Beiträge von Robatt
    Re: Standgas - normal -> Gas geben - möööööö - Keine Leistung
    Ohne Zündung ... ph ... keine Ahnung - kann aber grad ni gucken gehen.
    Wenn ich se laufen hatte isse noch nass danach.
    Und schwarz - is ja nicht so gut -> zuviel Sprit oder?
    Auspuff hab ich heut mal gewechselt aber das war's och ni.
    Wenn ich die Zündkerze herausschraube dann Nebelt es noch ne Ewigkeit aus dem Zylinder - das is doch ni normal so.
    Vermute nun das i-was im Zylinder/Kolben im A**** ist. ... ich weiß es ni.
    Mein Problem:
    Im Standgas klingt Mobbed okay.
    Sobald ich Gas gebe gibt sie ein monotones "möööööööööööööööööööööö" - klingt als wär sie kurz vorm ersaufen oder ersticken.
    Konnte bisher gut fahren - wärend der Fahrt fing sie an zu "holpern" - erst leicht - dann wurde es schlimmer - dann trat der aktuelle Zustand ein.
    Komme auf 15-20km/h :( ... aber nur ganz knapp überm Standgas - sobald ich mehr gebe = "möööööööö"
    Vergaser hab ich mal alle Düsen durchgeblasen, Luft bekommt sie auch (mal ohne Filter angehabt) ...
    Ich hab keine Ideen mehr.
    S51 mit 60ccm, Unterbrecherzündung
    Hoffe ihr könnt mir schnell helfen.
    Ich hoffe mal ganz stark das ihr mir helfen könnt.
    Habe meinen 60er letzten Sommer drauf gemacht und mittlerweile 1500km damit geschrubbt.
    Es ist ein ganz leichtes klingeln/rasseln/klappern im Motor zu vernehmen ... dachte es sind die Kolbenringe und habe diese gewechselt - es klappert weiterhin.
    Was könnte das noch sein?
    Ein Lager an der Kurbelwelle?
    Hat vll der ganze Kolben zuviel spiel?
    Ich bekomm auch gar keinen richtigen Druck auf meinen Kickstarter - das ist wie wenn man in ein Stück Butter tritt - kann das ein Zeichen für zu wenig kompression sein?
    Na dann freu ich mich schonmal auf eure antworten - bitte kein allzuhohes Fachchinesisch - bin bloß Laie.
    Danke für's reinschauen.
    Habe vor kurzem das Mobbed wieder aus dem Winterschlaf geholt.
    Folgendes Problem: als sie kalt war sprang sie recht zügig an - fuhr einwandfrei.
    Sobald ich sie jedoch abstelle und erneut anmachen will kommt sie nur wenn ich sie anschiebe - ich müsste sie sonst eine Ewigkeit stehen lassen bis sie kalt ist.
    Bin so notdürftig bissl gefahren - abstellen, einkaufen, anschieben, ... - aber okay isses ja nicht. Mittlerweile kommt sie selbst kalt nichtmehr so richtig (erst nach zig versuchen)
    Mein Kickstarter geht sehr leicht - wie wenn man in ein Stück Butter tritt.
    Z.Zt habe ich eine 225er Zündkerze drin (weils ja doch noch recht frisch ist)
    Kann mir irgendjemand sagen woran das leigen könnte - bitte nicht allzuhohe Fachbegriffe und so - bin Laie.
    Danke schonmal.
    Moin Moin Liebe Moped-Süchtigen :)
    Folgendes Problem: alter Lack meiner s50 gefällt mir nichtmehr (damals schlecht gemacht - kratzer ...)
    -> wie bekomme ich ihn am günstigen und besten herunter?
    Sandstrahlen wäre ja toll -> aber 50€ oder mehr für die Teile is mir zu viel
    Sandpapier/Abschleifen -> bekommt das Metall ja Kratzer die man sieht oder?
    was gibt es für weitere Möglichkeiten?
    Man riet mir neulich zum "Abbrennen" - wie macht man das? Risiken?
    Wenn ihr grundlegend andere Ideen habt bin ich auch sehr dankbar dafür.
    Und dann neuer Lack drauf:
    Ich will's selber machen - sollte ich erst Grundieren, dann Spritzen, dann Klarlack?
    I-welche Tipps oder Vorgehensweisen?
    Ich danke euch schonmal.
