Re: Simson S51 in Leipzig gestohlen!
Klar!
Hier der Link!
http://www.bilder-hochladen.net/files/i ... a-jpg.html
Danke!
Klar!
Hier der Link!
Danke!
Mein geliebtes Moped und gleichzeitig Erbstück wurde mir in der Eisenbahnstraße in Leipzig gestohlen!
Es ist eine S51,
grün metallic lackiert
gekürzte Schutzbleche vorn und hinten
auf der linken Tankseite ein Schlüpferaufkleber.
Wer sie oder etwas von ihr sieht darf mir bitte umgehend hier ne PN schreiben.
Ich danke!
Re: Simson S50 3 Gang kommt nicht aus dem Knick | Hilfe!
Was erwartest du??
Wenn du zu zweit bist kommt keine so alte Simson recht aus dem Knick außer sie is frisch ausm Werk oder top eingefahren.
MAch dir lieber Gedanken wie sie fährt wenn du alleine bist denn das ist glaube ich jedenfalls viel öfter der Fall.
Tut mir Leid für die Kritik.
Re: Kein Funke, Kein Standlicht, garnichts...
Jup werd ich machen!
Ich denk auch schon ernsthaft über ne Vape nach...dann weiß ich wenigstens, dass alles zuverlässig läuft!
Ja hab ne unterbrecher-zündung
Also ich war heut mit meiner s51 unterwegs.
Dabei hatte ich 2 Probleme. Erstens verschluckt sie sich andauernd wenn man nich im sehr hohen drehzahlbereich fährt und das fphlt sich an wie zündaussetzer oder irgendwas.
Das Zweite ist viel schwerwiegender. Sie ging auf einmal aus. Ich dachte mir gut wegen der hohen Drehzahl ist villeicht die Zündkerze zu heiß und warte etwas, probiere...nichts, tausch sie aus..nichts...
Nachdem cih dann mitn Transporter abgeholt wurde und mir die SAche mal genauer angeschaut habe musste ich leider feststellen, dass garkein Funke mehr kommt und auch kein Standlicht mehr vorhanden ist und die hupe nichtmehr geht wenn die Zündung an ist.
Ich bin für alle Ratschläge offen! Die Kontakte und Masse hab ich schon kontrolliert.
Vielen Dank
Hiho Simsongemeinde,
ich hab festgestellt, dass meine Spur verstellt ist. Undzwar wird wenn ich bei Regen fahren immer nur das rechte Bein nass. Dies fand ich merkwürdig und hab mal jemand anders fahren lassen und ich hab geguckt und musste leider feststellen, dass mein Vorderrad eine halbe Reifenbreite weiter rechts als mein Hinterrad ist oder eben andersrum, also Hinterrad zu weit links.
Mein Moped ist Unfallfrei und aus erster Hand wodurch ich mir nicht erklären kann warum der RAhmen verzogen sein könnte. Gibt es andere Ursachen odeer vielleicht Lösungen zu meinem Problem?
Danke schonmal
Re: S51 geht im 1 Gang aus
Wenn du eine Simson fährst, dann kannst du nicht nur sagen,dass du eigentlich nur fahren willst. Weil das ist unmöglich!!! Also ein bisschen solltest du dir schonma angucken um die Funktionsweise zu verstehen und somit auch mal etwas kleines selbst reparieren kannst.
Re: Auswertung vom SFdM April 2009
Juhu...doch 3. Platz
Re: Schwalbe Bj.67 mein Rettungsversuch
Ich kauf se dir für 20 ab da haste 10 gut gemacht
Nee nee mach das schöne Ding wieder richtig flott dann haste auch spaß damit.
Re: Wo gibts Edelstahlspeichen???
sicher 17 Zoll?
sicher 17 Zoll?
Re: Auswertung vom BdM April 2009
gibts noch ne auswertung zum SFdM April?
Re: Felge Rost entfernen
Wie wärs mit Cola...klebt zwar alles schön beim putzen aber die Säure ist nicht zu stark und danach spülst du es einfach mit klarem Wasser ab....
Re: Chromstoßdämpfer gegen Flugrost schützen?
ich dachte ja eigentlich, dass chrom nicht rostet....
Re: Standgas einstellen
machsch
Nee der war vorher auch nicht gekürzt und bei schubert gekauft und der jetzt neu gekauft bei moped-store...
also nichts verstellen alles klar Danke
Hey Leute ich hab mal ne Frage.
Wenn ich nen neuen Krümmer habe der komischerweise länger ist obwohl er eigentlich Baugleich sein sollte. Dann geht ja der nun längere Teil weiter in den Endtopf hinein.
Meine Frage dazu. Verändert sich dadurch etwqas an den Drehzahlen und muss ich mein Standgas neu einstellen??
Er ist ungefähr 4cm länger als der alte Krümmer bei gleichem Durchmesser.
Danke schonmal
