Re: Die Hütte ist tot... Hilfe!
Passt schon. DAnke hab was gefunden.
Grüße
Grüße
DAnke.
wo find ich das mit dem Umbau des Lufftis?
Hast du evtl. n Link?
der von RZT!
meinst du ich sollte mit der Hauptdüse höher gehen?
Bei mir hat sich rausgestellt dass der Motor mit Sportluftfilter nicht mehr laufen will!
Mit Flansch über Luftkasten geht es.
Muss ich jetzt eine grössere Düse verbauen?
60/4, Arreche 19er,
problem mit Sportluftfilter? Worauf muss ich achten?
ja, grad nochmal den flansch an vergaser gesetzt da ging sie wieder.
worauf muss ich denn beim Sportliftfilter achten? hab ich sie jetzt zu fett gemacht?
Servus!
Bin ratlos und brauche versierte Hilfe von Kennern!
Folgendes ist verbaut: 60/4 (einfacher Auslass) von RZT mit 32er Krümmer und 19er Arreche.
Lief gut mit 75er Hauptdüse war nur im Drehzahlkeller manchmal zu fett.
Aus diesem Grund habe ich mir einen Sportluftfilter (von RZT) angesetzt. und 1km gefahren (nicht Volllast)
Das Problem im Drehzahlkeller war weg und ich hatte das Gefühl ich könnte ne 80er Haupt verbauen und die Teillastnadel höher setzen (ganz oben). gedacht --> getan
Bin eben das erste mal volle Tüte gefahren --> 2km gut zog top.
Auf einmal so bei 85km/h ---> weg! Aus! Ende!
Will nicht mehr angehen! Jetzt hab ich gesucht und bin mir unsicher.
Meine Fragen: -Sie hat irgendwie weniger Kompression --> ich glaub aber das liegt am Sportluftfilter,kann das sein?
-Ich hatte den Kopf runter, von wegen Kolbenfresser nichts zu sehen
- Kann es echt nur der Vergaser sein ( hab ich ein fehler gemacht)? Aber sie ist auf einen Schlag weg gewesen! lief vorher echt gut.
HAbt ihr nen Tip? Bin echt ratlos? Doch Kolbenfesser?
Re: 60/4 RZT passender Auspuff. bitte Empfehlung?!
Ich vermute eben, dass der Sportauspuff von RZT eben auch nur AOA1 ähnlich ist mit geändertem Dämpfer und ohne Röhrchen in der Tüte. Kann das einer bestätigen?
Servus.
Ich suche einen passenden Auspuff welcher alltagstauglich ist.
Hab einen 60/4 von RZT drauf mit 19er Arreche dran und nen 32er Krümmer am AOA1 (also sprich eigentlich jetzt AOA2 wenn ich das richtig sehe)
Allerdings bin ich nicht recht zufrieden. Prinzipiell sind Kraft und Drehzahl ok, doch erscheint er mir doch etwas träge obenrum. Ausserdem ist mir die Kombi auch zu laut jetzt mit dem Krümmer.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Empfehlung von euch! Hat vielleicht einer einen Tip für einen alltagstauglichen Tuff in originaloptik? Welcher Hersteller bittet einen ordentlichen an? Und bitte nicht so laut.
Oder habt ihr noch ne bessere Idee?
Danke für eure Hinweise schon mal Vorweg.
Re: Simme kackt ab!
Zitat von Marleya der benzinfilter war scheinbar dreckig weil es ist nicht genug spritt durchgekommen
Das kann sein dass nicht genug sprit nachkam wegen dem zu langen benzinschlauch., vielleicht ist wirklich nicht genug nachgelaufen, hab ich ja gekürzt.
Geh jetzt nochmal sicherheithalber ne Zündkerze kaufen und schraub die rein.
Zitat von MarleyDenkbar wäre auch ein hängendes Schwimmernadelventil ( Einlaufventil
Kann natürlich auch sein. Danke, ich schau das mal nach am Wochenende.
Servus.
Seit neustem kackt die Simson manchmal ab.
Ich fahre manchmal mit der Simson zu Arbeit. 17km hin und 17km wieder zurück.
Die Simson ist eigentlich total in Ordnung --> springt auf den ersten Tritt an, hat sofort Standgas und läuft eigentlich tadellos.
Den einen Morgen fahr ich im 4Gang soft dahin. Knall sie eigentlich nicht in die Drehzahlen sondern fahr gemütlich.
Plötzlich nimmt sie kein Gas mehr an, dann auf einmal doch wieder, und wieder nicht, wie als wenn du auf Reserve gehen musst. (das wars aber nicht, sprit ist drin
Sie zügelte dann nur noch vor sich hin immer langsamer bis sie aus war!bestimmt 6km.
Hab ich eine Minute gewartet mal am Zündkerzenstecker gerüttelt, Benzinschlach kontrolliert. Alles ok.
--> Zack sprang sie auch wieder auf den ersten Kick an und ist die letzeten 3km wieder tadellos gefahren.
hab dann den Vergaser sauber gemacht (war aber sauber eigentlich) Zündkerze kontrolliert, ist rehbraun hat keine Fäden, so wies sein soll. Und die simson ist auch wieder top gefahren, --> dachte ich also, war vielleicht bisschen feucht am Zündkerzenstecker oder Arschlecken, was weiss ich, furzegal.
