Beiträge von fabi s50
Zitat von Jack Daniels;2807517Alles anzeigen
Steht doch alles da was de wissen willst.
Features:
1. Einfache Installation, keine Masse notwendig
2. Arbeitet mit allen 1-4 Takt Motoren, auch Einspritzer
3. Für alle 2 u. 4 Zylinder bis 24.000 U/min geeignet
4. Speichert und Zeigt bis 99999 Std. an. Stundenanzeige bei Motor aus.5. Wartungsintervall Einstellung
6. Rückstellung der Betriebsstunden (Reset)
7. IP68 Wasserdicht
Sollte das nicht eher heißen :
2. Arbeitet mit allen 2 u. 4 Takt Motoren, auch Einspritzer
3. Für alle 1-4 Zylinder bis 24.000 U/min geeignet
Bing! hab ich wohl überlesen.
Dabei kann ich dir nicht weiterhelfen
MFG
Die Schrauben des Schwimmergehäuse nicht zu fest anziehen
Dadurch verzieht sich des Gehäuse und es wird undicht, das gleiche gilt für den Flansch am Zylinder.Dichtung hast du getauscht, aus welchem Material ist die Dichtung? Ich bevorzuge Gummidichtung.
Bau den Versager nochmal auseinander und leg die Dichtung auf die Dichtfläche des Vergaseroberteils, schau dann ob sie wirklich 100%ig sitzt. Falls irgendwo zuviel Material ist (speziell um das Messingröhrchen) mit einer Schere passend schneiden.
Warum meinst du hat das Planen nicht viel gebracht, wie bist du vorgegangen?MFG
Schon klar:-D
Hab ich auch, allerdings mit den Originalen Messingfahne.Wie hast du es gelöst?
wohl auch Montagsprodukte
MFG
Zitat von Wolf;2802912
Was gemacht wurde:
- Bremslicht vorn und hintenWas, beim Bremsen leuchtet also dein Scheinwerfer?
MFG
Hi
Ich würde mir einen Originalen Tank zulegen und den falls nötig entrosten.
Ist der Tank denn mit allen nötigen Befestigungsmaterialien befestigt?
War der Tank davor auch ein nachbau?MFG
"Wir sind ein Land!" "Wir auch!"
MFG
Klar spielt der WMP irgedwann alles ab.... wenn man ihn mit allen Plugins vollstopft. Macht aber für ein Großteil der Menschen keinen Sinn da es einfacher ist einen anderen Player zu laden der sogut wie "alles" von hause aus abspielen kann.
Zu deinem Problem beamer, schonmal gegoogelt? Kann mir gut vorstellen das du nicht der einzige mit so einem Problem bist
MFG
Mensch das ist ja ein lustiges Gebilde.
Und wegen dem Motorgehäuse...wäre das noch in irgendeiner Form veredelt wäre das Bild stimmiger.
Aber Jan wird schon seine Gründe haben... "kein Geld mehr da" kann ich mir nicht vorstellen
MFG
Hi
Ja, bei der S50 und co. gibt es dort leider keinen O-ring zwischen den Wellen.
Wenn du es ordentlich haben willst zerleg den Motor und geb die Kickstarterwelle einem Dreher, der kann dir die Welle mit einer O-Ringnut versehen.
Dann sollte es da nicht mehr süffen. Ist halt mit etwas Arbeit verbunden.
MFG
Hi
Willkommen im Forum!
Der - Pol ist der Rahmen.
Normaleiweiße ist an der letzten schraube des Schutzbleches ein Kabel angeschraubt was an die Batterie geht.http://www.ddrmoped.de/forum/uploads/…3918291_big.jpg
hier zu sehen.
MFG
Bin heute nicht dazu gekommen.
Die Gefahr des "Fressens" ist bei dieser Materialpaarung höher als bei Schwarz mit Schwarz.
MFG
Schwarze Schrauben und VA Muttern sind nie eine gute Kombi, aber übergangsweise geht das schonmal... nur nicht vergessen
MFG
Nudeln? Davon kannste vll. weit gucken aber nicht schwer heben.
MFG
