Re: Probleme mit standgas Einstellung.
-ja
-Zündkerze ist rehbraun
-Nur der Standgas ist höher als normal aber das ist mir jetzt mir auch schon egal
-Ich glaube ich las alles so sie fährt ja ganz gut
-ja
Habe den simmering gewechselt aber das Problem ist immer noch da. Habe den alle düsen im Vergaser erneuert um auf Nummer sicher zu gehen aber das hat auch nix geholfen.
Oder ich höre es nicht wen sich die Drehzahl erhöht aber ich glaube den unterschied müsste man hören oder.
Kann es auch sein das vielleicht die Zündung nicht richtig eingestellt ist ich habe aber die Zündung so gut wie möglich eingestellt. Aber ich glaube es hat nix mit der Leerlauf-Regulierschraube zu tuhen oder.
Ok danke werde mich gleich am Dienstag auf den weg machen mir einen neuen simmering zu holen. Und den gebe ich bescheit ob das war.
Kann mir mal einer kurz erklären was der Kurbelwellensimmering mit der Leerlauf-Regulierschraube oder mit dem standgas zu tun hat.
Ja der Vergaser und die düsen sind die richtigen. Wo ist den der Kurbelwellensimmering ist der in der Linken oder rechten Gehäuse hälfte.
Kannst du mir mal auf der seite zeigen was es für ein simmering ist.
Hallo
Versuche schon seit längeren mein standgas habe es nach dieser Anleitung versucht.
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html
leider ohne erfolg.
Mein Problem ist Mopet ist warm habe die Gasschieber-Anschlagschraube erst mal so eingestellt das Mopet an bleibt. Die Leerlauf-Regulierschraube ist bis zum anschlage rein gedreht jetzt drehe ich die schraube raus bis sich die Drehzahl erhöht ich kann bei mir die Schraube komplett raus drehen und die Drehzahl wird nicht hör. Was kann das sein.
Habe ein: S51 B1
Vergaser ist ein: 16N1-11
Re: S50 warm start probleme
Also habe mir jetzt eine neuen Zündkerzen Stecker gekauft und sehe das geht auch an wenn er warm ist also hat es wahrscheinlich nur am Zündkerzen Stecker na ja so neuer Kondensator schadet ja auch nicht.
Ok danke „Kojack28“
also Kerze ist in Ordnung aber was kann das sein das wenn er warn ist nicht mehr anspringt.
Habe heute auch noch mit bekommen wenn der warm ist und ich den Zündkerzen Stecker ein anderen rauf mache geht er wieder an. Werde mir Morgen gleich mal eine neuen holen und schauen ob das Problem den immer nach da ist.
Ach so kann einer von den Moderatoren den thread ins allgemein verschieben. Danke.
und hier noch ein bild von der kertze
Hallo habe ein S50.
Wenn mein S50 warm ist habe ich Probleme ihm an zu bekommen. Mal geht er an mal nicht. Den Kondensator habe ich schon gewechselt. Habe mal ein paar Fotos beigepackt von der Zündkerze ist das Kerzen bild so ok.
