Re: Licht funktioniert nicht!!
eig alles ok ...ich hab ne neue grundplatte eingebaut kann sein das das ich was falsches angeschlossen kann das sein ? Wenn ja welche stecker sind dafür zuständig
genau das meine ich .... Zündung 3 läuft sie bei den anderen Zündungen nicht
ich hab bei meiner s51/e 2-4 ein Problem und zwar funktioniert das Licht nicht wenn ich fahre.
Im das Standlicht jedoch funktioniert es ganz schwach. Also vorne das kleine Lämpchen leuchtet schwach und hinten das untere Leuchtet auch ganz schwach.
aber wenn ich fahre leuchtet nichts ....woran kann das liegen
sko
Re: Reifenwechsel
ja oder ist das nicht nötig?
Re: Reifenwechsel
muss ich den reifen dazu abnehmen oder kann ich den auch dran lassen. Wenn ich den abnehmen soll wie bekomme ich dann die achsenschraube heraus
Hallo ,
wie führe ich am besten einen Schlauch und Mantelwechsel am Hinterrad durch?
Ich bekomme den Mantel nicht ab gibt es da besonderes Wergzeug?
sko
ich wollte meine normale s51 ,mit 32mm Tuningkrümmer und 32mm Tuningauspuff , umbauen zur aoa1. Jetzt wollte ich wissen ob es da Schwierigkeiten gibt weil es ja nicht der Original Auspuff und nicht der Original Krümmer ist.
SKo
ich habe ne frage wenn ich mein Moped ankicken möchte zischt es manchmal! Was hat das zu bedeuten? Ist die Zündung falsch eingestellt?
sko
Re: Vergaserwechsel und es funktioniert nichts mehr!
welcher Anleitung? achso die Anleitung ![]()
Hallo ich habe das Gefühl das meine Simson nicht angeht weil sie immer absäuft ...wenn ich gas gebe beim kicken dann säuft sie sofort ab was kann ich da machen?
und wie viel ca? hab ich da irgend ein richtwert?
und was mache ich wenn das gemisch zu fett ist ? In welche Richtung muss ich denn welche schraube drehen?
Re: Brainstorming zur Problembehebung
Ja also mit dem Wiederstand das hab ich jetzt geklärt es lag an der Schwungscheibe. Ich habe jetzt auch den Zündzeitpunkt gut eingestellt also an der Zündung kann es auch nicht liegen. Sie macht auch ne Geräusch als ob sie jeden Moment anspringen würde aber sie tut es nicht.Die Farbe der Zündkerze ist überrigens schwarz was auch immer das bedeuten mag. Sonst noch Ideen...ich habe den Verdacht das mein Vergaser, den ich ja neu druntergeschraubt habe, faltsch eingestellt ist aber was will ich denn am neuen Vergaser groß Einstellen?
sko
ich habe bei meiner s51/e einen Vergaserwechsel gemacht weil mein alter kaputt war. Ich hatte einen 16n3-4 Sparvergaser und hab mir jetzt ne 16n1-11 Vergaser drunter geschraubt nur jetzt funktioniert sie nicht mehr. Wenn ich trete dann macht die Simson zwar ein recht hoffnungsvolles Geräusch als ob sie jeden Moment anspringen würde aber sie tut es nicht. Hat wer ne Idee woran das liegen könnte.
SKO
Hallo mein Polrad wackelt ein bisschen wenn ich im oberen Bereich gegendrücke....was hat das für folgen..und was kann man dagegen tun?
Re: Zündzeitpunkt feststellen
ich habe ne s51/e
wie kann ich feststellen ob ich den richtigen Zündzeitpunkt eingestellt habe?
(Ohne Messgerät)
sko
ich habe jetzt ne Vergaserwechsel bei meiner s51/e gemacht und jetzt springt sie nicht mehr an ....wenn ich die Zündkerze+Stecker an Metall halte kommt ein 1a Zündfunken aber sie springt halt nicht an. Es muss aber nicht unbedingt was mit dem Vergaser zu tun haben weil sie vorher auch nicht angesprungen ist. Desweiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Kickstarter trete manchmal kein Wiederstand da ist. Vllt habt ihr ja ne Idee
sko
Re: vergleich von Vergasern!
und wie siehts das mit der Leistung aus ...kann man sagen, dass der 16n1-11 mehr Leistung hat ...als der sparvergaser?
Was ist der Unterschied zwischen Sparvergaser und normalen Vergaser ..hat der eine mehr Leistung verbraucht aber auch mehr Sprit und andersherum?
