Re: Farbton Frage
was kostet es meine simme zu lackieren..
so ungefähr??
also tank und beide seitendeckel?? und vllt noch rahmen sandstrahlen..
gruß basti
Re: Farbton Frage
so ungefähr??
gruß basti
Re: Kette spannen Simson S51
nein so war das ja nicht ganz,
ich habe ein neues gebrauchtes rad eingebaut weil mein kugellager im arsch war.
hab aber die alte trommelbremse vom anderen rad genommen und das ging nicht soleicht rein also denk ich mal das sich da iwas abschleift.
hey,
also ich hab meine kette jetzt gespannt,
habe aber wie hier schon beschrieben darauf geachtet das die schraubenspanner gleich weit geschraubt sind. also nicht mit ner latte oder so.
habe aber gestern festgestellt als ich zu zweit kaum den berg hoch kam, dass hinten aus der trommelbremse silberne späne in massen herauskamen.
kann das an einer falschen spur liegen??
gruß basti
Hey,
Ich musste gestern meinen unteren Teil des Kettenschutzes abschneiden, da er gerissen war. Danach stellte ich fest, dass meine Kette ziemlich locker herunterhängt.
Wie spanne ich meine Kette jetzt wieder richtig. Fahre eigentlich ausschließlich zu zweit also Soziusbetrieb. Woher weis ich wie straff die Kette sein darf. Wenn jemand was über das Schlauch wechseln am Hinterrad weis würde ich mich auch über Hilfe freuen. Ist das wechseln im Grunde genommen genau so wie beim Fahrrad?
Mfg Basti
Re: Simson S51 Geht nicht an.
hab mal ne schnelle frage...
also an meiner s 51 kann ich die bremsen echt durchziehen ohne das viel passiert, zur wirkung kann ich die bremsen nur doch sehr straff stellen bekommen.
bringt es jetzt was wenn ich neue bremsbeläge einbaue zieht die bremse dann wieder ohne probleme???
gruß basti
Re: S 51 "NEUAUFBAU" 06/07
Hab mir jetzt auch solche Stoßdämpfer gekauft wie du, jedenfalls so ähnlich also sind keine originalen Simson Ersatzteile.
Brauche ich da noch irgendwelche Teile wenn ich die gegen meine alten Stoßdämpfer austauschen möchte??
Oder reichen die vorhanden Teile an den Alten
Hey,
sieht gut aus deine Simme. Aber was mir nicht gefältt bei all den glänzenden Teilen ist die verrostete Krümmermutter°°
Aber sonst echt gut.
Hast du ne ABE für die Stoßdämpfer? Wie hast du die verbaut, brauchtest du außer den Teilen die schon an den alten dran sind noch andere Teile zum befestigen??
Hallo ich habe auch einige Probleme mit meiner S 51.
Habe mir jetzt neue Stoßdämpfer für hinten gekauft, jedoch keine originalen Stoßdämpfer für Simson jedoch nicht länger wie die Originalen. Kann ich da Probleme mit der Kontrolle bekommen?
So des weiteren, meine Simme geht beim ersten mal kalt wunderbar an und hat dann aber manchmal die Macke an der Ampel auszugehen, das Hauptproblem ist aber wenn ich sie abstelle und nach 10 min oder so also wenn sie noch warm ist startenwill springt sie nicht an nur durch anschieben. Woran kann das liegen ( vllt. Simmeringe wechseln, da auch Ölverlust auftritt)??? Dann noch eins, mein Hinterrad hat keine Acht aber es wackelt an der Achse die nicht gebrochen ist hin und her. Woran kann das liegen??
Dann noch die HAUPTFRAGE:
Will meine Bremsbacken erneuern und dazu wollte ich mein Vorderrad ausbauen (Hinterrad geht der Ausbau). Habe alle Schrauben gelöst und auch die Achse lässt sich bis zu einem gewissen Punkt locker drehen, dann jedoch dreht sie sich nur noch ohne das etwas passiert, d.h. ich bekomme die Achse nicht ausgebaut.
Bitte helft mit. Bin dankbar für jeden kleinen Rat.
Danke euch.
MfG Basti
Dankeschön für deine Antworten,
Hab an der Achse schon herumgeklopft aber es tut sich nichts, dreht sich wie im Leerlauf.
Basti
Danke euch.
MfG Basti
