Re: Kerzengewinde ... tschüss...
für nen LT85?!^^
Ich habe zwei alte (orginale) daheim, so ist's nicht... nur sind die eben für meinen Motor relativ unpassend^^
für nen LT85?!^^
naja... quetschmaß stimmt sowieso nicht... liegt bei 1,6-7... von daher werde ich mir wohl n neuen Kopf machen lassen...
PS: Hab den Motor gebraucht gekauft... da her wer anderes das gewinde zerruppt...
kotzt mich nur an, dass mein Vergaser gerissen is... (scheiß BVF hab ich sowieso nicht abgestimmt bekommen), ich n kurzschluss auf der karre hab und nicht weiß, wo der herkommt... und naja... reicht erstmal^^
Hallo!
Wieder n problem mit dieser scheiß karre...
Jetzt is das Kerzengewinde im Arsch... bekomme die Kerze null mehr fest...
Bis LT wieder auf macht sind ja auch wieder jahre vergangen...
ich habe eigentlich keine andere wahl, als nen neuen Zylinderkopf, oder?
Wie mache ich den am besten ab? Iwie den Zylinder fixsieren?! so dass der kolben da bleibt, wo er ist?!
Re: Aprilia RS 125 Bremspumpe ...
ach so... dachte, wenn ich den Hebel abschraube, kommt mir der Kolben entgegen...^^
Na da bedanke ich mich schonmal für den Tipp, den ich befolgen werde^^
OK... wieder ne neue Technik^^
aber was meinst du mit der schlauch, der erst nach oben geht? Das verstehe ich nicht^^
PS: ich habe es jetzt erstmal soweit hinbekommen, dass ich ca. 2 cm vor'm griff n Druck habe...
mit der kleinen verstell-schraube konnte ich dann noch n bissi was rausholen... aber das ist ja nicht sind der sache^^
aber ich muss sagen, trotz der 2 cm bremsweg bremst sich das genauso gut (bissi besser... viel weicher...) wie mit der magura...
muss das ding jetzt nur noch entlüftet bekommen...^^
werde ich machen (bleibt mir ja auch nicht's anderes übrig)...
und das mit dem Luftpolster wird wohl so sein, da dauerhaft große luftblasen kommen... ich werde mir mal ne Flasche bauen (plaste) mit der ich dann iwie nen Unterdruck erzeugen kann...
hm... also dann... ich werde mal weiter pumpen^^
PS: wegen dem Fahrbericht... ich habe 17" Räder... da is es natürlich n bissi anders...^^
Werde dann aber trotzdem berichten^^ wenn ich die scheiße entlüftet hab...
Hallo!
Ich habe ein Problem...
mein Bremssystem, bestehend aus RS125 Bremspumpe, stahlflex-leitung, Grimeca Sattel, will sich nicht entlüften lassen...
Ich bin bisher so vorgegangen:
Behälter voll gemacht, ventil unten auf, gepumpt (hebel gezogen), ventil unten geschlossen, hebel losgelassen...
Und so weiter und so fort...
ich habe null widerstand, wenn ich das Ventil schließe, und drücke/pumpe...
es kommen auch ständig luftblasen, was ich mir nicht erklären kann...
was kann das sein?! Noch bin ich nicht am verzweifeln, aber es ödet mich leicht an^^
bitte um Hilfe!
Re: 20er BVF Einstellproblem...
die ist der Durchmesser hinten, von dem Ding?! Also wo die Verbindung zum Luffi dran kommt...
Sooo... wird wohl doch n mikuni...
der is an der aufnahme zum Stehbolzen eingerissen... wird wohl nicht mehr lange halten...
muss ich beim Mikuni iwas beachten!? Passt da der orgi Bowdenzug?! Wie sieht es mit dem Choke aus?!
Re: suche ein Auto... voll das Problem^^
jaa... ebay... ka... is das sone gute idee?! Beim Moped seh ich's ein, die sache is immer noch recht überschaubar... aber beim auto...???
Ja... hatte mal nen Skoda Fabia RS gesehen... geiles ding... ähnlich 5er Golf... aber naja^^
Ja bissi speed wär geil..., 4 oder 5 türer wäre auch geil^^ Also 4 Türer sollte es schon sein...
habt ihr noch n paar seiten, wo ich suchen könnte?!
Ich hab nur http://%22http//www.autoscout24.de%22
und http://%22http//www.mobile.de%22
gibts da noch mehr?!
Hallo!^^
ich frage einfach mal in die Runde rein^^
Ich suche n auto ... 3000-4000 so ungefähr...
Sollte schon Auto dran sein^^ Also nicht so ne gurke wie Ford ka^^ (ford ka-fahrer nicht persönlich nehmen^^)
mehr als 100Ktm sollte es nicht runter haben...
Diesel wäre geil^^
Was gibt's da für Auto's?
Ich hab noch keine vorstellungen^^ Oder ne Marke oder so... Limusine wäre gut... geht aber auch alles andere... kombi nicht unbedingt^^
Und naja... im Preisrahmen sollte es sich bewegen...
und nicht älter als 10 Jahre^^
Re: Eure Einstellung beim LT85 nach dem Einfahren
jo... AOA3^^ aber alles andere (LTM^^) is mir zu auffällig^^
muss doch auch mit dem drücken^^
Re: (Thermo?)Problem mit LT S70 Spezial...
dass der klemmen will, kann ich mir nicht vorstellen... wie willst du das merken?!
wenn du das von anfang an hast, hmm... dann is es komisch^^
is die Zündung wirklich richtig eingestellt?
diese Erscheinung nennt man verschleiß^^
und is nach 4Ktm bei nem 70er (meine Erfahrung^^) nicht selten...
wenn dich das so stört, musste ihn wohl regen lassen... das ewige leben hat n K20 Kolben nicht... nicht bei dem, was er im LT70er aushalten muss^^
wo wir gerade beim LT85 sind^^
Meiner ist fertig eingefahren und fährt echte 100... is das zuwenig?!
Dachte eig, son Lt85 bekommt man auch im 3. auf's hinterrad... bei mir keine Chance... woran liegt's?!
Re: suche Zündungseinsteller^^
meine Meinung... Totpunktsucher is bloß n spielzeug...
ich habe jetzt auch beobachtet, dass wenn ich mit Strobo blitze
die Makierungen immer anders zueinander stehen... jetzt ist es so, dass sie relativ genau übereinander liegen...
Als ich das erste mal geblitzt hab, waren die 3 mm auseinander...
komisch, iwie...
Re: Vollsynthetisches Zweitakt-Öl für Tuning Zylinder
Getriebe-ÖL 260 °C
Ich fahre Motul, wobei ich glaube, dass man da die hälfte für den Namen bezahlt, als wirklich für's öl...
Kannst auch das von Addinol nehmen... geht eig. alles...
das ding is doch niemals genau...
richtig... Ich hab ne (alte Uhr) und mir nen adapter gebaut...
aber trotzdem bin ich der meinung, dass das nicht 100% i.O. is...
drum will ich das mal von jemandem überprüfen lassen, der die richtige Technik hat, und auch weiß wie's geht... ich meine, ich weiß auch wie's geht, aber irgendwie zweifel ich an meinem Werkzeug^^
01561 Lampertswalde... um es so zu sagen...
wenn sich jemand finden würde, der mal ne stunde opfert, wäre das ganz gut^^
