Re: Firefox Probs
Stell die Frage mal richtig, ich versteh sie nicht.
Was ganz genau passiert denn?
Re: Firefox Probs
Re: Hupe; Einstellschraube zu weit rausgedreht
Also ich hatte mal eine Hupe, da war die Schraube auch raus. Hab die Hupe dann aufgemacht.
Eine Mutter war bei mir nicht auf der Innenseite. Ums Bördeln bin ich herum gekommen.
Die Hupe war nach dem öffnen nicht mehr zu schließen, hab mir eine neue gekauft.
Kann aber evtl. von Hupe zu Hupe unterschiedlich sein. HUPE!
Re: Hat jemand Erfahrung mit dem Mopedzapfsäulen?
Kommen die für den Schaden auf?
So, alle Teile für ETZ gekommen und angefangen wieder zusammen zu bauen.
Re: Elektronik geht nicht mehr wenn Batterie angeschlossen i
Schau dir mal das Bild vom Herzkasten an.
http://www.akf-shop.de/simson/rahment…-53-83/a-76654/
Der obere Schlitz, da kommt das Band durch und wird mittels Stift daran gehindert, rauszufallen.
Das ist übrigens die Luftfilterseite.
Und wegen der Elektrik, da wirst du wohl irgendwo den Wurm drin haben. Geh am besten mal die bereits erwähnten Schaltpläne durch bzw. Verkabel alles neu.
MZ ETZ 251 zerlegt.
"Alle" Teile gereinigt und auf Beschädigungen geprüft.
Verschleißteile geprüft und für 270,- Euro Ersatzteile und Schmierstoffe bestellt.
Warten bis der Krempel kommt um alles wieder zusammen zu bauen.
Tank mit Zitronensäure gereinigt.
Ich hab gar nicht gewußt, wie viel Schmodder an so einem Fahrzeug hängen kann. Der Vorbesitzer hat vermutlich die letzten 10 Jahre nichts daran gemacht.
Re: trabantvergaser tropft/läuft über
Wenn die Kammer überläuft, dann schließt das Schwimmernadelventil "nicht rechtzeitig" oder "nicht korrekt".
Entweder ist der Schwimmer verstellt bzw. undicht oder das Schwimmernadelventil ist nicht dicht.
Hatte ich bei meiner ETZ auch, das Problem. Habe dann neues Schwimmernadelventil verbaut, danach war ruhe.
Bleiersatz hat für 2 Takter keinerlei nutzen. Natürlich hat es auch keinen nachteil. Dass es gut sein soll ist reine Kopfsache.
Es ist NUR für alte 4 Takter mit Ventilen gedacht, welche normalerweise verbleiten Benzin tanken müssen.
Es ist nur gut für den, der es verkauft. ![]()
Black Wolfs: Wieso fährst du 1:40? Was ist der Hintergrund?
Re: Simson S70 springt nicht an - Fehlzündungen
Suche benutzen.
Das Thema "Springt nicht an" wurde gefühlte 1 Milliarde mal durchgekaut.
Ansonsten schau mal hier Mopedfreunde Oldenburg.
Re: Mein S51 endlich fertig
Scheiss Bilder. Mach mal schöne, dass man auch was erkennt.
[Blockierte Grafik: http://www.speedtest.net/result/2403026513.png]
Muahaha
Re: Wer tief sein will, muss leiden! S51 im Tiefflug! *updat
Ist so ein eingriff ins Fahrwerk überhaupt zulässig? Ich kann mir kaum vorstellen, dass man damit im Straßenverkehr unterwegs sein darf.
Das sieht alles falsch aus!
Re: Spannband bei Sotex Batterie
Ich habe hier einfach Pappe gefaltet und oben auf die Batterie gelegt. Das passt auch.
Leider taugen die neuen Bänder nichts. hab schon das dritte drin in vier Jahren.
Die werden zu schnell spröde.
Re: S 51 Lenker Enduro
Zitat von Black Wolfsbaus dran das interessirt kein mänsch wenns orginal teile sind user tüv würde gugen wie ein eichhörnchen wenn man mit nem mopet kommt
ich wahr noch mit keinem moped bei tüv oder der gleichen
(das is meine persöliche meinung)
Zum Glück ist es deine eigene Meinung. Diese "Interessiert kein Mensch" Mentalität kotzt mich an. Es interessiert DICH wenn es mal zum Ernstfall kommt und man dich deswegen am Arsch hat.
Simson 1C1: Geh zum TÜV und frage nach.
Re: Entladen sich GEL Batterien bei Kälte?
Hast Recht Elektromensch.
Zitat von ElektromenschUnd wegen einer Woche brauchste die Batterie nicht rausnehmen.
Hier halte ich mal dagegen.
Wenn das Moped draußen steht und der Akku u.U. schon etwas älter ist, ist es nicht falsch ihn auszubauen und in die Wohnung zu stellen.
Wenn das Moded nicht draußen ist, braucht man ihn nicht ausbauen.
Re: Speichensatz für Simson Anhänger MKH ?
