Re: Händler-Thread, Händler-Liste!
Was haltet ihr von - Oldtimer und Ersatzteilhandel Thomas Dumcke - ??
Micha
Micha
Re: Zylinder neu einbauen!
Danke Leute für die nützlichen Infos. Das Video ist auch super! Ist mal gut alles in der Wirklichkeit zu sehen! ![]()
Weiß noch jemand von euch wo man Werkzeuge für die Simson gut und günstig bekommt. Meine damit Werkzeug wo man zum Ausbauen braucht um den Zylinder zu zerlegen. Richtiges Simson-Werkzeug!
Micha
Hallo Leute,
weiß jemand von euch wie man einen Zylinder raus und rein baut?! In dem Buch Simson-Ratgeber ist des alles kompliziert erklärt! Kennt jemand von euch im Netz irgendwo anders eine bessere erklärte Anleitung?!
Wäre nett wenn ich was nützliches von euch als Info bekommen würde! Danke
Micha
Re: Simson S51
Hallo Leute,
so habe heute an meiner Simson den Tank komplett ausgetauscht. Als ich den Benzinhahn abmontiert habe war der ganz zu und verklebt, wie wenn Teer im Tank wäre. Hab den Mist gar nicht abbekommen, hab gleich einen neuen Benzinhahn an den neuen Tank geschraubt und hab noch einen Benzinfilter eingebaut.
Wollte euch ein paar Bilder zeigen und hochladen aber irgendwie klappt des nicht weil die Pixel zu groß sind. Hab schon in meiner Digi-Cam die kleinste Auflösung eingestellt.
Hab auch das Zündkabel neu gemacht mit Zündkerzenstecker.Hab den Vergaser auch neu eingestellt, die Simson lief im Stand auch super. So, so weit so gut - ABER
Hab dann ne Runde gedreht und wieder das selbe. Bei Vollgas ging die Leistung weg und hat auch nicht mehr Gas gegeben. Musste dann vom Gas ein bisschen weg und dann hat sie wieder ein bisschen gezogen. Verliere schon langsam die Geduld. Ich nehme mal an des es am Zylinder liegt. Der ist unheimlich laut, rütteln tut er wie sau und ab und zu knackt es im Zylinder. Kann des sein der im Arsch ist?? Sonst hab ich alles gemacht , Tank neu, Vergaser eingestellt und sauber gemacht, Benzinfilter eingebaut, Zündkabel erneuert.
Ich denke der Leistungsverlust bzw. überhaupt keine Leistung bei Vollgas kann doch nur am Zylinder dann liegen?! Was meine die Profis unter den Simsonschraubern?!
Ach, wegen meiner Batterie. Hab ne 6V Batterie drin aber ne 12V Zündspule. Was sagt ihr dazu? Ist des normal so?!
Danke erstmal im voraus für die Antworten!
Micha
Re: Simson S51
Ist wohl eine 6V-Zündspule besser wegen der Zündung. Oder warum?
Hab ja jetzt zur Zeit ne 12V-Zündspule drin!
Re: Simson S51
OK danke für die Infos von euch. Werde jetzt eins nach dem anderen versuchen und schauen wie es weiter geht.
Ich bin ja ein Mensch bei dem alles sofort gut klappen muss - hoffe ich bekomme des bald gut hin. Hab nämlich noch überhaupt keine Erfahrung mit den Simson Fahrzeugen. Die Simson war auch sehr preisgünstig. Das ich da nach den Jahren jetzt bestimmt noch einige Sachen austauschen muss, das wird wohl so kommen. Aber ich will erstmal einiges versuchen bevor es zum Kauf von den Ersatzteilen kommt.
Danke im voraus
Meld mich wieder
Micha
Re: Simson S51
Meinst du damit das das Gemisch Benzin-Öl flasch ist? Habe so getankt wie mir alle gesagt haben, 1zu50
Und des Problem mit dem Gas?
Re: Simson S51
Hallo Simson-Freunde,
hab jetzt denn Seitendeckel abgebaut bekommen.
Die Simson läuft aber total unregelmäßig. Bin grad eben gefahren und wenn ich am Gasgriff voll drehe dann zieht die nicht mehr. Erst wenn ich wieder ein bisschen zurück drehe dann kommt sie wieder aber auch nur zum Stottern. Woran kann des liegen?!
Kann des am Zylinder liegen das der schon nach den Jahren die Biege macht und auch der Kolben innendrin. Den Vergaser hab ich komplett wieder demontiert und sauber gemacht.
Bin schon langsam frustriert. Meint ihr ich sollte die Simson mal in ne Werkstaat tun?
Brauche Hilfe von euch - des wäre super!
Micha
Re: Simson S51
danke für die Info.
Ich will morgen den linken Seitendeckel abbauen, da wo des Schloß ist. Ich hab aber keine Schlüssel dafür.
Wie bau ich den Seitendeckel ab? Würde mich um Infos freuen.
Das Lenkerschloß muss ich aufbohren. Mach ich des mit einem ganz kleinen Eisenbohrer, oder wie macht ihr des so?
Gruß an alle
Micha
Re: Simson S51
Danke für die Info
hab mir das buch gleich bestellt!
