Re: REifenfrage!!!
bei mir is aber nen 16ner drauf ! is mir doch stulle ob es passt oder nicht!
ich hab den ja druff^^
Re: REifenfrage!!!
Re: REifenfrage!!!
sind heidenau
suche 3.00 x 16 Vollcross reifen !!!!!!!
(ja die nicht in der stvo zugelassen sind)
wo krieg ich die her?
[Blockierte Grafik: http://i8.ebayimg.com/03/i/001/2e/57/c880_1.JPG]
lg kevin
Re: kbm 60/4 einstellungssache?
nen klemmer???????? aaaaaa und nun?was kann ich noch machen?
kolbenringe wechseln oder sowas?
fahr mit 1/33von aral!
mit dem einstellen^^ ich hab sie seit dem luffi umbau überhaupt nicht mehr einstellen können !!!!!
kann mal einer nen foto reinstellen von wegen wie das loch aussehen muss?
luffiumbau außen
[Blockierte Grafik: http://www.nissanboard.de/galerie/bilder/pic-34888.jpg]
reicht das für genug frische außenluft???
also das innenleben wurde natürlich auch geändert^^
also ich sag mal das die kiste ohne luffi gummi trotzdem besser läuft
dann macht sie so runt 78kmh^^
ps: die nadel hängt auf der hochsten ring !!!!!!!
ey wat muss ich denn noch alles machen!?!?! aaaaaaa
außerdem rasseln die kolbenringe wie sau!nach 500km !!!!
was soll ich da jetz machen?
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
das mit dem choke ist minimal! ich glaub schlechter.. - kanns aber nur schätzen!
wohne in fürstenwalde< 50km östl berlin!
ich sag mal die kiste ist bei den ersten km leichter gelaufen!
alles fing damit an das ich den luff umgebaut hab!
vielleicht kam sie mir zuerst nur schneller vor weil ichs nicht gewohnt war - weiß nicht^^
auf jedenfall wird der zylinder jetz immer sehr schnell heiß und dreht dann nicht mehr ganz hoch..
naja hab heut mal aus spaß die nadel ganz nach unten gehängt
das er also weniger sprit krigt! sie lief nicht! bis ich den luffi gummi zwischen gaser und luffikasten abgemacht hab! so läuft sie! fotos vom luffikasten umbau mach ich morgen!
aber hä`? warum läuft sie wenn die nadel ganz unten ist ?
ich verstehe nur noch bahnhof!
das mit dem choke hab ich mir bereits angeschaut!
wenn ich den choke im standgas ziehe geht sie aus also sollte es nicht das prob sein^^
wenn ich den shoke ziehe passiert gar nix!
was muss ich mit dem schimmer machen? nach oben oder nach untn biegen oder wie?
help !!!!!!!!
zündung ist eingestellt!!!läuft jetz ein wenig besser!
springt jetz besser an aber im standgas tuckert sie immer noch so unbeholfen - also wenn ich vollgas gebe - kommt nix!
muss erst immer mit dem gas rumspielen bevor sie das gas richtig annimmt!
zudemm ich immer noch nur 75kmh fahre.
und nu?
kann ich den zyli nun nochmal abnehem um nach kolbenringen zu schauer etC?
was ist das? nee haben wir nicht^^
wie krieg ich das jetz raus?
darf ich den zyli überhaupt nochmal abnehmen wenn er eingefahren ist?
also das tackern kommt net direkt vom zylinder..
den habsch mit nen paar simi spezis eingebaut
also kann es ja nur noch zündung sein oder? *angst hab*
so termin hab ich donnerstag beim simi fritzen...
also seit dem der luffi umgebaut wurde - krieg ich sie fast gar nicht mehr an
da man eigentlich nur mit vollgas starten kann und die kiste dann nur untertourig rum stottert und nicht hoch drehen will ..
gemisch schraube hab ich schon kommplett rein und raus - nix !
nadel hab ich schon am höchsten punkt..
ich fahr morjen mal zum simi fritzen - der soll sich das mal angucken^^
werd euch natürlich dann berichten!
muss ich morgen mal gucken ![]()
und sagt mal meine kiste springt immer nach dem ersten mal an!?!?!
dann stimmt doch die zündung !=!=?!``!
waas ist das?:(
ok! ![]()
ne elektrische zündung kann ich net einstellen oder?
ach und was ich sagen kann das die kiste mit nem ganz lauten tackern läuft so wie ein traktor !!!!
