Re: Speichensatz für Simson Anhänger MKH ?
Beiträge von Babyraven
Re: farb code (ral) für pastellweiß
Dann benutz Google! Kann so schwer nicht sein.
Re: Wie sicher ist es eine Simson nur mit Schloss zu sichern
RS82, hier geht es um Diebstahlschutz, nicht um die Suche danach... GPS-Tracker finde ich ein Zubehör, welches eine nette spielerei ist, mehr nicht. Und verlass darauf, dass die Kiste nicht schon zerlegt ist bis du den Diebstahl bemerkst, gibt es auch nicht.
Ich habe in all meinen Fahrzeugen auch Alarmanlagen eingebaut und keinerlei bedenken, die Fahrzeuge nachts draussen zu lassen. Abgeschlossen versteht sich.
Bau dir eine Alarmanlage ein und schließe das Moped mit einem dicken Schloss an. Dann ist es im Regelfall vor Diebstahl geschützt.
Re: meineblaue
Ach goldi190e, wozu muss mann den so einen alten scheiss ausbuddeln!?
Re: Eigenartiche Dichtung
Damit es keine losen Enden gibt, die abreißen könnten. Sieht man doch, oder?
Re: Frage: Heisst größeres Kolbenmaß = mehr Leistung?
Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Das Mehr an cm³ bringt keine Leistungssteigerung. Da solltest du schon auf 60 oder mehr cm³ gehen. Abgesehen davon macht ein größeres Kolbenmaß nur Sinn wenn du einen Zylinder nach viel Laufleistung auf das nächste Schleifmaß bringst.
Re: Bekomme Simme nicht zum Laufen....
Hast du schonmal des Kerzenstecker und das Zündkabel getauscht? Das kannst du ja mal zusammen mit der Kerze machen.
Re: kettenspanner gerissen.
Warum wird denn so ein altes Zeug ausgebuddelt? Der letzte Post ist von 08/2011.
Re: Hilfe! KR51/2 springt kalt erst beim 9.kick an...was tun
Zitat von simbruStell die Zündung nochmal bischen vor also das sie einwenig früher Zündet.
Warum denn das? Wenn überhaupt sollte er prüfen, ob der Zündzeitpunkt korrekt eingestellt ist. Ihn falsch vor oder zurück zu stellen ist nicht richtig!
Re: Nachtbarin regt sich auf...
Ich habe auch Nachbarn, die sich mal laut schreiend und übelst aufgeregt haben, dass ich am Auto und am Moped arbeite und die Fahrzeuge dann laufen lasse. Ich habe in einem höflichen Ton gesagt, dass mir deren Meinung relativ egal ist und ich auf meinem Grund und Boden mache, was ich will. Ich habe auch angeboten die Polizei zu holen um das zu klären. Das lehnten sie laut schimpfend ab. Seit diesem Vorfall interessiert mich deren Geschrei vom Nachbarsgrundstück nicht mehr. Ich ignoriere es schlichtweg.
Es kommt halt immer darauf an, ob man sich mit den Nachbarn gut stellen will oder nicht. Mir persönlich sind Nachbarn relativ egal. Manch einer sieht das anders, dann sollte man natürlich locker bleiben und es sich nicht verscherzen.
Re: Problem mit M541 Getriebe - Einstellung.
Zitat von Duo 1naya musst du einstellen an der schlitzschraube auf 46,6 mm
Was für eine nutzlose Ausführung... Was soll man sich unter dem Satz vorstellen!? -
Hallo zusammen,
ich vermute mal mein Vergaser (16N3-4) ist nicht gut eingestellt.
S51 läuft im allgemeinen sehr gut. Springt auch ordentlich an.
Jedoch merke ich folgendes. Wenn ich an der Ampel stehe und dann los fahren will würde sie ausgehen, es sei denn ich spiele das Gas langsam hoch.
Woran kann es liegen, dass sie im Stand nach einiger Zeit nicht sofort auf Gasgeben anspricht, sondern lieber ausgehen will?
Re: Gelbatterie
Ich hatte einen Gelakku an einer VAPE. Der akku hat 2 Jahre gehalten. Dann war schluss.
Re: [Help]Simson s51 Hupe+Blinker+Standlicht funktioniert ni
Zitat von SgtKnackwurstAber wie kann das passieren, dass die Batterie einfach so leer ist? Gibt eigentlich keinen Grund, warum die auf einmal alle sein sollte.
Bemüh doch mal Google. Da findest du massenhaft Treffer, warum Batterien leer laufen können.
Re: Kupplung rutscht
Wurde doch weiter oben schon alles nötige geschrieben.
Re: Gelakku statt Bleiakku?
Ich hatte einen Gel-Akku 12V drin. Dieser hat genau 2 Jahre gehalten. Danach ging die Leistung stetig Berg ab. Vor 2 Wochen habe ich ihn ausgewechselt, weil er nicht mehr geladen werden konnte. Habe jetzt wieder einen Blei-Akku drin.
Re: Tacho(/DZM-)blech schwarz- Wo zu kaufen?
Zitat von impalaHi bin ncoh recht frisch im Forum und wollte deshalb nicht gleich negative ufffallen weilsch nen neuen fred uffgemacht hät .
Jedenfalls Wunderte ich mich als ich des hier Fand .Dachte an die S50 kann man kein Drehzahlmesser verbauen . Oder Täusch ich mich ?`
Mal noch wat am rande kann mir wer nen link zu nen Tut leihen , für de umbau auf 12V . PleaseIch kann dir zwar keinen Link zu einem Tutorial für den Umbau geben, dieses TUTORIAL hingegen täte dir aber sicher ganz gut.
