Re: Amal Vergaser - Problem mit Schraubflansch
Hast du davon irgendein bild oder gibts irgendeine Seite wo das beschrieben wird ???
Lg Chris
Lg Chris
Lg Chris
Ich hatte ihn schon im Schraubstock eingespannt und probiert zu drehen, aber keine Chance da irgendwas zu bewegen ![]()
Zitat von Biertestereinfach gewinde nachschneiden.. notfalls eine nummer größer.. dann passt es
Um das Gewinde nachzuschneiden müsste ich ja erstmal ran kommen und ran kommen tu ich nicht solange der Flansch im Vergaser steckt.... Und den krieg ich ja nicht raus bzw. runter gedreht
Ist das ne Lösung auf Dauer?
Joa... Ich hab nen 18er Amal Vergaser und bekanntlicht haben diese einen Schraubflansch.... Das Problem ist das mein Vergaser leckt, ich weiß wieso, es aber nicht ändern kann^^
Der Schraubflansch ist schief hineingedreht worden (vom Vorbesitzer), das ist mir aber bis vor kurzen garnicht aufgefallen.... Mittlerweile verliert er ordentlicht Sprit und der Flansch wackelt, weil er ja nicht grade auf dem Gewinde ist...
Das Problem --> Ich krieg ihn nicht raus... Ist dieser irgendwie befestigt oder sorgt irgendeine Schraube dafür das man den Flansch nicht so raus drehen kann oder liegts einfach am verjuckelten Gewinde??
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
Lg Chris
Re: 1. Mai 2009 Bernau...wer fährt hin ?
Ist die Arthur-Scheunert-Allee in Nuthetal, also Bergholz Rehbrücke ??? Weil ich komm mit 1 oder 2 Kumpels und dann könnte man sich ja glatt anschließen....
Könnte man sich nicht irgendwo treffen und dann in ner RIESEN KOLONNE hin fahren ???^^
HUHUUUUUUUUUUUUUU
ICH KOMM AUCH MIT
Kommt irgendjemand aus Raum Ludwigsfelde, mit dem man zusammen da hin cruisen könnte ??
Wir sind schon 3 oder 4......
LG Chris
Re: !Simsontreffen Berlin jeden Donnerstag "Suhler Jagdhütte"!
Wie siehts aus, ist das am 16.04 wieder, weil dann würde ich aus Ludwigfelde mal zu euch hoch kommen !?!?!?
Was ich noch fragen wollte... Auf dem Bild da: Ist das ein Polizist bzw. sind da welche ?? Bei mir ist nämlich ein bisschen was gemacht am Möp und die mögen mich immen ich -.-
Lg Chris
Ich weiß nicht, ob es hier rein gehört, wenns falsch is bitte bescheid sagen
Also ich verkaufe hier eine nagelneue 12V Unterbrechergrundplatte...
Hatte früher Probleme mit meiner VAPE Zündung und hab mir desalb die Platte bestellt um umzubauen, aber es gelang uns dann doch die VAPE zu verbauen... Die Grundplatte ist unbenutzt, wie gesagt nagelneu...inklusive aller Spulen und Anschlusskabel... Montagefertig
Das Gleiche gilt für die ELBA - Elektronische Lade- und Blinkanlage 12V, 2 x 21W....Komplette elektronische Lade- und Blinkanlage.
Auch unbenutzt und nagelneu...
Das Rücklicht ist von einer Suzuki GSX 750, klingt komisch ist aber passend für ne Simson, ich hatte es damals selber dran.... Es ist 6 Volt und mit allen Kabeln....
Hier erstmal ein paar Bildchen:
http://s9b.directupload.net/file/d/1607 ... 3s_jpg.htm
http://s9b.directupload.net/file/d/1607 ... 3b_jpg.htm
http://%22http//s9.directuplo…mvkt_jpg.htm%22
http://%22http//s9.directuplo…6vz9_jpg.htm%22
http://%22http//s9.directuplo…npwp_jpg.htm%22
http://s9b.directupload.net/file/d/1607 ... ns_jpg.htm
Preismäßig weiß ich nich, schlagt einfach was vor ![]()
MfG Chris
Re: Meine Simme nach dem Aufbau/Umbau
Ja das befestigen an der Schwinge war so ein Problem, da die Stoßdämpfer von Derbi sind und deshalb nicht so richtig für Mopeds ausgelegt.... Hätte man es so gemacht wie es am "sinnvollsten" wäre also rechts und links davon, wäre totale Spannung drauf gewesen und sie wären nicht senkrecht nach oben, weiß nich ob das so gut ist, deswegen haben wir uns für diese Variante entschieden und das Leerstück in der mitte nochmal mit einer Hülse etwas verstärkt....
Hab ich ja oben schon gesagt, manche stehen auf Stino... Ich steh eben nicht auf große runde Blinker und hässliche Rücklichter...
Is immer ne Frage des Geschmacks....
Ich probier die mal umzudingsen damit sie in groß sichtbar sind^^
Endlich ist es geschafft, nach 10 langen Wochen... War eigentlich schon alles nach 1 1/2 Wochen fertig, aber wie ihr vllt. mitbekommen habt, hatten wir derbe Elektrik Probleme, aber heute is sie endlich fertig geworden, nur noch kleine Arbeiten, wie Luftfilter und Vergaser werden folgen...
Hier ein paar Bildchen wie sie vorher aussah...
http://s3b.directupload.net/images/0810 ... zezk4q.jpg
http://s1b.directupload.net/images/0810 ... n7gio4.jpg
Also jetz zum Schmückstück...
Manche stehen war eher auf Stino, ich nich^^
Neue Teile sind:
- LED Rücklicht
- Miniblinker
- Frontscheinwerfer
- Stoßdämpfer
- Sportauspuff
- Ne VAPE ist verbaut
- aufgefräster Zylinderkopf
- Sportluftfiler (noch nicht verbaut)
Und die komplette Lackierung ist neu...
http://s3b.directupload.net/file/d/1580 ... zh_jpg.htm
http://s4b.directupload.net/file/d/1580 ... uf_jpg.htm
http://s5b.directupload.net/file/d/1580 ... te_jpg.htm
http://s4b.directupload.net/file/d/1580 ... 55_jpg.htm
http://s8b.directupload.net/file/d/1580 ... 94_jpg.htm
http://s6b.directupload.net/file/d/1580 ... bo_jpg.htm
Joa das wars erstmal... Kommentare und Urteile sind erwünscht
MfG Chris
Re: Elektrik - VAPE
Ich will nichts mehr probieren... Habe ich eben schon gesagt, ich mach da nichts mehr, weil ich bzw. wir haben alles gemacht was wir konnten...
Jetzt soll sich das jemand anderes mal angucken und wenn möglich beheben, was auch zu einem Verdienst führen würde...
Ich brauche also keine Ratschläge mehr über irgendwelche roten, braunen oder schwarzen Kabel, das war auch nicht meine Frage, sondern ob es jemanden in meiner Nähe gibt der das machen könnte...
Also wenn möglich auch nur noch dies bezüglich antworten, weil alles andere hab ich schon in andern foren durch und größtenteils schon probiert....
Mfg Chris
Re: Elektrik - VAPE
Schaltplan hin oder her, wir haben schon einige probiert und ich bräuchte jetz professionelle Hilfe... Eh ich da noch was kaputt mache, lass ich lieber nen "Profi" ran ![]()
