Hey Leute,
So da ja heut so schönes Wetter ist dachte ich mir ich fahre ne runde Moped .
Geht auch alles gut und so nur wenn ich mit mein Moped en Berg hochfahre der doch etwas steiler ist oder ich
meine 70 fahre dann Knistert es vom Zylinder herkommend.
Hab auch so immer en leichtes Rasseln was vom Zylinder her kommt.
Hättet ihr eine Idee was das sein könnte ?
Es ist eine S51 mit 16N1 Vergaser und einer neuen Vape Zündung.
Beides erst seit diesem JAhr.
Zündung ist eingestellt und die Simmerringe sind auch ganz neu.
LG van Simson
Seltsames Knistern beim fahren
Re: Seltsames Knistern unter Last
Sicher der MZA Rasselkolben...
Rasseln unter Volllast?
Der Rasselt eig fast immer leicht.
Nur eben das Knistern macht mich stutzig.
Der Motor hat lautr TAcho 3800 KM drauf.
Weiß nich was fürn ZYlinder ist noch vom Vorbesitzer.
Nur die Vape und der neue GAser sind von mir -
keiner eine Idee
Re: Seltsames Knistern beim fahren
Das ist normal.
Bin das WE 150 km gefahren durch berge felder usw. bei mir rasselt das auch.
Zwar nicht laut aber es rasselt.
bei mir geht es aber sofort weg wen ich unter last fahre,wieder kommen tut es erst wenn ich einem berg runter fahre oder rückenwind hab so das meine simmi auf 70-72 km/h kommt.
Da fängt die wieder an zu rasseln und auch deutlich.Ich hab das immer auf die Kolbenringe geschoben bzw das ,dass bei einer bestimmten geschwindigkeit einfach kommt weil es die max leistung des motors ist.
ja hmh ok aber was ist mit diesem komischen Knistern.
DAs is neu und ganz komisch
Unter Last rasselt es auch -
Unter last rasselt es auch .......
Ich würde sagen das ein Kolbenring von dir abgenutzt ist und das dadurch das rasseln kommt.
Genau weiß ich das aber nicht.
Nimm doch einfach mal den zylinder runter und kuck nach den ringen.
Es kann auch sein das dein Zylinder abgenutzt ist und das dadurch der kolben mehr spiel hat und das dadurch das rasseln kommt.
Hier bei müsstest du ihn mal zum schleifen bringen. -
Hab das gleiche bei meinem stino 70er unter vollgas knisterts erst noch keine veränderung doch jetz hab ich geschwindigkeits verlust.Aber mein zylinder wird platt sein.
Das mit dem Knistern wurde schon ewig im Forum diskutiert, bisher gabs keine plausiblen Antworten darauf. Also einfach munter weiterfahren!
Alles klar.
Ich schau mal nach den Ringen und lass es Knistern -
Ey van Simson, ständig ist mit deiner Karre was...die ist verflucht sag ich dir^^
Zitat von wulfwhiteEy van Simson, ständig ist mit deiner Karre was...die ist verflucht sag ich dir^^
hilft ja weiter....
also ich hab des auch. ich schiebs aufm krümer.. wenn kalt is, is da gar nix. ruhe!. wenns warm wird is des mit diesem knistern bei mir genauso.
manchmal wird auch die krümmermutter locker. Dann is auch, wenns kalt is. wenn ich die wieder festzieh is ruh.
hab aber spezialdichtung drinne
JOa ok bei mir wird auch immer die Krümmermutter locker.
Und zur verfluchten Simme.
Schein so zu sein aber viel kann nicht mehr kaputt gehen nach 2 JAhren
Neuer Vergaser
VApe Zündung
Motor überholt
RAhmen neu lackiert
Telegabel überholt.
Neuer Seitenspiegel
Jetzt ist es das Knistern und die Federbeine hinten.
LG van SImson -
Ok danke fürn Tipp.
JA und mit dem RAsseln werd ich wohl leben müssen
Ich meine Ihre 75 fährt sie Trotzdem -
Knistern kann auf unkontrollierte Verbrennung hinweisen. Auch als klopfen bekannt. Wenn z.B. die Verdichtung zu hoch ist, der Sprit zu schlecht oder die Zündung nicht sauber eingestellt.
Stell den ZZP schrittweise etwas mehr auf früh, dann isses weg.
MfG cib
