Beiträge von Felix51
    Hallo Freunde,
    Heute morgen wollte ich mich wie immer mit meiner S51 auf den Weg zur schule machen. Hat auch alles super geklappt. Aber, heute waren 30°C und ich wollte mich wieder auf den Weg nach Hause begeben. Bei antreten ohne chocke(30°C) bestimmt 10-15mal getreten kam nix. Dann mot chocke auch wieder 5mam oder so getreten bis sie letztendlich an ging. Losgefahren und nach 100m zum ersten Stand gekommen, während des stehens wollte sie immer direkt ausgehen und ich musste sie mit starkem Gas am Leben halten. Weiter gefahren und 50m später-Ampel. Genau das gleiche Spiel. Wieder mit viel Gas am Leben halten müssen. Dann los und 10m danach mitten im fahren nahm sie kein Gas mehr an und ist aus gegangen. Aufm Gehweg wieder antreten wollen, ging erstmal nich nach 3min und vielem treten ging sie wieder an. Danach kein Problem mehr gehabt uns sie ging auch nicht mehr aus.
    Vergaser 16N1-11
    Vape zündung
    Genießt das schöne Wetter und
    Danke im Voraus:)
    Und was könnte es sein das sich das Standgas sehr gut hält und 3std später nix mehr vorhanden ist was Standgas angeht?
    Nadel eine position tiefer hängen. Dann ist das „runzeln“ weg. Aber das von alleine gas geben ist entweder spritmangel (tankentlüftung zu, benzinhahn zu, dreck im tank usw.) oder nebenluft.
    Alle Düsen durchgepustet?
    Sonst mit Bremsenreiniger an allen Dichtflächen bei laufenden Motor absprühen und schauen, ob sich die Drehzahl verändert.
    Auch mal über den Vergaser an z.b. Choke oder dem Gasschieberdeckel sprühen, dort habe ich auch schon Nebenluft finden müssen.
    Ja düsen schon alle mot Hochdruck durch gepustet. Ja das mit nebenluft werde ich dann mal zeitnah testen . Danke
    Hallo Freunde,
    ich wollte mich vor ein paar Tagen auf eine Moped Runde begeben. Es waren ca 28°C. Ich holte das Moped raus, habe es angetreten und es ging bei ca 2 Tritt an und hielt das Standgas. 10min gefahren machte ich 15min Pause. Bei wieder anmachen runzelte sie nur und hielt sich bei ganz geringer Drehzahl aber ging nicht an. Nachdem ich es versuchte mit anschieben ging sie an. Wieder 25min gefahren, doch mitten in der Fahrt von 50kmh immer langsamer geworden da eine Kreuzung kam, doch dann nahm sie aufeinmal kein Gas mehr an. Gänge runter Gas gedreht nix klappte und im letzten Moment vorm stehen im 1 Gang fing sie sich wieder und ich konnte weiter fahren. Dann erstmal Pause gemacht ca 25min und dann wollte ich sie wieder antreten und sie ging auch beim 2 an, ABER das Standgas war aufeinmal ganz ganz hoch obwohl nix gemacht wurde. Erstmal runter geschraubt und sowas aber auf einmal fing sie leicht selber an Gas zugeben und als ich dann mal Gas gab blieb sie bei der hohen Drehzahl uns ging nur ganz langsam runter. Schnell nachhause einwenig geguckt. Und sie lief wieder. Standgas hielt sie super und ging beim 1 Tritt an dann Badesachen eingepackt kurz geschnackt und dann los. Sie ging perfekt an musste sie aber nochmal ausmachen weil ich was vergessen habe und 10sek später wollte ich sie wieder anmachen und es ging nix mehr, wieder anschieben:( Danach baden gewesen. 3 Stunden später Moped angemacht und sie ging wieder perfekt an aber hat 0 mehr das standgas gehalten obwohl es davor perfekt war und es wurde nix verändert. Dann schnell nachhause aber in der Fahrt lief sie wie wieder normal. Was kann ich noch machen
    Vergaser 16N1-11( schon gereinigt, sieht aber von indrinnen noch tiptop aus)
    50ccm
    Vape zündung
    Liebe Grüße
