re: Brauch dringend Hilfe!!!!!!!!!!!!! Elektrik S51
OK. Bei Elektronik kann ich dir momentan auch nich weiterhelfen da hab ich das selbe
problem bei einem, hab aber noch 2 steuerteile die ich noch probieren kann wenns
daran nich liegt muss ich auch erst mal in die tiefe messen(jeden Kabel auf Durchgang
prüfen). Wenn ich meinen fehler gefunden hab schreib ich ihn hier rein.
Unterbrecherabstand passt auch
Und wenn den Zündkabel ohne Kerzenstecker gegen Masse legst hast du dann einen funken bein durchtreten?
