Re: Ausbremsen beim 70/4
Hallo
jo Berg ab Rückenwind Kneipe vor raus oder?
Hallo
Hallo
ich persönlich würde den Zzp erst mal auf 1,4mm vor OT stellen den Renn R ran ballern und schauen ob der Vergaser richtig dran is oder irgend wo ander Falschluft her kommt hatte das Problem auch mal da war mein Vergaserflansch nicht dicht!
Re: Reichtuning Antwortet nicht.
Hallo
versuche schon die ganze Woche ihn zu erreich in,den Geschäftszeiten und ausser halb der Zeiten,da sagt die Tante im Telefon immer nicht zu erreichen! Nicht mal ein Klingeln. Brauch ein Auspuffdas dringend!
Re: 2. Simsontreffen in 39179 Barleben 03. - 05.06.11
Hallo
Wird bestimmt lustig,was soll der Prüfstand lauf kosten?oder is der für lau!
Re: MZA 60/4 oder rzt 60er sportzyli?
Hallo
du hast m/it dem Zylinder(mza) auch schon recht zügig 80km/h erreicht,es stimmt schon es ist kein Vergleich zu einem Guten 60 aber wenn der Geldbeutel klein is und ich jetzt einen haben will ist es eine Option denn MZA Zylinder zu kaufen,fahren tun die Teile auch,kann auch sagen das mein MZA gut war!
Re: Fragen zum BB130.
Hallo
Aber was is mit dem 130G von Reich, is nicht sone Drehsau und hat nicht so viel Leistung dafür aber Drehmoment wie ein 130.
Hy
also ich hatte auch ein MZA 60/4 mit RZT 04 und 19BVF war damit sehr zufrieden ging geil von unten für die Stadt genau das richtige hatte denn aber bei 2 Takt Wilke gekauft ob er da noch was dran macht keine Ahnung der is mit den Anbauteilen auch gute 75-80km/h gelaufen bei Serien Übersetzung!
Re: Pocketbike Kupplung
Hy
da bin ich noch ja nich zu gekommen wird auch vor erst nichts keine Zeit,melde mich aber so bald was neues gibt
jut dann werd ich mal schauen was da zu machen is Melde mich wieder
Danke
boah wie die aussieht weiß ich nicht muss ich mal nach schauen denke aber mal das dass so eine is da werden es ja nicht so viele andere varianten geben oder?! aber wenn so eine is muss ich die Muttern lösen das sie weiter nach außen können zum Kraft übertragen!
Hallo
Weiß jemand wie mann eine Automatik Kupplung am Pocketbike einstellt?
Mein Nachbar hat sich eins gekauft und sie fährt nicht los,mann kann ein wenig anschieben und dann fährt sie so lala aber nicht richtig!wenn jemand ne schöne Seite kennt mit Bilder oder so dass schön erklären kann das währe klasse.
Re: Meine S51 - Kbm 85/4 - Onboardvideo!
Danke
Hallo
was das für`n Lied?
Re: Ist es ein Big Bore 3 oder etwas anderes???
Hallo
denke es ist ein bb2 Zeta hatte auch ein der von der Beschreibung her so aussah ging auch gut vorran das Teil,
Re: Zylinder frage-bb2 Unterbau
Hallo
hab vorhin mal gemessen der Durchmesser is 57mm und die Tiefe is 27mm hab mal rum geschaut es is aber nichts zu finden mit dem mass 57mm im Durchmesser is nur für 85ccm (54mm-53mm) oder für 105 (60mm)
Hallo
wie oben steht welch Zylinder Passt auf ein bb2 Zeta Untebau wenn es Überhaupt geht von den Kanltaschen her
Re: MZA 60/4
Morgen
Hallo Robert111,du kannst den 19 Gaser fahren musst aber bestimmt noch mit der Hauptdüse rum Probieren.
Re: ZZP beim 60/4
Hallo
Zzp 1,5 vor OT, Zündkerze 260 Isolator und denk mal darüber nach dir eine Anderen Zündanlage zu zu legen.
Re: 60-4 läuft nicht.
Hallo
Ich fahre mein 65ccm auch mit ner 95HD und das is Perfekt!Habe auch ein 20 Vergaser dran.
Hallo
habt ihr auch die richtige Nadel drin? aber ich würde auch mit einer 95HD anfangen.
