Re: 3D zeichnung s51 CAD
du wärst nicht der erste
bei youtube gibts videos von simson teilen glaube von polnischen usern
und es gibt auch schon die simson 3d werkstatt
Re: tuning nach ungarischer art
ich werd mal jemanden fragen der das evtl übersetzen könnte denn slavische sprachen sind ja recht ähnlich
wo wird hier auf membran umgebaut? da wird der asw verkürzt
Re: zu schwacher zündkunke
warum es trotzdem geht: weil die spannung anscheinden reicht um trotzdem noch zuzünden, muss aber nicht immer so sein!
anders bsp: bei uns in der gegend gibt es ne traditon namens osterschießen da wird kabid in einer milchkanne bespuckt es gast atzethelen oder wie das heißt ball druf kurz warten! früher wurde das mitm feuerzeug gezündet dadurch haben einige schwere unfälle erlitten die heutige jugend nimmt dafür moped zündung, einige probieren es mit einer einfachen batterie 6v und 12v spule und merken es geht nicht nehmen se dann ne 12v batterie und es klappt? obwohl es bei der 6v batterie auch funkt!!!
weil der funke nicht die power hat die er haben sollte um das gemisch zu entzünden
und in dem fall hier kann es auch so sein, es mögen 1000 mopeds mit e zündung und 12v spule fahren
aber halt bei ihm nicht weil evtl seine geber spannung ein kleines müh weniger ist oder die spule auf der primär seite nen wicklungsschluss hat so das 100 wicklung überbrückt werden und schon reicht die engier nicht mehr aus um zuzünden
sorry für die rechtschreibung ich seh die tasten nicht ist dunkel
Re: bestmögliche Gassannahme BvF
das ganze liegt nicht nur an dem vergaser sondern auch an den andern teilen die du verbaust
zb zylinder, auspuff, zündung
wenn du dein vergaser richtig einstellst dann hast du schon das best möglichste
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/vergaser_16n1_16n3.html
Re: zündung funzt ned
was hast du für eine zündung?
schon die zündkerze gewechselt?
mal den herzkasten aufgemacht und geguckt ob nicht irgendwo ein kabel rumhängt?
kommt ein funke wenn du den zündkerzen stecker abdrehst und ihn an den motor hälts und anlatscht?
Re: Zündfunken sehr schwach
wenn du deinen unterbrecher eingestellt hast dann brauchst du kein steuerteil
mach mal nen bild von deinem "steuerteil"
guddn abend
hab mal bissl in dem simmi forum unser polnischen freunde geguckt und dabei das gefunden
http://www.taborituning.hu/simson_tuning.htm
was sagen dazu die tuning profis??
bitte auf die bilder auf der rechten seite klicken
genau mach mal nen bild davon
und auf der zündspule ist steht eigentlich auf der gegenüberliegenden seite wo das kabel dran kommt wie viel volt sie hat (zumindest bei ddr fabrikat)
naja egal ist es nicht, welche zündspule du verbaust
da nämlich U1/N1=U2/N2
U1 spannung von geber
U2 spannung an der zündkerze
N1 und N2 wicklung in der zündspule (trafoprinzip)
da u2 bei unterbrecher und elektronikzündung ungefähr gleich sein müsste ist es rein rechnerisch nicht egal welche zündspule du verwendest
da dann nämlich bei 6v vom geber an einer 12v zündspule eine zugeringe spannung entsteht und wenn de pech hast wird dann der zündfunke ausgepustet
Re: S51E tropft an einigen Stellen
ich mache die kupferdichtung bei der ölablassschraube immer richtig heiß bevor ich die schraube gut anbrumme und bis her noch nix tropfen gesehen
wie gesagt jungs lasst euch von der boardspannung nicht in die irre führen
ich habe schon viele mopeds repariert und ganz 80% mit e zündung und da waren immer 6v zündspulen verbaut
Re: Simson Treffen Bautzen
bist ja den ganzen tag online so wie ich das hier sehe
kann ja nicht schwer werden oder? DSL gibts ja bestimmt in göda und nicht wie bei mir aufm dorf
hab grad nochmal fix bei AKF nachgeguckt und da steht es dabei wo welche zündspule hinkommt
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…V-8352-1-2.html
12V Unterbrecher
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…age--Moped.html
6V Elektronik
man darf die zündspulen spannung nicht mit der boardspannung verwechseln
ich kann mich natürlich irren aber ich bin fest der meinung das in eine elektronikzündung eine 6V zündspule reingehört
Re: Kupplung im Arsch???
Um die Kupplung einzustellen gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist das Verdrehen der Stellschraube an der linken Lenkerseite. Damit wird das Spiel am Handhebel auf die empfohlenen 3-4 mm Spiel eingestellt. Das Herausdrehen der Schraube verkleinert das Spiel, das Hineindrehen vergrößert es. Sollte diese Einstellmöglichkeit nicht mehr ausreichen, dann ist die zweite Möglichkeit das Einstellen der Kupplung am Motor (siehe Bild). Dazu wird beim Motor M501 die schwarze Verschlußschraube im Kupplungsdeckel herausgedreht und nach Lösen der Kontermutter mit dem Schraubenzieher die Druckschraube so weit nach rechts gedreht bis am Handhebel bzw. am Seilzugeinhängehebel am Motor kein Spiel mehr vorhanden ist. Danach die Druckschraube wieder 1/2 bis 3/4 Umdrehung zurückdrehen und gut kontern. Nun nur noch am Handhebel das Spiel nachregulieren.
Beim Motor M53 ist zur Kupplungseinstellung der kleine Deckel am Kupplungsdeckel zu demontieren. Der Rest ist gleich.
[Blockierte Grafik: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/assets/images/kupplung.jpg]
quelle: http://%22http//www.mopedfreunde-oldenburg.de%22
Re: Stottern wenn ich mit licht fahre
dann tausch mal die gesamte zündung zb mal von nem kumpel die schnell rein oder so
Re: Ersatzteilbeschaffung
die gibts nicht nur bei simson sondern noch anderen gefährten
am besten du gehst zu ATU die haben sowas ganz sicher
sowas bekommt man ausm: Baumarkt, Tankstelle, ATU.. andere autohändler etc....
aber rein theoritsch hat das steuerteil nix mit dem licht zutun
also ich kann mir nicht erklären wie das zusammenhängen soll
wenn du die zündspule wecheselst achte darauf das du die richtige einbaust (6V)
was hast du für ein scheinwerfer bzw was für eine lampe verbaut?
