Re: Nach Motorwechsel Blinkgeber schnarrt
Hallo
Batterie ist noch so voll das die Hupe geht und der Roller springt auch einwandfrei an.Also müsste es doch die Masse sein oder?
U.Pfaff
Hallo
U.Pfaff
Hallo Leute
Ich fahre einen SR 50/1 CE Roller
Ich habe den Motor gewerchselt und seit dem schnart der Blinkgeber.
Deswegen habe ich einen neuen eingebaut.Der schnart aber genauso.
Und keiner der 4 Blinker blinkt.
Kann das ein Massefehler sein? Oder wie komme ich da weiter?
Bevor ich den Motor agw habe funktionierte alles elektrische einwandfrei.
Bin für jeden Tipp dankbar.
U.Pfaff
Hallo
Ich habe meinen Motor von einer Simsonwerkstatt instandsetzen lassen.
Jetzt hab ich ihn wieder eingeabaut auch die Vape Zündanlage wieder eingebaut.Mit Hilfe eine Schieblehre Zündzeitpunkt 1,8mm vor OT eingestellt.
Der Motor ist beim 3. mal angesprungen.Hab ich da einfach Glück gehabt?
Bin ich jetzt fertig oder muß da bei der Zündung nochmal eine Feinabstimmung gemacht werden?
U.Pfaff
Hallo
Ich fahre einen SR50/1 Roller.
Ich habe einen Bing Vergaser 17/15/1103 zum reinigen zerlegt.
Nun weiß ich nicht mehr in welcher Kerbe das Halteblech der Teillastnadelnadel sitzen sollte( Standard).
Kann mir da vielleicht einer von Euch weiterhelfen?
U.Pfaff
Hallo
Ich bin noch ein Anfänger was Simson betrifft.
Auch hier bin ich noch neu.
Ich hätte gern gewusst wo der Unterschied zwischen den Bing Vergasern
Bing 17/15/1103 und Bing 17/15/1104 liegt.
Ich fahre einen SR50/1 Roller und ich möchte einen Bing Verfaser 17/15/1103 in den Sr50/1 Roller einbauen.
der Roller hat den Standardmotor der orginal da reingehört.
Ich habe in einem Handbuch gelesen in deisen Rollermotor gehört der Bing Vergaser 17/15/1104.
Kann mir da jemand weiterhelgfen.
U.Pfaff
Re: Neuen Kolben/Zylinder einfahren
Hallo nochmal
Erst mal besten Dank an Alle die sich beteiligt haben.
Allerding weiß ich nun nicht so recht nach wessen Meinung ich mich richten soll.
Aber hier nochmal meine Angaben so gut ich es weiß.
Neuer Kolben 60ccm neuer Zylinder und neuer Kopf 2 Kanal.
Mehr Anngaben kann ich nicht machen.
Ich will das Teil so einfahren das der Roller vernünftig läuft und das ich den Motor nicht gleich platt mache.
Wenn ich das richtig verstanden habe alo Gemisch 1:33 und möglichst nicht zu hochturig mit etwas Abwechslung mal bergab mal bergauf vielleicht auch mal mit 2, Person?Die ersten 300-500km.Merke ich eigewntlich ob da was passiert oder muß ich einfach 500km fahren?
U.Pfaff
Hallo
Ich habe in meinen Roller SR 50/1 einen neuen Zylinder und Kolben eingebaut.
Kann mir einer von Euch sagen wie der neue Kolben/Zylinder einzufahren ist und wie das Benzin gemischt wird während der Einfahrzeit .
Schon mal Danke an Alle die sich beteiligen.
U.Pfaff
Hallo
Ich mußte bei meinem Rolller(SR 50) den Zylinder und Kolben wechseln da hab ich mir einen 60ccm Kolben mit Zylinder geholt.
Muß ich jetzt auch am Vergaser etas ändern (vielleicht andere Hauptdüse? Wenn welche.) oder läuft der Motor auch so wieder optimal?
U.Pfaff
Re: Bing Vergaser
Hallo Cowboy
Besten Dank für die genaue Info
U.Pfaff
Hallo Leute
Ich hab mal eine Frage bezüglich der Beschreibungen von Bing Vergasern
Für meinen Roller ( SR50/1 CE) brauche ich einen Bing Vergaser 17/15/1104 60kmh.
Was ist der Unterschied zu einem 17/15/1103 60kmh ?
Sind da vielleicht nur andere Düsen verwendet oder wie ist das zu vetrstehen?
U.Pfaff
Re: Probleme Endgeschwindigkeit
Hallo
Ist toll das sich so viele gemeldet haben.
Also Tdc91 Die Ritzel habe ich nicht getauscht und das werde ich nachholen wenn es verschiedene sind.
Der tipp von Bassboster ist auch intressant.Ich habe den Bingvergaser neu gekauft, ist es möglich das da eine zu kleine Hauptdüse drin steckt?Der Vergaser sollte eigentlich genau für meinen Motor sein.Wie kann ich das überprüfen?
Frage an Uwe25 Wie kann ich erkennen ob ich einen Nach der Wende Motor habe?
U.Pfaff
Hallo Leute
Also ich bin neu hier im Forum ich denke wenns um eine Sr 50/1 geht müsste ich hier richtig sein.
Ich habe mir eine SR 50/1 wieder zurecht gemacht aber das Teilk läuft nur gut 50 km/h,meine alte Simson lief fast 70km/h nicht ganz.
Ich habe den Motor ausgetauscht weil der alte einen Lagerschaden hat.Allerdings ist auch nur ein "Gebrauchter " S51/4 eingebaut worden.Den Auspuff und den Vergaser habe ich neu gekauft.Wobei der Vergaser kein orginal Simson sondern ein
Bing Vergaser halt für diesen Motor passend ist.Der Tank ist entrostet und neu versiegelt worden.Die Benzinltg ist erneuert worden mit neuem Benzinfilter.Und auch die komplette Zündanlage habe ich neu gekauft eine Vape Elektronikzündung.(natürlich ist die Zündung eingestellt worden)
Der Roller springt ganz gut an läuft eigentlich auch ,aber die Endgeschwindigkeit ist deutlich zu gering.Ab 50km/h kommt nichts mehr ab 55 ruckelt der Motor sogar etwas.
Gibt es denn etrwa gedrosselte neue Bingvergaser? Kann das sein das die ab Werk gedrosselt sind?
Bin dankbar für jeden Tipp
U.Pfaff
