moin jungs, will meinen auspuff ausbrennen...
habe aber keinen brenner...
reicht das wenn ich meinen auspuff ab schraube, krümmer ab und endstück ab, und ann spritt rein kippe und anzünde und dann wenns lose ist raus klopfe oder muss man da noch was anderes beachten???
lg
Beiträge von elledrums
Re: Seid ihr stolz Deutsche zu sein?
@ Custom-S51
ich weiß nicht wo da das problem ist!!??!!
bin eben stolz drauf, dass ich hier wohne...
kommt wahrscheinlich drauf an, wie man stolz definiert,
is eh alles ne endlose diskussion wo niemand auf nen grünen punkt kommen wird....
is schon immer so... -
Re: Krümmer-mutter-sicherung
alles klar...danke für die infos...
werde es befolgen...thx -
also ich bin stolz deutscher zu sein, insbesondere auf Thüringen...die Wälder,Seen und Traditionen, die ganze Umgebung ist einfach nur schön, fühl mich hier pudelwohl, und will hier net weg!!!
hallo, habe mir jetzt diese sicherung bestellt, weil meine krümmermutter sich immer lockert obwohl die gewinde alle in ordnung sind, ich weiß auch nicht warum sich das immerzu lockert, jedesmal nach wenigen kilometern schon, hab auch ein sicherungsblech dazwischen, wo es sich eigentlich gar nicht lockern sollte....hat jemand mit diesem sicherungsring schon erfahrung, ob es dann endlich hält???
gruß -
Re: Klarglas Rücklicht
ok, dankeschön...dann weiß ich bescheid..
lg -
Sind diese Klarglas Rücklichter wenn man rote Glühlampen nutzt legal?
oder könnte man da Probleme bekommen? -
Re: Welcher Vergaßer?
ja, hab ich normal im satz gekauft letzte woche
ok, im leerlauf läufts ja ohne probleme, ok ich häng die nadel erstma hoch und dann guck ich ma...ich hab noch düsen liegen, da probiere ich mal aus, hab nur gedacht das der ganze vergaser recht ungeeignet wäre, aber dann würde sie wahrscheinlich gar nicht laufen, ich probiers einfach mal aus...
ich bedanke mich für die ratschläge!!!! -
75-er haupdüse meine ich, und ich hab sicherlich nur ne 70-er
vom verhalten würde ich sagen, dass es im niedrigen drehzahlbereich zu wenig sprit bekommt...je höher die drehzahl um zu besser gehts moped...
sie braucht ewig im niedrigen drehzahlbereich bis sie kommt...
weiß jetzt aber nicht was ich für düsen drinne habe, hab da nicht so fganz den plan von, aber sollte ne 74-er hauptdüse sein oder, leerlauf geht bei meinem eigentlich, nur im unteren drehzahlbereich nicht.... -
Hallo, hab jetzt einen 60ccm Zylinder und Kopf, welcher Vergaßer wäre denn da am besten, Amal 18mm?
oder was denkt ihr, hab nämlich so nen sparvergaßer und das haut net so richtig hin!
wäre sehr dankbar für ratschläge -
Re: Welcher Vergaser
danke felix und an alle:-)
ok, danke...
naja viel ahnung habe ich auch nicht, aber deswegen frag ich ja auch!!!!
Hallo...
kann man in eine S51N (S50 Motor) einen AMAL Rennvergaser 18mm-21mm einbauen und wenn ja, welche milimeter zahl ist besser und für was steht überhaupt die milimeter zahl?
!!!wäre schön wenn mir jemand eine auskunft geben könnte!!!
Re: SImson Papiere
so, das kba hat mich heute angerufen, dass ich meine papiere jetzt bekomme, ich hatte angegeben das meine s51N 4 gänge hat, das hab ich deshalb gemacht weil ich einen s51 motor rein bauen will mit 4 gängen!!!
ich hab zur zeit einen s50 motor mit 3 gängen, das ist auch original so, mir war es nicht bekannt, dass ne s51N mit 4 gängen nicht zulässig ist, ich habe das mit den gängen richtig gestellet,also das ich ein 3 gang getriebe habe, was ja auch der fall ist, und nun schicken sie mir die papiere zu, da muss ich halt den motor drinne lassen!!!
also die anzahl der gänge war das problem...
ich danke trotzedem jeden, der versucht hat, das problem zu lösen...
gruß elledrums -
Re: SImson Papiere
@ 2Nice4U
s51N, Bj. 1986, keine weiteren veränderungen dran, die typ.nr. stimmt auch mit der nummer überein die auf dem rahmen steht....
enduro auspuff ist dran aber das wissen die ja nicht, also ich hab echt kein plan warum die das ablehnen!!!
ich fahr die woche mal in ne werkstatt, der macht auch mopeds mit, und frag den mal, was ich machen soll, bei dem kommt jeden freitag ein tüvmensch und da wird das dann hoffentlich mal klappen, ich frag den werkstattmeister dort mal warum ich keine bekommen habe!!!
der muss das ja eigentlich wissen...
ich hab auch "spaßenshalber" das formular nochmal zum kba geschickt, was aber eigentlich quatsch ist weil sie es ja abgelehnt haben, da werden die das wohl jetzt nicht raus schicken!!!!
mal schauen -
Re: SImson Papiere
so, ich habe eben einen brief bekommen von KBA, da steht drin das sie mir keine ausstellen, ch soll zu tüv und mir ein gutachten holen und dann zur zulassungsstelle damit ich ne abe bekomme!
zum tüv will ich aber nicht,der geht mir sonst sicherlich wegen jedem scheiß auf den sack!!
gibt es noch andere möglichkeiten?mfg elledrums
Re: SImson Papiere
oh, da sind die aber auch wirklich hart, das hätt ich nicht gedacht, wie lange hast du denn da auf die betriebserlaubnis gewartet(GraveDigger), ich hab sie gestern bestellt, und wo musst du sie abholen? Das ist ganz schön hart mit dem punkt und 50€!
aber danke fürs posting, da weiß man wenigstens das es nun so ist!!! -
Re: SImson Papiere
soeben hab ich die papiere bestellt!!! die wollen ja jeden unwichtigen scheiß wissen