Na damit die Simson erstmal gleichmäßig läuft werde ich mir jetzt die Zündspule und die ganzen Kabel dazu bestellen!
Ich hab jetzt ne 12V Spule drin! Des ist dann bei meiner Simson ne Elektronikzündung keine Unterbrecher-Zündung so wie ich des jetzt verstanden habe?!
Gruß an alle
Micha
Re: Simson S51
Hallo Leute,
wollte mir auch demnächst ein paar Bücher für die Simson kaufen wie man alles selber machen kann!
Könnt ihr mir da was empfehlen?! Wollte unter anderem die ganze Elektronik selbst neu verlegen und bräuchte ne Beschreibung oder einige Hilfen.
Ich hab auch keine Schlüssel mehr für die Simson. Kann ich des Lenkerschloß und des Schloß im linken Seitendeckel einfach aufbohren oder kann man da irgendwo die Schlüssel nachmachen lassen?!
Micha
Re: Simson S51
Hallo Leute,
also ich hab mal geschaut und auf dem Typenschild steht nur S51 drauf! Die Zündspule ist 12V und im rechten Seitendeckel ist ein bräunlicher kleiner Kasten drin!
Ne neue Zündkerze hab ich auch gleich am Anfang rein gemacht. Einen neuen Auspuff mit Krümmer hab ich schon zu hause. Wollte aber noch mit dem Einbau warten weil ich mir nen anderen Zylinder kaufen wollte. Einen auf 60ccm. Was meint ihr?!
Das mit dem Öl und den Benzinfilter werde ich beachten! Aber bevor ich des mit dem Zylinder mache muss sie erstmal, zumindest halbwegs laufen. Was soll ich jetzt dann als erstes machen? Zündspule wechseln? Oder an was liegt des das die so schlecht anspringt. Gestern hab ich sie gar nicht anbekommen im Stand.
Und deswegen weil die so schwach ist gibt es ja normal auch nicht, oder? Auf gerader Strecke läuft die aber wehe es geht mal nen steilen Berg rauf. Also da sind noch einige Sachen dran zu machen. Hoffe ihr helft mir ein bisschen dabei.
Was sollte ich eurer Meinung jetzt zuerst machen!? Das des was mit der ganzen Elektronik zu tun hat die nicht funktioniert kann es auch liegen oder eher nicht?!
Gruß an alle
Micha
Re: Simson S51
danke für die Willkommensgrüße,
also ich hab das Getriebeöl gewechselt, das habe ich vergessen zu erzählen. hab normales 15W/40 erstmal rein. So ein alter Bastler vom Nachbarort hat gesagt das es des auch tut. Weiß nicht was ihr so nimmt!
Den Tank hab ich sauber machen lassen und ganz neuen Sprit rein. aber ich hab festgestellt das trotzdem nur ganz feine Rostpartikel durch gehen. Aber wie gesagt nur ganz fein.
Wo kann ich da nachschauen welche Zündung es hat!? Ich hab zwar den Fahrzeugschein - da steht nur drauf das es ein Mokick ist und dann:
Fahrzeugtyp: S 51 B 1-3
S 51 B 1-4
S 51 B 2-4
Typnummer: 1477-2
1477-3
1477-4
Höchstgeschwindigkeit: 60km/h
Einen neuen Luftfilter hab ich mir auch schon bestellt! Ich kann euch ja morgen ein paar bilder schicken?!
Micha
Hallo Leute,
hab mir vor kurzen eine alte Simson S51 gekauft, Baujahr 1983! Stand über 10 Jahre nur in der Scheune und ich versuch jetzt als totaler Anfänger diese ein bisschen herzurichten damit diese auch gut läuft. Mit so einigen Sachen hab ich noch Probleme.
Hab jetzt erstmals den Tank und Vergaser sauber machen lassen und diese Teile wieder angebracht. Hab dann nur noch ne neue Zündkerze rein gemacht. Ist auch beim ersten Mal gleich angesprungen aber die läuft noch ziemlich unregelmäßig. Und damit komme ich endlich zum Kern der Geschichte! Brauche Hilfe woran dies liegen kann.
Also erstens geht die ganze Elektronik nicht mehr, Licht usw. Dann ist es so das ist beim Gas geben mal zieht und auch mal nicht, halt so richtig unregelmäßig vielleicht Benzin bekommt oder so. Also bis jetzt hab ich am Vergaser sonst nichts weiter gemacht und am Zylinder auch nicht. Das nächste ist dann das wenn sie ein bisschen warm geworden ist beim Schalten dann auf einmal vom 4-Gang in Leerlauf springt, komisch?! Hat auch nicht so den Zug wenn man einen Berg hochfährt! Und anspringen tut sie ganz schlecht, vor allem wenn man ein bisschen mit der Maschine fährt und die weng warm geworden ist. Ich will sie dann wieder anlassen und keine Chance, muss sie dann Berg runter rollen lassen und auch da kommt sie erst ganz spät!
So das waren jetzt ganz schön viele Infos aber ich hoffe das der ganzen Masse an klugen Köpfen die sich in diesem Forum aufhalten mir einige dazu was sagen können. Wäre super! ![]()
Bis bald
Micha
