Re: Vespa Technik ähnlich wie bei Simson?
alles klar, dann kommt man wohl mal wieder nicht dren vorbei.
danke euch.
danke euch.
also es is ne pk50xl.
also zu meinem schraubenwissen kann ich sagen, dass bei ner simme vergaser reinigen/einstellen, kupplung einstellen und so das übliche kein problem ist aber sobald es an die zündung geht hab ich keine ahnung (mehr).
ich hab halt grad nicht soviel zeit/lust mich richtig in das thema einzulesen.
Hey,
eine Freundin meiner Schwester hat mich gefragt ob ich ihre Vespa reparieren kann.
Sie meinte das sie schlecht anspringt, nicht zieht und manchmal ausgeht.
Bei ner Simme wärs für mich kein Problem sie wieder richtig zum Laufen zu bringen es sei denn es hat was mit der Elektronik zu tun.
Jetzt die Frage: ist die Technik bei ner Vespa ähnlich wie bei ner Simme oder alles etwas anders?
Hab halt keine Lust extra 20km zu fahren um dann dazustehen wie der letzte Depp.
btw: ich dachte immer hier gabs auch mal ein Thread wo man eine kurze Frage stellen kann,
also entschuligt mich dafür falls ich ihn nicht gefunden hab aber ich hab echt lang gesucht.
Re: Komisches Problem mit der Kupplung
ja also ich hab die kupplung so eingestellt wies im schwalbennest erklärt wird. erst oben am griff die schraube ganz rein, dann 90° einstellen an der kupplung und dann wieder oben die schraube soweit raus, bis spannung auf dem zug is.
werd heute mal die druckstangen und den ölstand überprüfen.
danke für antworten.
was meinst du mit gerade abheben?
hab die s51 mit gereggtem motor von nem freund gekauft, weiß aber nicht ob die kupplung auch gemacht wurde.
wie überprüf ich das mit den lamellen und druckstangen?
hallo,
ich habe gerade ein problem mit meiner kupplung (motor m541). und zwar will sie einfach nicht richtig "kommen", d.h. wenn ich einen gang eingelegt habe und die kupplung ziehe, dann bin ich nicht ganz im leerlauf, sondern fahr immernoch etwas.
hab die kupplung bereits mehrmals eingestellt, der kupplungshebel am motor hatte ich auf 90°, jetzt habe ich ihn noch etwas mehr nach vorn (also in richtung, wie ihn der kupplungszug zieht) gestellt, doch das hat nur wenig verbesserung gebracht und vorallem bekomme ich den zug dann nichtmehr ganz straff.
habt ihr mir vielleicht noch einen tipp? könnte da etwas an der kupplung kaputt sein?
Gruß & Danke
Re: Findet ihr die Ursache? :Mit Video:
ok danke, wer regeneriert den hier ausm forum noch motoren, außer berni-tuning, weil der hat momentan zu viele aufträge?
schwer zu sagen wieviel der schon lief, hab sie mit 10000km gekauft, weis aber nicht ober der tacho immer lief, jetzt sinds 12500.
was sollte ich alles reggen lassen?
also ich hab heut mal den auspuff ausgebrannt und einen neuen krümmer drangemacht. hat aber beides nichts geholfen.
was meint ihr eigentlich so zum allgemeinen motorgeräusch, sollte ich ihn mal überholen lassen?
ja wir haben an der zündung eigentlich garnichts gemacht, nur einwenig den unterbrecher eingestellt kurz danach sprang sie schon auch warm an aber jetzt einen monat später wieder nicht.
also sollte ich als nächsten schritt die zündung einstellen?
ja durch die einstellung ist es nicht besser geworden, d.h. sie lief nach der einstellung so wie jetzt.
also meint ihr kondi nochmal wechseln, wieder ne kleinere hd, auspuff einfach nochmal ausbrennen und zündung einstellen?
könnt ihr mir noch was sagen so zum anderen motorengeräusch? weil mein freund meinte ich soll den motor reggen lassen, weil der zyli in den oberen drehzahlen rasselt!?
ach stimmt das hab ich vergessen, qualmen tut nichts und ich hab auch den auspuff gewechselt, in einen den ich vor ca 1000km ausgebrannt hab.
[Blockierte Grafik: http://i33.tinypic.com/25sbd54.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i34.tinypic.com/muvrpv.jpg]
also bild1 ist mit ner zk die ich 5min gefahren bin, hatte aber n stärkeren funken wie die bei bild 2, 10min gefahren. (länger wollte ich nicht mit dem motor fahren.
hab auch mal die temperatur gemessen, war 90°.
ja den kondensator sollte ich vll nochmal wechseln, weil das war son nachbau teil.
Zitat
Ist das Moped denn nach der Zündungseinstellung überhaupt schonmal wieder richtig gelaufen?
also es wurde nur der unterbecher etwas eingestellt, sonst nichts. mein freund meinte aber das es an der zündung nicht liegt, außer das vll die zündspule kaputt ist.
hey,
ich bin grad völlig am verzweifeln, weil meine schwalbe (hat einen m53 drin) einfach nicht mehr richtig laufen will.
sie lief jetzt ein jahr wie ein uhrwerk doch jetzt auf einmal hab ich das problem, dass sie keine leistung mehr gibt und warm kaum anspringt.(ich hoff ihr hört das im video)
video: http://%22http//www.youtube.com/watch?v=BOypwafuKAY%22
gemacht habe ich:
- kondensator gewechselt (danach sprang sie auch wieder warm an, jetzt nach einem monat iwie wieder nicht)
- vergaser gereinigt
- unterbrecher eingstellt
- versch. zks probiert (blauer funken ist da)
- gemisch probiert einzustellen (mir hat auch einer geholfen der ahnung davon hat)
- luffi gereinigt
- heute hab ich mal eine 73er düse eingebaut (davor 72)
was meint ihr is da faul? mein kumpel meinte auch noch ich sollte lieber mal den motor reggen lassen, weil er in den oberen drehzahlen rasselt.?
bin um eure hilfe echt dankbar
Re: LCD Fernseher........noob braucht hilfe
aber 2zoll macht jetzt auch nicht grad deen unterschied.
also da würd ich mir wenn dann lieber n 32" zulegen. kostenpunkt ~ 400€.
ab 32" würde ich drauf schaun, dass der fernseh full hd (1024p -> höchste auflösung) hat, bei 32 und drunter reicht hd ready.
letzens gabs ganz gute ebay wow aktionen kombinierbar mit dem hier http://www.mydealz.de/13194/11-lg-cashb ... d-lcd-led/.
Re: Witze
[Blockierte Grafik: http://pp8.spin.de/user/full/8a/bb/919128a5-28154327.jpg]
weis nicht obs schon hier drin war...
Re: Minimal
ich find eintagfliege lässt sich gut hörn.
Re: Weißer Vogel
der alte lack war doch noch top!?
felgen gefallen mir garnicht.
ansonsten siehts nach ganz guter arbeit aus.
Re: PHOTOSHOPLER wiedermal gesucht
jungs das war ein beispiel bild und keinesfall dieses, welches ich später fürs fertige nehm
regt euch mal nich so auf, dass das im moment scheiße aussieht ist mir auch bewusst!
