Re: 83/5 Was neues aus der Bastelkiste
alles klar, vielen Dank.
Sieht ja net schlecht aus, gibts da irgendwo ne Internet-Seite mit Reglement? Wo fahrt ihr da überall?
Re: FH Zwickau
Jo ich bin auch an der Fh-Zwickau im Studiengang Fahrzeugtechnik. Is net ganz schlecht hier, bin aber auch erst im 1. Semester. mfg
Also ich finde der geht ganz gut, da die scheiß Dreckhügel sehr viel Leistung schlucken. Aber mach mal nen anderen Püff ran, das macht sehr viel aus! mfg
Re: SimsonGP 2009! Starterliste, Reglement, Ablauf,...
Hallo, ich bin auch mit dabei! Bin wahrscheinlich beim Renn Team Markersbach dabei. Name: Schmiedel. Ich werde entweder Open50 oder Open85 fahren. mfg
Re: RZT Kurbelwellen
Hallo, also ich hab ne 46er Rzt-Welle in meinem Simson Block mit Suzuki RM80 Zylinder der dreht über 13000 damit und es hält alles;-) von daher kann ich die nur empfehlen!!! Und vor allem: sie sind neu mit dem jeweiligen Hub konstruiert! Eins was stört is bei dem Umbau der 12er Kolbenbolzen... mfg
Re: Tauglichkeit S50-Kolben für höhere Drehzahl
Warum baust du nicht einen Kolben von ner Kreidler oder Zündapp rein?? Könntest auch mal auf emot.nl gucken, die haben für solche Projekte auch schöne Kolben! mfg
Re: Mühlizylinder überarbeiten mit 65ccm?
Wo kauft ihr die TS 50 Kolben? Weiß jemand, wo die Ringstöße sitzen? Danke schonmal...
Re: Meine S50 B2... der Aufbau kann losgehn!
Mach nur was gutes draus!
Re: Speedway Aufbau für 2009 / Update S.2
Sieht schon schön schlammig aus
aber sagt mal fahrt ihr da nur im Kreis oder gibts da auch Strecken mit links und rechts-Kurven?
Re: Gasdrehgriff am Star?
Sollte funktionieren, nur kannst du dann die Lenkerverkleidung nichtmehr verwenden.
Re: zündungsproblem s50/2
Du könntest mal nach dem Simmerring auf der Kupplungsseite schauen, denn es kann sein, dass der Motor Getriebeöl verbrennt.
Re: Nadellager
Sicher kann man damit fahren, da es passt!
Re: S78 auf basis original S50 zylinder
da gibt es eine Formel für das Übermaß der LB im normalen Zustand (nicht erhitzt)... denn das Übermaß wächst mit dem LB-Durchmesser!
Re: Harzring 2008
So ich schreib auch mal kurz was dazu. Ich fand es war das geilste Harzringtreffen seit dem ich dabei war(2005)! Ich war der mit dem Metra, der en Kumpel auf der Luftmatratze übers Wasser gezogen hat. Und für welche die meinen das man langsam fahren sollte: Es ist nunmal eine RENNstrecke da muss man damit rechnen das es Unfälle gibt oder man fährt eben nicht! Ich hoffe mal dass es trotz der ganzen Polerei nächstes Jahr ein Treffen gibt. Das Schlittenfahren kam richtig geil meiner Meinung nach, auch wenn das jetzt kaum einer zugeben will. Mfg wilm
Re: Komplatter Neuaufbau S51 seht selbst!
Endlich mal wieder en Knieblech an ner S51! Finde ich richtig Cool hab auch eins dran... sieht man große Motoren nicht gleich
Ansonsten wirds bestimmt en schönes Möp.
Re: ^^Boogie Woogies "MS105" Muttitags update s.3^^
Schöner Umbau bin gespannt was noch draus wird! mfg
Re: 130er MTX welche Welle
Du kannst den Zylinder einfach 5mm unten Abdrehen und schon hast du den Unterschied zw. 95 und 100er Pleuellänge ausgeglichen. Es geht ja meist nur um die Quetschkante. mfg
Re: Meine Ratte!!!
So muss das sein, schöner Motor im schmottigem Moped. Hab auch mein 105er im Feldmoped, nur die Bremserei is immer etwas gefährlich...
Re: MZ BK neue bilder ! --> fertig !
Richtig ordentlich gemacht, find ich immer wieder geil solche alte Kisten.
