Re: Carbonfolie...
achso und wo kann ich die kaufen wenn es sie gibt ?
Re: Carbonfolie...
gibt es hitzebeständige carbonfolie ?? wollte nämlich mein endschalldämpfer bekleben ! mfg
Re: Keil für 46 sp rzt kurbelwelle
ok danke ! mfg
Re: pulverbeschichtung...
wo gibts den so ein chemisches zeug zum entlacken ? mfg
Re: warm springt sie schlecht an
der kondensator ist auf der grundplatte !!!!!!!!!!!!!!!!!!! aber es könnte auch der unterbrecher sein oder vergasereinstellung ! mfg
hallo leute wo bekomme ich den ein keil für meine 46sp welle her ? weil dort kein normaler keil passt ! muss größer sein als der von s51 welle ! mfg
Re: Serien-PVL Lichtproblem
de masse würde ich aufjeden fall legen ! mfg
Re: Bremsbacken aufrauen?
na mit 80-130 schleifpapier würde ich das machen ! mfg
Re: Tuningkrümmer oder nich
lass dein krümmer lieber dranne ! mfg
Re: Welche vergaser einstellung an meinem 90ccm 4Kanal
de nadel würde ich in de mitte stellen und de luftgemischschraube 1und ne halbe umdrehung raus ! ich würde an deiner stelle würde ein anderen vergaser verwenden ! mfg
Re: Auswertung vom BdM März 2009
richtig schönes moped ! mfg
Re: Welche Buchsen verwenden?
Ich finde die teflonbucksen am besten ! halten sehr lange ! mfg
Re: Actun Warnung vor Betüger bei Ebay
bring die karre wieder hin und verlang dein geld wieder !
ich hab es angeschliffen und gelackt weil ich mitn strahlen nicht alles runter bekommen habe .
Re: Tacho- und Drehzahlmesserabdeckung
das ist bestimmt selber gebaut ! ist doch nicht schwer sowas zu bauen mfg
Re: S50 B1 Bremslicht an --> Vorderlicht (aus)
wird dein hinteres licht auch schwächer ?
Re: Welches Öl ist besser?
meine meinung ist ich find das motul öl besser hatte damit noch nie probleme ! mfg
Re: 90er 6 mit doppelauslass von rzt
jud hat sich alles erledigt es muss eine 2mm platte drunter !
Re: Vape hats zerrissen
sind denn irgendwelche kabel durchgeschmord ??? de spule könnte natürlich auch hin sein ! hasste an der batterie plus und minus vertauscht oder was ?
was muss denn nun für ne platte drunter 1mm oder 2mm ?
