Re: alternative RG 80 Sattel
kannst mir welche besorgen brauche die kompletten dichtringe für zwei sättel....lg
wollte mal wissen welchen sattel man noch fahren könnte an einer rg 80 gabel+rg rad mit rg 80 scheibe....nur mal informativ weil die erstatzteile des rg 80 sattels gibt es kaum noch...die dichtringe des sattels gibt es zum beispiel gar nicht mehr...laut suzuki händler...bräuchte davon aber einige weil ich einige sattel von der rg 80 da habe...die ich regenieren will...lg
Re: LED-Rücklicht so anschließen!!!
habe mal noch eine frage will es jetzt über meine magura bremspumpe zusätzlich laufen lassen...schalter habe ich dazu da dann muss doch eigentlich nur das plus von der Batt zum schalter an der pumpe und von da an zur leitung die das bremslicht aktiviert so müsste es richtig sein oder...klemm ich einfach mit ran...lg
Re: "burnout" schwalbe (sie läuft)
ok dann sorry dafür...wollte nur klare fakten deswegen denn wenn es so gewesen wäre na ja geschmacklos...aber gut...lg
sag ich doch als abzeichen und biker szene habe ich erwähnt gehabt.....es wäre geschmacklos gewesen wenn es sich um die deutung handeln würde die damals Hitler genutz hat...zwar auch ordensverleihung aber halt zu hilters zeiten...und wenn man diese deutung vertritt dann noch mit diesem kreuz rum fährt finde ich geschmacklos...aber ich denke doch das dieser user eher die biker szene damit meint...lg
habe den neuen schalter...jab der hat zwei anschlüsse...einer geht dann zum LEDbremslicht und einer geht zum schalter am lenker wo ja schon das plus von der batt wartet:-)....danke dir...lg
Re: Unterschied zu 70/4
ja alleine schon wegen der laufruhe des kolbens und der langlebig des kolbens...außerdem soll das drehmoment besser sein als bei nem 70 obwohl es nur 7ccm mehr sind...lg
Von Batt. + ein kabel zum Lenker(da sitz nen schöner schalter:-)) von da aus eins ans Rücklicht direkt(licht) und eins über den bremslichtschalter zum Rücklicht(bremslicht)....und masse halt...geht so oder?????????...lg
na ja das eiserne kreuz kann diverse sachen zum ausdruck bringen und ja es war auch ein zeichen der nazis nur mal so am rande erwähnt...es ist aber auch in der heavy metal szene vertreten oder auch bei der bundeswehr als abzeichen...so weit ich weiß...weiß ja nicht was es auf der schwalbe zu bedeuten hat denn wie gesagt es hat mehrere deutungen...lg
vorteil beim 77 sind die übermaßkolben(asso mahle)..und halt 7ccm mehr
das eiserne kreuz ist einfach nur geschmacklos und wer mit sowas rum fährt na ja fehlen mir die worte....
Re: Suzuki RG80 Scheibenbremse, alternative zur Handbremspumpe??
ich fahr ne magura pumpe und bremst top...rg 80 bremse find i auch ok mit stahlflex natürlich.lg
Re: kette spannen
2-3cm spiel der kette nach oben bzw unten in der mitte der kette...aufpassen beim spannen das du beide seiten so spannst das das rad gerade drinn sitz...beim ausbau des hinterrades muss man eigentlich nicht neu die kette spannen... normalerweise....lg
Re: Kickstarter funktioniert nicht...
hm gut wenn es das denn auch nicht ist dann wars umsonst...lg
Re: suche gute idee fürn lack^-^
goldener rahmen und elfenbeinweiß/cremeweiß die verkleidungsteile....so wird mein nächstes design werden...lg...also schon vergeben:-)...gold schwarz finde ich auch sehr geile combi macht nen bissel aggressiver...
denke ja das es das ist das kickerritzel kann ja nur noch das sein was andres kann ich mir nicht vorstellen...aber den motor spalten oh got scheiß arbeit...lg
kickstartermitnehmer gewechselt alles korrekt eingebaut kicker rutsch immer noch durch....manchmal nimmt er mit...hm dann kann es ja nur noch das kickstarterrad sein oder....weiß einer eine erklärung dafür...müsste doch mit neuen mitnehmer gehen...lg
habe heute alles ausgebaut...kickerwelle sieht noch gut aus nichts rund gedreht der mitnehmer ja habe kein vergleich da zu einem neuen Mitnehmer....sieht ähnlich aus wie der in dem thread hier dieses bild oben...von den zähnen her...der knubbel ist noch dran an meinem mitnehmer...hole morgen nen neuen mitnehmer mal schauen ob es dann klappt..also am öl liegt das definitiv nicht...lg
Re: :::::Lack entfernen:::::
alte farbe runter mit bohrmaschiene und schleifaufsatz kein problem...geht schnell...dann fängst du neuen aufbau an grundieren/filler....schleifen... deckfarbe... klarlack... so sieht es danach selbst mit spraydose gut aus..mach dir lieber etwas mehr arbeit denn die farbe ist das worauf man als erstes schaut wurde da gefuscht wirft das immer ein schlechten eindruck auf dich von wegen zwei linke hände:-)...
Re: Hochglanz Lack wird matt
nicht glänzend wird der lack erstens wenn der untergrund shit ist bei dir ausgeschlossen hattest ihn ja schon fertig bestellt...zweitens wenn man zu weit entfernt sprüht musst schon nah ran gehen hier ist wieder das problem mit den nasen muss man ein gefühl für entwickeln auf jedenfall nicht zu weit weg gehen...spraydose ist immer so eine sache besser pistole...
