Re: Fahren ohne Batterie
also bei uns wird das alles relativ ruhig gehandhabt... is nun mal so, das die möps teilweise 20 jahre und älter sind, und da mal papiere verloren gehn...
also auf meinem typenschild steht nur s51 und nix anderes... obwohl es mal ne B war... und betriebserlaubnis hab ich auch keine... bei uns reicht der versicherungsschein und die grünen sind glücklich
naja... aber ich möcht mal den werder-fan sehen, der dir genau sagen kann, das es mal ne B war. nur weil da n aufkleber an der seite is, muss dat ja noch net so sein...
hallo.
der vorbesitzer meiner simme hat das gute mopped auf nen s51n umgebaut. ![]()
naja, nu bin ich gerade dabei den kabelbaum wieder zusammen zuflicken. heisst wieder zündschloss rein etc.
naja, gut. nun hab ich aber beim auseinanderfriemeln nen grünes etwas dickeres kabel gefunden. leider war dat nirgends angschlossen und im kabelbaum war auch nix dazu zufinden. im anhang hab ich mal ein bild gepackt. vielleicht kann mir ja jemand was zu sagen. geht vom kombischalter weg und endet im herzkasten. aber dort halt nicht angeschlossen.
[attachment=0:26hvn4gp]100_1655.JPG[/attachment:26hvn4gp]
Re: Fragen zur S51N....
also so weit ich weiss heist es, solange keine blinker dran sind, darfst du auch ohne fahren... heisst dann arm raushalten...
Re: Potsdam's Simsonfreunde
na toll... zu spät im board registriert... ![]()
komme aus beelitz.
Re: welche Simmi hab ich eigentlich
Hab kein Problem damit, das es "nur" ne B1-4 is. ![]()
Will halt blos mal bescheid wissen. Tacho is glaube nen 80er. Und hinten sind auch 6V-Lampen verbaut. Sowohl Bremslicht als auch Rücklicht.
so... da die simme im mom 100 kilometer von mir weg steht, hab ich heut erst neue infos. also mein schwieger-vati hat mal geschaut, und auf der zündspule steht 12 volt und auf dem scheinwerfer auch... so langsam bin ich am verzweifeln... eigentlich will ich ja nur den passenden schaltplan für das gute stück, weil ich die elektrik mal überprüfen will. bzw. teilweise erneuern. oder kann es sein, das mein vorgänger einfach ne falsche birne eingesetzt hat? denn im mom hab ich das problem, das der frontscheinwerfer nur sehr schwach leuchtet.
grüße schnico
hab mir gerade mal den link von den mopedfreunden angeschaut... da hab ich bei der elektronik gesehn, das die die faltenbälge an der federgabel hat... oh man... ich seh net mehr durch...
also die federn hinten sind verstellbar.
nu hab ich grad auf http://%22http//www.s51.de%22 ( http://%22http//www.s51.de/tech-dat2.html%22) gesehn, das es die Enduro auch ohne E-Zündung (elektronische Magnetzündanlage) gab. Oder ist das wieder was andres?
ZitatBaujahr?
Anzahl Gänge?
E-Zündung (braune Box mit 5 Anschlüssen im rechten Seitendeckel)?
welche Stoßdämpfer sind hinten drin (beschreiben)?
Also Baujahr ist 1984
4 Gänge
rechter Seitendeckel ist da, wo auch der Luftfilter sitzt, oder? also da ist mir keine Box aufgefallen.
Stoßdämpfer sind welche mit ner sichtbaren feder verbaut
hallo.
hab mir eine s51 gekauft und bin im moment dabei herauszufinden, welcher typ das gute stück nun ist. bin leider noch neuling im thema simmi.
welche erkennungsmerkmale gibt es denn nun? also blinker muss das gute stück mal gehabt haben, denn blinkgeber und schalter für die blinker sind noch dran. blinker muss der vorgänger wohl mal abgemacht haben. aufkleber war von ner S51 Elektronik drauf. sah aber so aus, als wär der mal nachträglich drauf geklebt worden. joah. und kickstarter ist der klappbare von der enduro dran. achso, auspuff war auch auf enduro gemacht, habe ich aber auf normal umgehangen.
schon mal danke im voraus
grüße schnico
