Beiträge von Tdc91
    Re: Getriebe Einstellen
    naja mit etwas einstellen geht der 2. auch rein und der sprengring ist drauf hab durch die öleinfüllbohrung schon nachgesehen ...
    aber seitendeckel kommt morgen dann eh ab ...
    ok ne halbe umdrehung das lässt sich ja nôch ändern edit: hab grade im lehrvideo nachgesehen 1,5 umdrehungen stimmt schon ...
    und zwecks dem probieren und imemr wieder festziehen ... das mach ich schon gute 2,5 h
    und komme zu keinem ergebniss
    es geth ja auch kein 3. rein wenn ich weiterdrehe sodass der 1. nicht mehr reinspringt.. das macht mich ja stutzig
    1,5 umdrehungen zurück wie ich darauf komme naja ist ja im lehrvideo auch so angegeben oder nicht?
    habe es natürl auch ohne die 1,5 umdrehungen probiert.. da geht dann der 1. gang nicht rein
    derzeitiger stand: öl ablassen ....
    drehen ist auch klar dreh ja am hinterrad... motor ist ja eingebaut
    problem ist wenn ich auf das maß einstelle (inkl. 1,5 umdrehungen) geht nurnoch der 1. gang und leerlauf halt zu schalten
    aber ich werde dann nochmal das öl ablassen mir die schaltanlage ansehen und bau den kupplunggskorb ab malsehen
    Re: Zündaussetezer Simson S51
    Zitat von ManuG
    Ach und nochwas, stell den zündzeitpunkt lieber wieder auf 1,4 ist besser für den Motor (geht nicht so auf die Lager) :)
    warum sollte er denn das tun wenn es sich um einen originalen 50er handelt ist der zzp mit 1,8 v. ot angegeben und das sollte auch die lager nicht unnötig belasten
    klar sind 1,4 schonender aber nbeim 50er nicht notwendig
    1,7 ist schon der richtige wert lass den ruhig so wie er ist
    so habe jetzt nochmal mit den 46,6mm probiert also wen es den dorn rausschiebt und dann 1,5 umdrehungen zurüch
    jetzt geht nochnichteinmal der 2. gang rein
    nochjemand nen tipp?
    brauch das moped bald :(
    hab ich auch probiert ging auch nicht kann das aber auch nacher nochmal testen
    war grad nochmal in der garage und habs versucht einzustellen mit 1/8 umdrehungen teilweise sogar weniger und ich komme nicht in den 3. gang geschweige denn den 4. irgendwann springt der 1. gang nichtmehr rein wenn ich dann nich weiterdrehe habe dann insgesammt noch 1,5 umdrehungen gemacht geht der 3. gang immernoch nicht rein
    :help:
    naja viertel umdrehungen habe ich immer gemacht wobei wenn du sagst 1/8 wwerde ich mich da wohl nochmal ransetzen
    und spiel an der schaltwalze ist auch i.o. habe ich als 1. nachgesehen ..
    noch andere vorschläge?
    Hallo Forum
    ich habe mittlerweile die suche bemüht aber nichts zu meinem Problem gefunden deshalb frag ich jetzt mal nach
    Folgendes Problem: GEtriebe einstellen hat nur zur falge das 1. und 2. gang reinspringen 3. und 4. jedoch nicht
    irgendwann wenn ich nach links? drehe geht der 1. nicht mehr rein und genauso verhällt es sich mit dem 2. wenn ich nach rechts? drehe habe nur erreichen können das 1. und 2. gang reinsprigne
    Kann das an einem Defekt im motor liegen wenn ja was?
    (schaltwalze ist mit sicherungsring und ausgleichsscheibe versehen)
    Re: Star Luftfilter problem!helft mir
    in den star Gehört der luftfilter kasten wie er beim habicht auch ist also dieser beige plastik kasten
    mit dem Gummi T geht es aber auch...
    vergaser kannst du ansich jeden beliebigen 16n1 nehmen solangew du den richtig bedüst original war glaub der 16n1 -6
