Beiträge von BrunoS51112
    Hi,
    Ich habe ein Problem mit meinen Blinker an meiner S51 B2-4 mit Vape Zündung und Koso Tacho Db Rn 01. Nun das Problem bei laufenden Motor blinken die Blinker zu schnell und unregelmäßig, umso höher die Drezahl umso schlechter wird es auch. Wenn der Motor aus ist funktioniert alles einwandfrei.
    Woran könnte das liegen?
    Freundliche Grüße
    Hi,
    Ich hab 2 Fragen zum Koso Tacho DB01 Rn und zwar wie kann ich dort das Signal abnehmen, einige schrieben das man dafür keine Magneten braucht? Wie würde das funktionieren? Und die 2 Frage: es waren keine Magneten mitgeliefert brauch ich jetzt spezielle Magneten oder kann ich jeglichen 6x5mm Magnet nehmen?
    Freundliche Grüße!
    Hi,
    Ich muss ein 21 Gutachten bei der Dekra machen lassen. Und habe nun woanders gelesen das ich dafür eineUUnbedenklichkeitsbescheinigung benötige. Nun meine Fragen: Brauch ich diese Bescheinigung? Falls ich diese brauche wo bekomme ich diese her? Und wofür sind die oder besser was bescheinigt die?
    Danke für Antworten !
    21er Gutachten, worauf die Zulassungsstelle eine BE erteilt.
    so ein Teil hier https://images.app.goo.gl/uwqJzHdpy9iC5WPZ8, https://images.app.goo.gl/gfy6yCRzJuoWyiqH8
    Die Berichts Nummer mit Datum dazu, steht oben unter "Gutachten zur Erlangung einer Betriebserlaubnis......" siehe Bild 1. Link und im 2. Link siehst du welche Zulassungsstelle die BE erteilt hat.
    Nochmal eine schnelle Frage, Muss ich zur Zulassungstelle oder zur Dekra weil die Papiere sind von der Dekra...
    Ah jetzt habe ich es.
    Ich gehe zur Dekra die suchen das raus und machen neue Papiere. Dann gehe ich zur Zulassungsstelle und die bestätigen das dann.?
    Hi, ckich
    Hi, also es sind 2 alte Fin durchgestrichen und die aktuelle steht oben links. auf den Dekra Papieren kann man nur wenig erkennen und wenn dann nur mit genauem hinschauen. Aber was meinst du mit 21er Gutachten? Also es wurde in Torgau zugelassen, wo finde ich den die Berichts Nummer
    Danke für deine Antwort
    Hi,
    Ich habe eine S51 B2-4 und möchte in der nächsten Zeit Papiere beantragen. Ich habe nur folgendes Problem und zwar sind auf meinem Typenschild 3 Nummern. Zwei von diesen Nummern sind durchgestrichen, diese sind in der DDR getauscht worden und auch zugelassen worden. Ich habe auch Dekra Papiere, bei diesen wurde mir nur mitgeteilt das diese Neu müssten wegen Unleserichkeit etc.. Nun aber das Problem auf dem Typenschild steht nämlich das Baujahr vom 1. Rahmen (1985). Der Rahmen der jetzt aber verbaut/eingeschlagen ist, ist laut der Tabelle aus dem Jahr 1982. Muss ich dafür nun ein neues Typenschild machen? Wo drauf steht das der Rahmen von 82 ist?
    Danke für eure Antworten und Freundliche Grüße
