Beiträge von emerica
    Guten Abend,
    ich habe seite heute Mittag ein Problem....nämlich wenn ich meine Simson ankicke dann bleibt der Kickstarter unten hängen, es rattert oder macht halt ein scheußliches geräusch(das bekommt man wenn man während die Simson läuft den kickstarter benutzt...^^) und kommt nichtmehr mit hoch. Daraufhin habe ich mal den Seitendeckel aufgeschraubt(da wo das Motoröl drin is) un da hab ich ein größeres Teil (5mm auf 5mm) gefunden, ist abgebrochen sieht man. Könnte es mit dem etwas zu tun haben und kann man sowas selbst reparieren?
    Mfg emerica =)
    Re: style frage
    also eine maske passt meiner meinung nach GARNICHT an eine simson..^^ ich würde auch en normalen scheinwerfer ran machen und wenn nitt dann die schwarze, sieht besser aus ;)
    Re: Simson-Blinkgeber-Umbau
    also ich habe eine elektronische zündung und ein EWR sowie ein Gleichrichter, unterm tank is die zündspule wos dann zur sündkerze geht und blinkgeber gibt es nicht wie blinker auch nicht..
    alsooooooo^^ ich habe keinen blinkgeber verbaut in der simson..^^ rechts ist nur luftfilter drin sonst nix un links is batterie 12 volt un zündschloss und sonst garnix^^
    also muss ich den neuen so anschließen wie snoopy gesagt hat??
    mfg emerica
    tut mir leid... ich konnte nicht mehr schauen ich mach morgen mal ein bild und schick es dann oder stell es hier rein dann.. aber trotzdem schonmal danke !!!
    gegen 3 uhr werd ich es euch sagen können!
    also ich habe eine elektrische zündung mit 12 volt, mein vorbesitzer legte keinen wert auf blinker und daher sind keine verbaut und ob ein blinkgeber vorhanden ist weiß ich nicht. aber ich habe einen neuen led blinkgeber und led blinker für 12 volt und ich weiß wie gesagt nichtmal ob ich ne elba habe ? 8| ...
    ich wollte noch etwas fragen, ich habe den Schaltplan für eine Simson S51 6 Volt, könnte mir jemand den 12 Volt Schaltplan zukommen lassen? oder ist der gleich wie der 6 Volt ??
    also ich habe eine 12 volt zündanlage.
    muss ich etwas beachten wenn ich den Tank dann abschraube?
    muss ich etwas beachten beim anschließen des neuen blinkgebers oder wie schließe ich ihn an?
    Heyy, tut mir leid, dass ich jetzt einen neuen Thread eröffne, aber ich weiß gerade nicht mehr weiter... Ich habe mir für meine Simson S51 jetzt neue LED-Blinker und einen neuen LED-Blinkgeber gekauft aber ich werde nicht schlau, wo ich den alten Blinkgeber finde und wie ich den neuen anschließen muss. Habe schon über 1ne Stunde im i-net nach Tutorials geschaut oder Anleitungen aber man findet nichts verwendbares für Anfänger. Bitte helft mir ! Wenn möglich mit Bildern.
    Vielen Dank !!!
    Re: brauche dringend hilfe weiß nicht mehr weiter
    ok, dann wars das wohl mit selber versuchen aber bevor dess dannn kp wie viel euro kostet schau ich mich ehr nach nem neuen motor um oder ner neuen simme oder was würdet ihr mir empfehlen?
    ach ja un dess spiel war aber nach oben und unten seitlich glaub nicht so stark falls überhaupt.. falls dess ncoh hoffnung bringt^^
    mitem nachbar seiner hilfe noch ;) so en komischer spanner^^ ...dess polrad ist schwarz...es hat spiel in der vertikalen...und schleifspuren waren an der innenseite des polrades und auf den magnetsteinen hab ich nitt geschaut aber logischerweise eig. auch oder ? ;)
    heyy nochmal, also habs mal geschaut un der kleine bolzen oder wie man es nennt is noch ganz un saß drinnen, hab mal noch en paar andere leute gefragt un die meinen es könnte noch an meiner kurbelwelle liegen da sie ein kleines spiel hat. könnte das der grund sein ??
    mfg emerica
    ich habe nicht so viel erfahrung mit simsons mein polrad war kaputt un ich hab en neues reinmachen lassen hat bissel was gekostet aber naja ich wusst halt da nitt mehr weiter un es war dringend un ich komme aus Lahr/Sulz 77933. Zwischen Offenburg un Freiburg.
    also benzinzufuhr funktioniert un wie gesagt ich probiers klappt aber nix un dann kann ich die schwimmerkammer wieder leeren... un dess mim zündfunken schau ich nocheinmal morgen dann dann geb ich bescheid ;)
    also ich hab ne simson s51 baujahr 1979 also dieses jahr 30 geworden:P
    was meinst du mit der zündung? also ich bin mal an dess teil überm vergaser gekommen(sieht aus wie en zylinder mit glaub 2 oder 3 kabel dran) un da hab ich en kleinen schlag bekommen.. tat nitt weh aber ich glaub dess is en zeichen dass strom da ist oder?
