Beiträge von sony64
    Re: Lenker -ABE
    ich hab nen breiten tomaselli lenker drauf.haben mich mal angehalten und haben es bemängelt.ich habe es aber einfach so gelassen,weil'S die rennleitung vergessen hat aufn mänglzettel zu schreiben.also ich würde trotzdem aufpassen!die wollten ja auch gleich 3 pkt für geben
    Re: unlogisches Vergaserverhalten
    1. ja ich habe den luftfilter umgebaut.
    2.die düse ist nachgemessen worden und passt.
    3.ich war ja schon bei Reich und da haben wir nicht festgestellt,dass da eine undichtheit besteht.Der Vergaser wurde auch eingestellt und im stand lief er sehr gut.aber als ich losfahren wollte ist er förmlich abgesoffen und hat gestottert,bis er dann ausging.Ich kann mir das Problem einfach nicht erklären!
    mfg sony64
    hallo.bei meinem 77/4 von RT wird eine 100HD empfohlen.Mit ihr kann ich aber nicht fahren.sie stottert so lange biss sie nach ca.3min ausgeht.Sie fährt nur mit einer 85HD ordentlich(ohne Porbleme).Hätte da jemand ne Ahnung,was da sein könnte?oder würde es reichen mit der 85HD.
    PS:der Vergaser ist auf 20mm aufgedreht!
    danke schon mal sony64
    Re: Koblenklemmer beim einfahren
    naja des auch ne gute auffassung.also danke!
    vllt könnt mir jemand noch ne andere frage beantworten...was is den de unterscheid zwischen AoA1 und AoA2,außer die bauweise.ich meine die funktionsweise?!
    danke schonmal
    mfg sony64
    hey hab heute beim einfahren nen kolbenklemmer gehabt.danach hab ich den kickstarter durchgetreten und alles ging wie davor (weis nicht ob ich mich irre,aber ich glaub sogar ein bisschen besser).is dass schlimm,oder kommt das öfters mal vor?
    mfg sony64
    Re: Frage zu Auspuffbearbeitung
    und was wird da verändert...also wenn ich den kegel dort lasse,wo er is und die löcher zuschweiße,würde dass etwas bringen,ohne untenrum drehzahl einzubüßen oder nicht?...der endschalldämpfer wurde auch bearbeitet nuer den krümmer muss ich noch auf AOA2 umbauen.
    bitte antwort von beaver oder anderen :)
    naja ich mein den gegenkonus.also dass,was wie ein kegel aussieht.
    ok.nach hinten wäre nicht schlecht,dann is schon untenrum mehr da,was bei dem motor auch nicht schlecht wäre,aber dann denk ich mir mal fehlts hintenraus.und dafür is der mmotor eig gebaut.aber wenn's halt untenrum übelst fehlt ist auch blöd.
    Re: neus primär!läuft noch nicht richtig
    ich hab die standart 105er raus weil ich se damit ersoffen hab.hab jetzt ne 90er drin...läuft eig recht gut...ich wollte nur mal fragen,ob des primägetriebe dann auch eine andere einstellung am vergaser mit sich zieht!?
    danke für antworten
    mfg sony64
    hey hab noch mal 2 fragen
    1. : hab jetzt ein 71er primärgetriebe reingebaut und jetzt geht se beim anfahren ehr aus,als davor mit 51er primär.kann das daran liegen,dass es nun anders übersetzt ist?
    2. : hab ne vape reingebaut und wenn se kalt ist,dann nimmt se richtig geil gas an und wenn se dann mal so 5 min. gelaufen ist,dann wird se ein bisschen schläfrig in der gasannahme.und mann muss viel höher drehen lassen,dass man ordentlich von der stelle kommt.kann dass auch am neuen primär liegen oder an vergasereinstellung?
    danke schon mal
    mfg sony64
    Re: sprit läuft nicht nach!
    ja also sie springt eig super an un fährt anfangs auch gut,aber bei vollgasfahrt,ist kein sprit mehr im schlauch und sie geht eben aus!
    aber ist dass ohne wassersack nicht auch blöd?oder kann man da noch etwas anderes dran machen?
    un ja ich habe den oberen benzinhahn auf den bildern.mit denen gibt's also manchmal probleme?naja mal schaun
    mfg sony64
    ok danke schon mal für die antworten.ich bau trotzdemmal den vergaser raus und schau mal,ob da nicht das stiftchen hakt oder so.
    noch eine frage:wenn ich den schwimmerstand verstelle,muss ich ihn doch so einstellen,dass mehr benzin drin sein soll,also das blättchen am schwimer leicht nach unten biegen,oder?
    mfg sony64
    hallo
    hab ein problem!habe mir jetzt in die simme nen neuen 19N1 reingebaut.
    dann hab ich mitgekriegt,das mein alter benzinhahn nicht mehr gut funktionierte.habe mir so nen neuen gekauft und es läuft einfach nicht genug sprit nach.immer zu wenig drin und dann geht se bei zu viel verbrauch aus.
    woran kanns liegen?
    mfg sony64
    Re: Zylinder selber bearbeiten?
    ja das stimmt.also rannkommen tut man wirklich schlecht.aber ich habe mir hier im forum immer einmal bearbeitete zylinder angesehen und die waren um einiges breiter als meine.von daher dachte ich,ob es was bringt,wenn ich die erweitere.des weiteren wären die kanäle auch nicht richtig poliert worden.da waren nur wie so kleine luftbläschen drauf(unebenheiten).deswegen dachte ich,dass man da auch was dran machen kann und dann gleich ein bisschen erweitern.aber da ich mich mit den winkeln nicht auskenne und so,lass ich dass lieber.auslass kann ich ja trotzdem polieren. :D
    danke
    sony64
    also ich hab mal ne frage,ob ich meinen Zylinder 70/2 MZA(hier schon oft erwähnt) auch irgendwie selber bearbeiten kann?meine kanäle sind nämlich nicht poliert.da sind immernoch kleine unebenheiten drauf.
    wenn ja wie mache ich da?
    danke schon mal
    mfg sony64
    Re: welchen bearbeiten lassen?MZA oder RZT
    @:hItM@N.also ich wollte ketzt noch vape und AOA2 umbau dranbasteln.Verliert sie mit 17/34 nicht ganz schön anzug?
    @simsonfreak.ich weiß dass tuner es nicht mögen fremdzylinder zu bearbeiten aber ich will jetzt nicht noch extra wieder einen teuern zylinder kaufen.aber bearbeiten wird er ihn doch aber sicher,oder?
    sony64
