Spricht ja auch nichts gegen gute Arbeit.
Viel Spaß!
Beiträge von Skodi7
Grandpa kommste rum? Bin gerade im Arbeitsfluss.
Die Sonic Kiste passt nicht zum Werkstattbild.
Einbauen würde ich den so nicht mehr. Auch nicht mit einfach begradigen...
Den Kopf müsste man Komplett nachdrehen sonst stimmt dort nichts mehr. Da wird man zu viel wegnehmen müssen um das wieder auszubügeln.
Du bist gut. Muss man erstmal drauf kommen.
Waren das DDR Teile bei euch oder Neuware? Ich hatte da auch mal eine Charge von MZA die Mangel hatten. Ist aber ein paar Jahre her.
Was willst du wissen? Ich habe die Räder auch verbaut.
Ich würde im Vorfeld das kürzen der Buchse empfehlen bis zur Aussparung vom Pleuel. Damit ist die Gefahr von einem Riss geringer und nach dem Honen ist es Maßhaltiger.
Luftfilter lade ich ein Foto Hoch.
Schwimmer Stand geprüft, 148 HD ist der Motor gekommen und war halt noch mehr Gemisch am Auspuff und Krümmer.
Wie gesagt sobald ich fahre mit Gas halb Stotert sie nur ins Membran. Gas voll offen und sie Beschleunigt sauber
Hast du in deinem Kasten denn irgendwo eine Große Öffnung wenigstens oder nur den Luftfilter verbaut?
Hauptsache Sie kommt nicht auf Ideen wie Hobbyhorsing zu machen. Aber da wird der Elterliche Einfluss hoffentlich eine positive Entwicklung nach sich ziehen.
Mein erstes Kind wird ein Mädel. Mal sehen ob ich Sie auch mit solchen Projekten begeistern kann.
Er hat sich glaube verschrieben. Wie über all in seinen Sätzen. -->Statt 800kg....
Also wir haben den "kleinen" P4 - SC100 und der hat eine 200kg Rolle.... weiß nicht wo die Info mit den 80kg herkommt.
Ich glaube kaum, das ZT zwei Formen da extra hat. ZT ist da sehr Wirtschaftlich unterwegs...
Ist denn auf dem Video zu erkennen ob der Kasten Größer ist? Oder vielleicht nur ein Spacer verbaut wurde?
Mit AOA2 oder ähnlichem was nicht hoch dreht, würde ich da keine Probleme sehen.
Ich möchte dann so bei 80 - 90 km/h landen, dabei aber auch Kraft von unten heraus haben.
Dafür sollte ein 85er Motor Einzug finden, um das im SR50 zu realisieren.
PVL fertig.
Nebenauslässe wurden Bearbeitet. Und das nicht schön. Kolben ist verschlissen. Müsste auf jeden fall gehont werden mit neuem Kolben. Ich würde auch davon abraten. Wenn die Beschichtung an den Stegen schon mehr gelitten hat, ist das nichts was dich Glücklich macht.
Sei doch ehrlich und mach es wasserdicht. Was nützt dir der Beschiss? Außerdem musst du um die 15 PS nicht besorgt sein. Out of the box wird er die mit AOA3 eh kaum schaffen. Ich habe schon ein paar enttäuschte Gesichter vorm P4 gesehen.
Sind auch meine Erfahrungen.
Greif zum ZT Zylinder. Die RZT Zylinder enttäuschen immer wieder.
Möchtest du weiterhin am 2-Ring Kolben festhalten? Viel Erfolg das es bis zu den ersten Rennen läuft und dann funktioniert.
