Beiträge von van Simson
    Re: Rückfragen wegen Einfahren und wegen Heck
    Stimmt auch wieder aber gerade leigt hier en bissl Schnee das mag se net so.
    Wenns wieder en bissl trocken is reden wir drüber
    Aber bei -6C da isse wenistens schön kühl.
    Ich muss aber noch nächste Woche die Kupplung überholen die fehlt noch.
    Wenn ich beim einfahren noch ne Frage habe kann ich mich doch sicherlich bei dir melden.
    Lg van Simson :sorry:
    Gut dann werte ich dann die Vape noch ablitzen.
    Denn was bringt mir die Zündung mit enr Zünduhr einzustellen wenn
    die Markierungen nicht stimmen.
    Und Wegen Vergaser soll das Zündkerzenbild nun auc rehbraun seirn oder fetter.
    Bin da jetzt noch ne runde verwirrt.
    Nadel habe ich schon eins höher gehangen.
    Hey Leute,
    Nach langeer Ruhezeit dachte ich mir ich melde
    mich mal wieder im Fprum und bringe gleich ein paar Probleme
    mit in die Runde.
    Nach meinem Motorschaden ende Oktober war ja meine
    Saison unspektakulär zuende gegangen. :strange:
    Dachte gut machen wir es beste drauß.
    Also habe ich meine freie zeit genutzt um an der Simme zu arbeiten und
    den Motor zu regenieren.
    Motor ist komplett überholt also neue Lager, Dichtungen,Kurbelwelle,Simmerringe
    Zylinder,Kolben und Klein/Sicherungsteile.
    Ist auch soweit alles in Ordnung.
    So nun zu meinen Rückfragen.
    Habe eine Vape-Zündung im Motor und weil mir jeder
    etwas anderes einreden will frag ich hier nochma Explizit nach.
    Der Zündzeitpunkt bei der S51 liegt auch mit einer Vape Zündung beim 50 ccm
    Motor bei 1,8 mm vor OT oder ???.
    So nun dann wollt ich euch noch fragen kennt ihr die Grundeinstellung
    der 16N1 Vergasers weil man mir geraten hat den Motor erstmal mit Grundeinstellung
    einzufahren und den Gaser erst dann Richtig einzustellen wenn der Motor auch
    eingefahren ist oder lieg ich da falsch ?
    Gemisch benutze ich zum Einfahren 1:33 und später dann 1:50 oder ?
    Mischöl ist Mineralisch MZ 405 von Addinol.
    So als EInfahranleitung nehme ich diese hier :
    http://www.langandreas.de/Infopoint/Einfahren/Einfahren.htm.
    So nun noch die letzte Frage.
    Meine Ganze Heckbeleuchtung also Rücklicht und Blinker ist insich schief.
    Woran könnte das liegen.
    Ich bedanke mich mal im Vorraus für eure Hilfe
    lg van Simson :sorry:
    Re: S51 schlechts Anfahren
    Ja komischerweise is die Einstellung aber schon so seit einem Jahr.
    Dächte nämlich bei 1,8 hat sie ihre Geschwindigkeit nicht erreicht.
    So aber das erklärt immernoch nicht warum die Simme aufeinmal nicht mehr so zeiht im 1 GAng.
    Update :
    So folgendes ist überprüft.
    Auspuff ist frei
    Mit oder Ohne Luftfilter kein Unterschied.
    Gemsich 1:45
    zieht keine Nebenluft
    Simmeringe sind dicht.
    Habe jetzt erstmal die Vergasernadel von der
    3 Kerbe von oben auf die 4 Kerbe von oben erhöht.
    Habt ihr noch eine Idee für mich ?
    Ok also daher könnte das kommen.
    So Zündung ist eingestellt .
    Noch was könnte es nicht sein oder ?
    Woran kann man denn noch erkennen das die Kupplung verschlissen ist,
    Denn es kommt mir ja so vor als ob der Motor beim Anfahren eifnach keine Kraft hat der man
    ja so viel Gas geben muss damit er beim Anfahrne nicht aus geht,
    Sonst fährt er aber eben mormales Tempo.
    Das verwundert micvh ja so
    Hey Leute,
    So nachem meine Simme nun 2 Monate lnag ruhe gegeben hatt habe ich mal wieder 2 Probleme.
    1 Hauptproblem meine Simme zeiht beim Anfahren nicht so richtig an d.h
    muss ein HAufen GAss geben ehe sie Vorwärts kommt und der Motor ncht ausgeht wenn ich
    die Kupplung kommen lasse hingegen wenn
    sie erstmal fährt dann zeiht sie richtig gut und fährt auch ihre 65 bis 75 Km/h.
    So 2 kleiens Problem is seit dem ich vor 2 Tagen wieder unsere MörderKopfsteinpflasterstraße gefahren bin
    habe ich bei jedr Boenwelle oder sosnt für Hintenrissen auf der Straße ein Klacken was von vorne Kommt weiß aber nicht woher es kommt.
    Krümmer is fest gemacht mit Krümmermutter der sollte es eig nich sein.
    LG Hannibal
    Daten vom Moped:
    Modell : S51
    Zündung : Vape
    Timing : 1,4 mm vor OT
    Vergaser : 16N1-11
    Baujahr 1989
    ZündkerzenBild : Rehbraun
    Re: Seltsames Knistern beim fahren
    Zitat von Landwirt
    hilft ja weiter....
    also ich hab des auch. ich schiebs aufm krümer.. wenn kalt is, is da gar nix. ruhe!. wenns warm wird is des mit diesem knistern bei mir genauso.
    manchmal wird auch die krümmermutter locker. Dann is auch, wenns kalt is. wenn ich die wieder festzieh is ruh.
    hab aber spezialdichtung drinne :heuldoch:
    JOa ok bei mir wird auch immer die Krümmermutter locker.
    Und zur verfluchten Simme.
    Schein so zu sein aber viel kann nicht mehr kaputt gehen nach 2 JAhren :D
    Neuer Vergaser
    VApe Zündung
    Motor überholt
    RAhmen neu lackiert
    Telegabel überholt.
    Neuer Seitenspiegel
    Jetzt ist es das Knistern und die Federbeine hinten.
    LG van SImson
    Re: Seltsames Knistern unter Last
    Der Rasselt eig fast immer leicht.
    Nur eben das Knistern macht mich stutzig.
    Der Motor hat lautr TAcho 3800 KM drauf.
    Weiß nich was fürn ZYlinder ist noch vom Vorbesitzer.
    Nur die Vape und der neue GAser sind von mir
    Hey Leute,
    So da ja heut so schönes Wetter ist dachte ich mir ich fahre ne runde Moped .
    Geht auch alles gut und so nur wenn ich mit mein Moped en Berg hochfahre der doch etwas steiler ist oder ich
    meine 70 fahre dann Knistert es vom Zylinder herkommend.
    Hab auch so immer en leichtes Rasseln was vom Zylinder her kommt.
    Hättet ihr eine Idee was das sein könnte ?
    Es ist eine S51 mit 16N1 Vergaser und einer neuen Vape Zündung.
    Beides erst seit diesem JAhr.
    Zündung ist eingestellt und die Simmerringe sind auch ganz neu.
    LG van Simson
