Wer eine Welle für MTX anbietet, muss sich im klaren sein, das jeder Kunde davon ausgeht das diese Welle/Pleuel auch min. die gut 20Ps out of the box eines MTX vertragen können muss.
Desweiteren ist der Kunde auch im Recht, der ggf. einen 35 PS Motor(MTX) verwendet, wenn der Anbieter sein Produkt nicht mit einer Belastungsgrenze anbietet.
Sicherlich sind viele Produkte am Markt, wo die diese Grenzen nicht genau definiert sind. Kolben, Getriebeteile etc.. aber was spricht dagegen es zu tun?
Wenn man einen ø49 Barikitkolben mit ø12 Kolbenbolzen verwendet, weiß ich, er wird keine 30PS vertragen. Steht auch nirgens..
MTX ist für viele aber das Synonym für die Motoren mit der höchsten Leistung im Simson Massenmarkt. Daher wird erwartet, dass die angebotenen Komponenten "alles" vertragen.
Letztendlich geht es um die Kommunikation, wenn mir bei Rico Ronge was zerfliegt, bekomme ich anstandslos Ersatz, kann ich bloß aus eigener Erfahrung sagen. Vorausgesetzt es liegt ein Fehler vor. Ich spreche von einer Kurbelwelle einer früheren Generation. Der Motor hatte rund 28ps, KW hatte einen Produktionsfehler, komplette neue Welle bekommen aus neuerer Generation. Fährt bis heute.
Wer etwas Erfahrung sammeln möchte, sollte sich mal Pleuele einiger 125er ansehen, dagegen sieht das RZT -Pleuel wie nen Spielzeug aus..
Man könnte das RZT-Pleuel mal durch eine FEM-Analyse schicken und eine Materialprüfung machen. Dann könnte man ermitteln ab wann ein Bruch entstehen könnte.
Die Schäden am RZT-Pleuel die ich sah, weisen darauf hin, dass die Pleuele zu hart im Kern sind, daher verbiegt es etwas an den Stellen wo vom Querschnitt mehr Material vorhanden ist, wo dies nicht der Fall ist, zerspringt es wie ein spröder Guss.
Man kann es mit einem Zugversuch zur Bruchdehnung vergleichen.. einfach mal googeln wen es interessiert.
1.bei Guss gibt es nur einen sehr kurzen elastischen Bereich, dannach einen sehr kurzen bis keinem plastischen Bereich. Danach erfolgt der Bruch.
2.bei Stahl ist der elastische Bereich deutlich höher..Es würde eher eine plastische Verformung stattfinden wie ein Bruch.. natürlich sehr stark abhängig vom Grundmaterial und deren Vergütungszustand.
Ganz vereinfacht erklärt..
Das Pleuel reißt irgendwo ab: wenn's zu hart ist oder wenn's zu weich ist und sich verformt, beides führt zur Kettenreaktion, durch die pontenziale Energie die durch die vorhandene Drehende Welle noch vorhanden ist, dreht es noch weiter und zerstört sich selbst. Daher kann es zu Bruchstücken kommen.
Augen auf beim Wellenkauf ![]()
