und in den Papieren die selbe.
was sind das denn für Papiere ? Original DDR ; KBA oder ne Einzelabnahme die von der Zulassungsstelle abgestempelt ist
Guten Abend Mario61,
Vape Zündung 1,7 mm vor OT schrieb ich viel weiter oben.
Was meinst Du mit man man man ?
Mirko
das mit dem "1,7 mm vor OT" hast erst nachträglich in #1 bearbeitet , nachdem ich bei #9 nochmal nach dem wie nachgefragt hatte - daher das man man man - weil jeden "Popel" einzeln zeihen - hättest du das gleich geschrieben hätte ich nicht nachgefragt - von daher ... und jetzt willst du mir "weiss" machen das das schon von Anfang an in #1 stand ...
diese Frage
Und mit Stroboskoplampe überprüft?
mal beantworten - weil auf meine
ZZP wie eingestellt und Abgeblizt ?
kam ja nur das nachträgliche bearbeiten bei #1
"Abgeblizt" heisst im Volksmund soviel wie diese Frage von ckich "Und mit Stroboskoplampe überprüft?"
ausserdem würde ich den ZZP auf 1,5 vor OT einstellen, Stand bei meiner Vape in der Beschreibung so drinne und das passt bei meinen Nicasil Zylinder mit Quetschmass von ca. 0,98 perfekt
den ZZP habe ich mit der Messuhr eingestellt.
so genau wollte ich es gar nicht wissen - man man man - wie nun 1,5 ; 1,6; 1,8 vor OT ?
wenn das an der Schelle raussuppt dann schmier etwas Auspuffdichtmasse dran
Vape Zündung,
Gemisch 1:50 mit Motul 800
warum dieses Öl ?
50 ccm Megu-Zylinder
ist das ein Nickasiler ? dann würde ich mal 1::60 oder 1:70 mischen oder ein anderes Öl z.B das 406er von Adinol das Ölt nich ganz so extrem wie das Motul800 und Simtunol aus dem Auspuff hinten raus
- wenn deine Krümmermutter nicht dicht hält, dann würde ich mal mit einer CNC Dealer Alu Dichtring versuchen oder gleich die Pseudo Kalotte https://www.cnc-dealer.de/p/kruemmerbefe…e-28mm-kruemmer
dass der filz die kurbelwelle gar nicht berührt hat.
du meinst sicher den Konus vom Polrad ?
was für ein Kettenritzel fährst du ? 13/34 ; 14/34 oder 15/34
was hast für ne HD im Vergaset ?
Luftfilter ?
und was für einen Sinn macht das das Massekabel vom Motor zur Zündspule zu verstärken und das vom Rahmenmasse zur Zündspule nicht - ich sehe es so, das man die Masseverbindung vom Motor zum Rahmen verstärkt damit eine ausreichende Masseverbindung sicher gestellt ist
sehr schön, das ich das Gutachten auch nachordern kann - hab diesen TGL50N ja schon seit Mai 2024 auf meiner Simme - um den eintragen zu lassen - ob ich das mache muss ich mal sehen ob ich meine gemachten Optimierungen die ich gemacht habe wieder zurück baue, damit er nicht schneller als 66km/h läuft
Die WD's sind nicht das Primäre Problem,
sehe ich anders - erstmal checken welche da drinne sind - die DDR Dinger haben die Eigenschaft hart zu werden, bei längerer Standzeit und wenn die dann nicht getauscht werden die Wellen einlaufen und das ist bekanntlich nicht so gut
sobald ich Rücklicht und Scheinwerfer auf einen Stecker geht das Rücklicht fast aus
Frontscheinwerfer und Rücklicht werden auch nicht auf "einen Stecker" angeschlossen.
Schau dir mal nen Schaltplan an.
z.B. einer mit Vape und Kombieschalter- da siehst du genau wo das Frontlicht ( da geht das schwaze vom Kobieschalter an Klemme 86) und das Rücklicht (das graue Kabel Klemme 58 an Klemme 58) ans Zündschloss angeklemmt werden
ob der jetzt mit TG der Gleiche ist wie der vor ca.1,5 Jahren den ich drauf habe ? - fahre aber kein Serien Setup
bin mal gespannt was beim Test dieses Zylinders mit Serien Krümmer; Vergaser und Luftfilter, raus kommt
bei "Ottis Simsonschmiede"
Wir testen den ZT50N TGL für Euch!#simson #tuning #2takt #zt #tgl - YouTube
sitzt den auch die Grundplatte der Vape fest ? nicht das die locker ist und sich dadurch der ZZP verstellt
du hast also originale Papiere zu dem vorhandenen Typenschild?
ich nicht, meine Schwägerin und wie schon geschrieben - ich schau mir das bei Gelegenheit mal an
o.K. mal sehen ob sich ne Gelegenheit ergibt sich das zu beäugen - kommt da nicht all zu oft hin
bei LT laut Video -11 PS vmax 85km/h - 550-650,-€
Danke Dir für diese Info
also hat sich das Thema diesen S50 meiner Schwägerin wieder auf die Strasse zu bringen erledigt - sehe ich das richtig so?
ich glaub du hast meine Frage falsch verstanden
zu Ostzeiten hatte ja ein Ersatzrahmen z.B. für S50 /51 eine eigene FIN und musste in die ABE beim Tausch eingetragen werden - so zu mindest hab ich das hier Im Forum mal gelesen
Hintergrund ist ein Gespräch mit meiner Schwägerin die noch so einen S50 hat - wo mal der Rahmen getauscht wurde - Sie weiss aber nicht mehr wann und in den Original DDR Papieren ist da nix eingetragen über den Rahmentausch - selbst habe ich mir das noch nicht angesehen ob es sich überhaupt lohnt es wieder auf die Strasse zu bringen
weiss hier einer ab wann das mit dem Ersatzrahmen und FIN mit Schlaggenehmigung eingeführt wurde ?
guckst du da
auf der selben Seite gibt es auch weiter unten das passende 12V/4W Birnchen
macht aber nur Sinn, wenn eine Batterie hast - soll ja Leute geben die die Vape auch ohne Batterie nutzen
