Beiträge von Dxrius10
    Hallo Leute,
    Brauche mal eure hilfe
    Und zwar fahre ich eine s51b, vape zündung und h4 schweinwerfer.
    War vorhin unterwegs plötzlich ging mein licht nicht mehr, wann und wie genau weiß ich leider nicht.
    Nur mein Vorderes Licht geht nicht.
    Also nachhause gefahren.
    Scheinwerfer vorne auf gemacht kabel haben gepasst und die fassung ist auch nicht durch am Scheinwerfer, seitendeckel auf sicherung ist noch top blinker gehen standlicht genauso rücklicht auch nur das vorderes licht geht nicht und plötzlich auch die Hupe nicht.
    Kabel am zündschloss scheinen auch alle gut dran zu sein.
    Mein Ablendschalter am lenker Habe ich auch abgeschraubt da weiß ich aber net wirklich ob da was sein sollte kabel waren alle dran. (s50 Armatur)
    Ich bitte euch um hilfe.
    Danke schonmal im Vorfeld
    Hallo Leute,
    Und zwar fahre ich eine simson s51 und ich habe mir eine neue Auspuffanlage angeschaff
    (mit Gegenkonus) nun hatte ich ihn heute eingebaut und aufeinmal war er krass laut und schreit wie vom
    Klang her wie nh motorsäge nun ist meine frage ob sich der Auspuff beim fahren noch verändert kann und er nun leiser wird.
    Auspuff ist am krümmer minimal unddicht, Auspuff die dichtmasse wurd auch schon rein gemacht und zwischen krümmer und zylinder ist auch alles 100% dicht es kommt halt schon knallend aus dem auspuff hinten raus. Endschalldämpfer ist drinne, ori 50ccm
    Würd mich auf antworten freuen !
    Danke für deine Antwort!
    Werde wahrscheinlich von Motul 510 auf motul 800 wechseln ist halt dann Vollsynthetisch und denke ich mal etwas besser.
    Muss dann wahrscheinlich meine Zündung nochmal ablitzen lassen, wird diese beim Zylinder bei der Vape auf 1,5 oder 1,6 vor OT eingestellt?
    Und beim einfahren soll ich einfach 1:50 gemisch fahren oder etwas fetter wie z.B 1:40 ?
    Werde mir wahrscheinlich auch noch nen anderen ori auspuff anschaffen mit gegenkonus und wahrscheinlich noch nen aoa1 Krümmer oder eben meinen ori kümmer noch etwas kürzen.
    JaKoB_S51
    In einigen Artikelbeschreibung steht was zum Mischöl in anderen nichts, keine Ahnung ob von Seiten MZA überhaupt eine Vorgabe gibt, ich glaube es nicht wenn dazu in Artikelbeschreibungen unterschiedliche Angaben oder keine gemacht werden.
    Die Sachen sind kontraproduktiv, speziell was dem Auspuff betrifft, das kostet Leistung.
    Danke für deine Antwort,
    Meinst du die original mza KW packt den Zylinder ?
    Genauso wie meine 4 Lamellen Kupplung.
    Der Komplette motor hat grad ca. 10 Tausend km drauf. Ich fahre zurzeit Motul 510 Teilsynthetisch meinst du ich kann das öl auch mit dem mt60 fahren oder doch gleich Motul 800?
    Hallo Leute,
    Ich bräuchte mal euren rat.
    Ich fahre eine Simson s50/ M541 motor. Der Motor hat jetzt gerade knapp 10 Tausend Kilometer drauf und Ist grad mal 1 Jahr alt. Wurd aus Neuteilen komplett zusammengebaut.
    Nun will ich mir jetzt Bald den MT60, Nachfolger von dem reso 60er anschaffen.
    Nun wäre meine Frage, habt ihr erfahrungen mit dem Zylinder, wie fährt er sich.
    Läuft der Zylinder mit dem recht ori Motor ?
    Mein Setup wäre eben ori Motor, Vape Zündung 1,5 OT?, Lufi mit Vliesgewebe (mehr Luft) und nen Ori Auspuff, krümmer leicht gekürzt, und kein gegenkonus. Und entopf wurde leicht größer gemacht.
    Meine Frage wäre jetzt eben was ihr von dem Zylinder hält, wie das Einfahren von dem Zylinder ist wegen Nikasil Beschichtung, hauptdüse etwas größer?
    Muss ich was am Moped verstärken wie z.B. die Kupplung ?
