Re: S51 spuckt fehlzündungen!
Ok werd ich machen, aber noch ne frage wie verschiebe ich den treat?
Also vape hab ich ja drin, und ja ich hab einen leistungsverlust! Zündkerze ist Rehbraun! Soll ich eine zündkerze für getunte motoren einbauen oder tut es die Standartkerze auch?
Kurbelwellenspiel werd ich dann am Freitag prüfen weil ich dann eh mal über die mitteldichtung geh, für die zündung hab ich kein stroboskobmessgerät da weil hab die in einer simsonwerkstatt letzten sommer einstellen lassen wie ich meine vape eingebaut hab. Die Zündung wird ja bei jeden motor gleich eingestellt ob 50ccm oder 90ccm oder?
Was für eine Zündkerze is denn am besten für einen 90er zylinder geeignet? Weil da hab ich die für Standartmotoren noch drin
Ist der Vergaser bei diesen Problem auszuschließen?
Vape
hab da ein nerviges problem und zwar meine s51 läuft im mittleren drehzahlbereich ziemlich unruhig stottert und spuckt oft mal dann auch noch fehlzündungen! Vergaser hab ich letztes jahr den schwimmer eingestellt nadel düse usw., anfangs ging sie ja nur im stand und dann ging es zum fahren ganz normal nur ich konnte nicht das gas schnell rum reißen war auch doof aber fahrbar war es mit ein bischen gefühl!
Jetzt hab ich aber das problem wie anfangs beschrieben!
Was mir aufgefallen ist das der motor aus der mitteldichtung sifft und im lima deckel is auch bischen öl!
Werd jetz mal mitteldichtung wechseln und simmeringe! Kann des sein das meine simson so stottert wegen den öl im lima deckel? Oder ist es doch der gaser es is übrigens der hier: http://web144.ws1.optimate-server.de/Sh ... cts_id=222 nur auf 26 aufgebohrt an einem 90er 5k von rzt der nochmal von noz bearbeitet wurde
Ich hoffe mir kann irgend wer weiter helfen!
mfg Felix
Re: LED-Rücklicht
Kann ich auch mein rücklicht ans zündschloss ranhängen oder kommt da kein gleichstrom hin?
Re: LED-Rücklicht
Okay danke dann brauch ich ja gar kein gleichrichter!
mfg Felix
Re: kupplung einstellen
Okay werds versuchen
Servus, musste neulich meine kupplung einstellen weil sie nicht mehr trennt, aber das sie überhaupt trennt muss ich die einstellschraube am kupplungskorb fast ganz rein drehn und die am hebel oben fast ganz raus!
Da kann doch was nicht passen?! Was kann man dagegen tun?
Re: LED-Rücklicht
Danke vorerst mal, muss ich jetz so einen gleichrichter zwischen licht und zündschloss einbauen oder wie mach ich des jetz?
Servus, hatte da ein led-rücklicht an meiner s51 das nach kurzer zeit den geist aufgegebent hat. Was ich mitlerweile schon weiß, leds vertragen nur gleichstrom. Und jetz meine eigentliche frage
Was kann ich machen das ich ein led-rücklicht anschließen kann? Übrigens es is eine vape zündung verbaut
mfg Felix
Re: Rücklicht durchbrennen
Ach "dj-flubber" versuchs halt mal mit nen wiederstand davor
Hat wer neh ahnung wie des mitn led-rücklicht is weil meins is mir durchgebrannt und ich hab gehört das leds kein wechselstrom vertragen was kann man dagegen machen?
Re: schwimmerstand einstellen
Genau so war es auch, hab jetz ne 120er düse rein und jetz leuft se fast perfekt nur noch ein paar feinabstimmungen
mfg Felix
Kann des eigentlich sein das die zündung net richtig eingestellt ist?
Ne leider net ![]()
mikuni vergaser problem
Danke, aber was ist bei dem jetz genau die ursache gewesen? Wasser im vergaser oder luftfilter zu? Aber luftfilter zu dürfte nicht sein weil ich hab das verbindungsstück schon abgenommen und dann müsst se sie ja eigentlich halbgas annehmen oder?
hab da jetz nochmal ein 2 videos mit schlechter quali, aber vielleicht könnt ihr euch das besser vorstellen wenn ihr das mal gehört habt
http://%22http//www.myvideo.de/watch/6480956/svi_90%22
http://%22http//www.myvideo.d…vi_90_test_2%22
und da is noch ein bild von mein mikunivergaser falls ihr wissen wollt was es für einer ist.
Noch ein paar informationen zu meinen motor:
90ccm svi mit 26er mikuni gaser und 125hd
mfg Felix
Hey leute des kann doch net sein das des keiner weis wie die maße dafür sind, ich bin doch net der einzigste wo ein mikuni vergaser hat!
Hab die nadel jetz mal tiefer gesetzt aber es geht trotzdem nicht! Weiß keiner was das sein kann?
Ok werd mal schaun meld mich dann nochmal
