Hallo
Hat jemand Erfahrung mit diesem Zylinder?
http://www.ebay.de/itm/Simson-Tuning-Zy ... 20c7a09af6
Und bitte nicht mit SSW verwechseln
Greez
Matthias
Hallo
Greez
Matthias
Re: Schwalbe tiefer legen und sitzbank
Wenn du tieflegst, dann brauchst du auf jeden Fall härtere Federn oder Stoßdämpfer mit einer gescheiten Druckstufe. Wenn nur die Federn gekürzt werden, dann schlägt es doch schnell durch.
Re: Batterie überbrücken? Schnell
du willst deine Batterie die 6V mit 12V laden?
Re: kettenschlauch
ich fahre schon immer ohne
Re: 36er Mitnehmer S51
Danke, für deinen Tipp.
Kannst du mir das Maß des Lochkreises sagen, das die Kettenblätter haben?
Meinst du das hier?
http://www.akf-beta.de/simson/sperber-m ... fa/a-3966/
Greez
Matthias
Bei welchem Mitnehmer kann man denn unterschiedliche Kettenblätter montieren?
Hinten mit der Zählezahl hoch gehen is besser als vorne runter.
manche fahren ohne so einen komischen Kettenkasten ![]()
Hallo
Kann mir jemand sagen wo ich einen Mitnehmer mit 36 Zähne hinten für eine S51 her bekomme?
Greez
Matthias
Re: Schaltung
Die Schaltwalze würde ich auch mal kontrollieren nach Spiel.
Bei den 5 Gang-Getrieben muss man da ja noch mehr drauf schauen, sonst bekommt man das null eingestellt.
Re: explosionszeichnungen
Hier noch mit mehr Auflösung:
[Blockierte Grafik: http://fstatic1.mtb-news.de/img/photos/9/9/9/7/_/original/Motor_M531_541_1308231082.jpg]
Re: Polrad abziehen
hol dir einen passenden, sonst geht mehr kaputt als dir lieb is
Re: neu gehont, wieder einfahren?
hast du den nächst größeren Kolbel verbaut?weil einfach nur neu Kolbenringe geht net.
Re: Kupplung trennt gar nicht mehr
bei unserem Motor is alles orginal
zerlegt haben wir das Kupplungpacket nicht, aber wenn man die Kupplung zieht sind alle Lamellen und die Stahlscheiben locker , nicht verklebt und spannungsfrei.
Ich denk eher das der Kupplungskorn geklemmt wird.
Wird jetzt mit einer anderen Unterlegscheibe noch getestet.
Verzogen ist nichts
yo sind wir auch noch drauf gekommen, werden wir noch testen mit anderen Scheiben.
Der Motor ist komplett neu gemacht worden, es wurden Lager, Wedi und Dichtungen getauscht. Die Montage ist zu 100% richtig, alles schon mehr macht überprüft.
Festgefressen hat sich nichts, lässt sich alles ganz einfach demontieren und wieder zu machen bauen, Schäden an den Teilen könnten wir auch keine finden.
Hatten die Kupplung schon draußen und konnten nichts feststellen.
Aber werden ein neues Kupplungspaket verbauen, weil es eigentlich nur das sein kann.
Re: Kupplung trennt nicht
Das Öl passt schon ADDINOL Getriebeöl SAE 80W API GL-3 1 Liter
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... Liter.html
Durchrutsch tut da gar nichts.
Getriebeöl ist GL80, das was da auch reingehört.