    Und Ist der Zylinder sehr auffällig thema Polizei usw. Kontrolle
    Ihr könnt mir gerne eure ehrliche Meinung rein schreiben das würde mir sehr helfen Danke
    Hallo Leute,
    Ich fahre eine s50 (m541) Motor
    Suche grad nach nem Guten 50er Sport, oder nen 60er.
    Hat wer Erfahrung von nem Guten Zylinder ?
    Der Zylinder sollte jetzt nicht wirklich auffällig sein und auch etwas halten und nicht nach paar Tausend Kilometer fressen.
    LG Darius
    Hallo Leute,
    und zwar habe ich mir nun nen neuen Luftfilter besorgt Filu Luftfilter mit Vlies (alte ausführung) soll anscheinend mehr luft durch lassen wie der ori nun ist meine frage sollte man diese ölen oder nicht?
    Ich habe bis jetzt nich kein einzigen luftfilter geölt habe es erst letztens gehört. Und andere frage mit was könnte man diesen ölen 2t mischöl oder eben getriebeöl ?
    Hallo, ich bräuchte mal bitte eure hilfe.
    Erstmals ein paar kleine infos, Ich fahre eine s50b1, 12V Vape Zündung.
    Und zwar habe ich mit seit neustem eine neue 12V hupe angelegt, Wenn mein moped aus ist, Zündung aber an läuft die Hupe top. Aber sobald das Moped an ist hört sich die Hupe Quietschig und sehr komisch an als würde sie viel zu viel Strom bekommen. Wann könnte ich an eurer stelle machen.LG Darius
    Mario61
    Beim umbau vom m541 sind es 15 zähne
    M53= 14 Zähne
    Hätte halt gedacht, machste nen 14 Zahn aufm m541 =3-5 kmh weniger aber ist halt nh veränderung von der Übersetzung.
    Meine ist halt komplett ori, m541 34-15 von der übersetzung 50er von megu fährt halt seine 65-70 auf der geraden mal schauen was der tüv prüfer bei der probefahrt sagt .
    ckich
    Mir war schon vor angang an klar das ich komplett ori fahre, die Rolle ungültig bei Mopeds usw. ist.
    Natürlich hätte ich dagegen etwas machen können, dann wäre die Simme aber zum Gutachter gegangen, Natürlich verdacht auf tuning weil das ding ja auf der rolle so (schnell) war und da wär ich dann erstmal für ein paar wochen bis für ein paar monate stillgelegt und ich bin darauf angewiesen.
    Die polizisten hier denken halt die wüssten hier alles immer besser und sind größer als alles andere.
    Hier im Westen kennt halt niemand richtig Simson, hier sind nur Plastikbomber die alle cdi gedrosselt sind usw. und die rolle ja immer allesn(richtig) anzeigt.
    Trotzdem Danke für euere Hilfe und die Kommentare.
    Hallo Leute, ich brauche mal bitte euere Meinung.
    Noch ein paar Infos, ich fahre eine Simson s50, komplett ori, Zylinder ori 50er von megu. Nichts getunt usw. Ich Wohne im Westen.
    Und Zwar wurde ich vor einer Woche von den Zivis angehalten, Allgemeine Verkehrskontrolle,
    Haben eben 0 ahnung und schauen nur komisch drauf, Wollten mich auf der Rolle sehen weil die sehr auffällig restauriert aussah. konnte auch nicht viel sagen,( erste Kontrolle)
    Kam nun auf die Rolle, Ohne Fahrtwind, polizisten saß nicht richtig drauf, kein widerstand auf der rolle usw.
    Moped Lief auf der Rolle 80kmh.. Simson auf der Rolle ist Eigentlich ungültig usw. ich weiß schon, juckt die Polizei aber nicht,
    Ich hab eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bekommen, wurd schon fallen gelassen, da ich noch nicht vorgestraft war usw, also gut davon gekommen, moped steht wieder bei mir.
    Ich habe ein Mängelschein von der Polizei bekommen, nun habe ich jetzt am Dienstag ein Termin bei einem Tüv Prüfer, er macht eine Probefahrt schaut was des Moped fährt und unterschreibt ab dem Zeitpunkt darf ich wieder legal fahren, nun fährt mein ori moped auf der geraden 65-70 habe nun mit dem Tüv prüfer geredet und der meinte für ihn wäre es noch im Rahmen was würdet ihr sagen?.
    Hatte erstmals überlegt nen 14er ritzel drauf zu machen -(3-5) kmh aber ich gehe komplett ori zum prüfer.
    Hattet ihr schon erfahrung mit so nem Thema, wisst ihr was die polizei bei 65-70 sagt bei ner Höchstgeschwindigkeit von 60kmh.
    Vielen Dank im Voraus.