So heute wieder ! fahre problemlos und auf einmal nimmt sie kurz kein Gas an. Diesmal aber nur kurz und ging dann wieder...
Auf alle Fälle stimmt was nicht, und ich hab schiss dass ich bald irgendwo in der Botanik auf der Landstr. steht und popeln kann weil die Hütte verreckt is.
So nun meine FRAGE! (kommt spät aber doch
-KAnn doch eigentlich nur die Zündkerze sein, oder nicht?????
-Der Benzinschlauch war auch ein bissl lang und machte so ne Kurve nach oben, hab ich jetzt sicherheitshalber mal gekürzt. Aber so war er eigentlich immer ohne Probleme.
Danke Männers schon mal im Voraus ![]()
Re: Kupplung schwergängig? was tun?
Dank dir marley, das werde ich probieren...
Servus,
im Laufe der letzten Zeit lässt sich meine Kupplung zunehemend nur noch schwer ziehen, mir fliegt bald die Hand ab.
Woran liegt das? Ist das in der Regel der Baudenzug der vergammelt? Macht auch so knarzende Geräusche beim ziehen (nicht im Seitendeckel) im Zug.
Verlegt ist er ohne Ecken oder so.
Hilft Öl?
Danke Männers... ![]()
Re: Stino 50 mit 85km/h unterwegs
Zitat von gfksimsonwiegesagt wir reden hier ja nicht von fahrten mit 18% gefälle sondern gerade aus ohne steigung ohne gefälle
Richitg... bergab, und sei es noch so gering, läuft jede simson merklich besser.
und das mit den stino 50is und den tachos... naja. bei uns haben die Idioten teilweise, ominöses TACHOTUNING durchgeführt. Dann kamen Sprüche wie: "Fahr mal mit meiner!!!"
Hast'e den Bock gefahren und der Tacho zeigte Anschlag! Die Autos sind dann aber auch alle gut 85 Sache duch die Stadt gefahren! ![]()
Geil oder! Im 1. 45Klamotten und so ne scherze (stino, wohlgemerkt!) :mrgreen: ... ![]()
Re: überschlag mit skoda
Servus und alles Gute...
find es echt gut dass mal einer solche Aufrufe startet. Deine Worte sind echt weise!
Kopfhoch! ![]()
Re: Luftdruck auf Reifen?
Danke Leute für die vielen Infos...
war jetzt an der Tanke (saumässige dämse draussen, bei der hitze geht das möp deutlich schlechter, hat kein bock zu arbeiten... aber anderes thema) und hab vorn 2,2 und hinten 2,6 drauf gemacht... (2,75 - 16 k42) das ist soweit ich feststelle tadellos.. (bemerkung: reifen waren warm -> rechnerisch +0,2 bar dazu)...
grüße :wink:
Hinten 4?
Ich glaube ja auch dass es etwas mehr sein müssen aber 4! :shock: ... jedoch sind 2,5 mit nem Mitfahrer schon etwas wenig
Servus und Hallo...
sagt mal wie haltet ihr das so mit dem Luftdruck aufn 2.75 - 16 ???
wieviel bar habt ihr üblicherweise drauf?
Danke!
Re: Polizeibesuch durch Anonymen Anrufer!
Zitat von TeknixEs ist nun mal wirklich so, dass man von jemandem die Schuld beweisen muss und nicht derjenige seine Unschuld!!! Denn unschuldig ist automatisch jeder, selbst wenn ihm was vorgeworfen wird.
Mein gott, wenn er ein gemachtes moped in der garage hat und einer behauptet er ist gefahren, dann ist er gefahren so lange er nicht das gegenteil beweist... verdammt nochmal... es gibt einen zeugen... der wiegt schwer... und jetzt sag ich s nicht nochmal...
mir doch auch egal, soll doch jeder machen was er will... ihr mit euern gesetzen... gesetze sind fürn arsch uns die dir was wollen, ausser du nimmst dir nen anwalt und streitest dich ewig und investierst teuer geld... aber das für ne simme...
Soll er doch sein moped so lassen... soll auf sein recht pochen... soll sie nicht in die garage lassen (holen sie sich eben den ach so tollen durchsuchungsbefehl) (kann vom staatsanwalt innerhalb von minuten auch am telefon vorläufig mündlich ausgesprochen werden... ) und soll sich quer stellen...
wird er sehen was er davon hat!
Freilich hat man rechte ... unschuldsvermutung und hausfriedensbruch und so weiter...
Doch wenn die dir was wollen, haben die immer die mittel und wege und du musst trotz rechte sehen wie du mit dem arsch an die wand kommst... und wenn ihr ehrlich seit... ist das bei uns unmal so und das wisst ihr...
Und das mit der "Anzeigen was auch immer".... genau da liegt das problem, es wird nämlich erstmal der sache nachgegangen.
Und wenn du nichts zu verheimlichen hast, ist es ja ok, aber so ist es in dem fall ja nicht... er ist der angeschissene und nur darum gehts...
Zitat von LostioZDas ein Polizist in seinem Privatleben sowas nachgehen muss stimmt nicht. (laut Bundesverwaltungsgerichtsurteil
Da magst recht haben... aber mich hat auch mal einer angeschissen...
ist halt kacke.
aber tatsache ist, das es einer gemacht hat, polizist oder nicht... ist letztlich ja völlig wurscht
