Hi Leute hab en kleines Problemchen,
Hab mir auf mein Möp nen 60/2 draufgebaut, AOA1 und nen 16er BVF aus meiner Schwalbe darein gebaut... da in die Schwalbe mein alter Bing rein kam. So nun zu mienem Problem ...
Wenn ich langsam gasgebe säuft das Möp kurz ab gibt also fürn kleinen Augenlbick kein Gas mehr und dann mit nem Ruck kommt das Gas dann... ist nur an einem bestimmten Punkt so bei vllt. 1/8 Gas oder so. Hab ne 80er HD drin, Kerze is Rehbraun und Luftgemischschraube is meines Erachtens perfekt eingestellt. Beim einstellen hab ich die Schraube ganz reingedreht, Motor bei erhöhter Drehzahl gehalten und dann immer ne Umdrehung raus bis die Drehzahl nichmehr stieg und dann wieder 1 Umdrehung rein. So läuft das Moped perfekt, drehe ich jetzt auch nur 1 Umdrehung mehr auf oder zu dann geht das Moped aus. Aber ansonsten läufts perfekt.
Was kann ich tun dass die Gasannahme besser wird? Nebenbei bemerkt der vergaser war so in der Schwalbe verbaut, nur halt mit kleinerer HD und lief Problemlos ohne komisches Rucken bem Gas geben. Achja und noch ne Frage, wann wird das Gemisch fetter wenn ich rein oder raus drehe?
