Toller B1000, sieht vom Zustand wirklich noch Top aus
habe auch einen (allerdings KB) und stecke in der Restaurierung, du hast nicht zufällig die hintere linke Schwellerecke als Ersatzteil?
Re: Umrüstung Scheinwerfer Star
mit Zündung vom Habicht sollten zumindest 25W Frontlicht Birnen drin sein KR 51/1 K hatte wohl auch die Zündung mit 25W Frontlichtspule ist dann auch mit aussenliegender Zündspule
Re: Verbot für DDR Symbole
ich habe die Zeit zwar nicht miterlebt halte es jedoch trotzdem für völlig unnötig und überzogen, vorallem mit welcher begründung, wegen der Opfer? ich weis ja nicht ...
Re: Moped geklaut in Meerane
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/untitled2prr1.jpg]
Mal ein Bild..
wenn jemand was sieht pn an mich oder M_atze
Re: 70ccm alltag, kurzes oder langes 5 gang ???
geht sicherlich gibt ja auch noch kleine ritzel....
Re: Schraubertrick für das Lager 6000 gesucht
also ich mach das auch immer mit schraube und mutter wie halt beschrieben .. geht ganz gut
Re: Welche Simson fahrt ihr?
siehe signatur ![]()
dazu noch SR50 und hoffentlich bald noch ein SR2
Re: spontane Tour Zwickauer Land?
32er krümmer gibt es deffinitiv auch welche die das erkennen ... aber nur mängeschein desswegen ...
und interesse hätte ich auch ...
Re: Kurbelwellenlager deffekt ![]()
gibt es meist auch komplett als satz für den motor ansonsten halt einmal für die Kurbelwelle einmal kupplung und 4x kupplungsdruckplatte sowie einmal ritzel
ja den satz kannst du nehmen
ich würde noch neue sicherungsbleche dazu mitbestellen
Re: Geschwindigkeits frage
das passt schon der geht auch für kr 51/1 weil ist der selbe zylinder wie z.b. bei star oder habicht
und ja bei dem 78 muss soweit ich das richtig in erinnerung habe der motor ausgespindelt werden
Re: Was Habt Ihr euch Letzter Zeit Gegönnt
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/dsc03152lqio.jpg]
sowie neue Motorradhandschuhe
und Heute noch 4 Versicherungskennzeichen ![]()
Re: E10 Einführung ausgesetzt!
ist doch top so mir wäre es recht lieb wenn weiterhinn nichts davon verkauft wird evtl wird die sache ja nocheinmal überdacht und abgeschafft was meint ihr?
Re: Umbau S50N auf S 51
es gibt aber auch s50 modelle mit der neueren Zündung also es kann passen wenn schonmal umgerüstet wurde auf außenliegende zündspule
Re: Alu kleben und schweißen leicht gemacht ohne Schweißgerä
also ich habs auch schon paarmal gesehen dieses jahr oldtema hab ich auch gleich was mitgenommen mal sehen obs klappt
Re: Ölwechsel....Karre tot?
nein, dafür musst du nur den kupplungsdeckel abbauen
und falls der simmerring nicht an ort und stelle ist das primärritzel abbauen
Re: RZT Auspuff an 60/4 is das gut oder nicht?
beantworte doch ersteinmal die frage was du für einen zylinder fährst dann lässt sich das denke ich schon eher beurteilen
Re: Vape 70-3
gibt es da keine einstelldaten von rzt?
