Re: Kupplung trennt nicht mehr
ja hab die MZA!!wär des ma probieren mit den seiten bissl abschleifen/abfeilen!!!
nochma ne frage der kupplungskorb,wieviel spiel darf den der ham...???un könnte es da dran liegn??
des kuuplungspaket wurde einbaufertig geliefert...!
ach ja,des hat angefangen mit nem kupplung durchdrehn in höheren drehzahln...,ich kupplung nachgestellt ging es wieder ca. 20km!!!danach ist es dann schon immer im mittleren drehzahlbereich aufgetreten,da dacht ich mir dann ich lass die kiste ma lieber stehn!!also is es erst seit den letzten 20-25km...!ja un jetz sitz ich vor dem problem...!!!
es is ne 5 lamellen kupplung(neu) und ich hab das kupplungspaket komplett getauscht...!!!die gänge lassen sich ordentlich durchschalten,schon mehrmals versucht!!laufleistung des motors sin grad ma 600km,des war nen komplett motor (neu natürlich)...so gesagt grad fertig mit einfahrn!
denkste ich weiß nich wie ne kupplung eingebaut bzw eingestellt wird...!!!
Ja richtig...bei lang bestellt!aber das gleiche is auch bei der kupplung gewesen die ich vorher drin hatt...!!!
un zwar hab ich gestern ein neues kupplungspaket eingebaut,dann wollt ich die kupplung einstelln un hab gemerkt das sie gar nich trennt also egal ob ich die kupplung ziehe oder nicht es ist immer ein gang drin...!!!wenn ich die kupplung zieh drückt es zwar die lamellen aber es bleibt trotzdem ein gang drin...!vieleicht kann mir jemand sagen an was es liegn könnte...!
Re: 90/6 kanal
jetz schon die lamellen runter...,der motor hat grad ma 600km weg!!!naja ich wär die ma ausbaun un dann wär ich ja sehn was los is...!wenn dann muss es halt nen neue werden die kost ja auch nich die die welle...
Re: 90/6 kanal
das is ne verstärkte kupplung also sie war schon eingebaut...!
Grüße,
also ich hab folgendes problem un zwar dreht meine kupplung ab einer bestimmten drehzahl immer durch!das kam von einen auf den anderen tag,des war dann aber au nur wenn der motor ne weile gelaufen is sprich betriebstemperatur hat...!ich hab es schon mit kupplung nachstelln versucht hat au nix geholfen...,vieleicht kann mir von euch einer was sagen an was es liegen könnte!?ausgebaut hatte ich sie noch nich,weil ich bis jetz noch keine zeit für gefunden hatte...!MfG
Ich wollt mir nen Mikuni-Vergaser für mein 90/6kanal+verk. Ansaugweg holen...!!!Jetz wollt ich fragen ob mir jemand nen Rat geben kann welchen(21er oder 24er aber ich denk mir der 24er is bald zu groß)???
könnt ich den LT85 o. LT105 an den motor hängn??hat da vieleicht schon jemand ne erfahrung damit oder weiß was drüber...?wollte erstmal hier nachfragen bevor ich an lang schreib...!Motor is von RT
Re: 86/6 kanal von RT
EaSyRideR
kannst ja mal nen kurzen bericht über das ding schreiben!!wenn de den dann hast!!
weiste schon wann de dann ungefähr hast weil bei reich ja jetzt autragsstop is oder haste denn schon seit längeren bestellt???
Hi,
wollt mal fragen ob schon erfahrungen mit dem 86/6 kanal mit verkürztem Ansaugweg(4 Gang)von RT hat oder jemanden kennt???erfahrungen auf Übersetzung,Vmax u Fahrverhalten bezogen!!!hoffe es kann jemand was zu sagen!
