Re: Spannung der Vape
Leg einfach 2 antiparallele Dioden in die Meßleitung, dann hast du 0,6 - 0,7 V weniger die am Tacho ankommen
Re: Simson Fahrer um Soltau herum?
Nein, das war ne völlig verhurte beige S51...
Ich komme zwar nicht aus der Gegend, aber ich habe meine Simson aus Oeningen geholt, seit Frühling 2008 gibts da also einen Simsonfahrer weniger.
Re: E-Zündung.. Birne brennt dauernd durch..
warum machts dein Kumpel nicht einfach wie ich und baut sich eine 12V-Birne mit 45W ein?
Re: Suche Mitglied der Ahnung von PC/Programmen hat
Erzähl doch erstmal, worum es grob überhaupt geht!
PC/Programme ist ja nun nicht gerade ein kleines Gebiet, du wirst wohl keinen finden der alles kan...
Re: Wer hat Ahnung von Fahrradlicht?
Hi,
Also als erstes, ein Dynamo reicht! Nimm vorzugsweise den mit 2 Anschlüssen.
Und dann mußt du aufpassen, an der vorderen Lampe hat ein Anschluß Kontakt zur Halterung, das muß am gleichen Kontakt am Dynamo angeklemmt sein wie der Kontakt der hinteren Lampe, der Verbindung zum Rahmen hat!
Re: Simsonforum bei Jappy
drin...
S51E
Re: Asus Notebook Problem
Guck mal hier http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#50
Re: Geschwindigkeit mit GPS-Handy messen - wie mache ich das
Kannst du dir nich von einem Bekannten/Verwandten/Freund/etc. mal kurz ein Handy mit GPS ausleihen?
Dauert ja nun nicht sooo lange...
Mir hat Google immerhin verraten, daß das N73 keinen integrierten GPS-Empfänger hat, das heißt als erstes brauchst du eine GPS-Maus, die du per Bluetooth mit dem Handy koppelst.
Softwaremäßig bin ich nicht ganz sicher, ob das kostenlose Navigationsprogramm von Nokia auch fürs N73 freigegeben ist und ob es dir die aktuelle Geschwindigkeit anzeigt, aber dafür gibt es jede Menge Freeware.
Re: Gleichrichter 12 V Verbaun S51
oben rechts ist so ein Wort das sich "Suche" nennt, da kann man ganz tolle Sachen finden, zum Beispiel diesen erst wenige Tage alten Thread mit 100%ig dem gleichen Thema !
https://www.simsonforum.net/gleichrichter-…zen-t73825.html
Edit: Ich seh grad, du willst den Regler mit nem einfachen Gleichrichter ersetzen? Ich glaube nicht, daß das so eine gute Idee ist...
Re: Relaisproblem
Probier doch mal provisorisch, ob ein 6V-Relais bei Standgas anzieht (und zwar nur bei Standgas, bitte nicht aufdrehen), falls das klappt kannst du das 6V-Relais anschließend mit einer Z-Diode und passendem Vorwiderstand verbauen.
Re: Simson s51 Blinkgeber -Wo?
Auf deinen Bildern ist der Blinkgeber nirgends drauf, der sitzt nämlich unterm Tank.
Hast du denn schon alle anderen möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen, also alle Kabel und Kontakte überprüft (Stichwort Übergangswiderstände) und ist die Batterie geladen?
Re: Tastatur Empfehlung
laut Hersteller hat sie entsprechende Tasten, aber ich such auch noch vernünftige Bilder davon...
http://saitek.de/prod/eclipseii.htm
Edit: Bild gefunden http://www.gearlog.com/images/17631.jpg Achtung, sehr groß!
Bedienungsanleitung Seite 7: http://www.saitek.com/manuals/Eclipse_II_manual.pdf
Was hast du denn gegen die Saitek Eclipse II?
Ich hatte vor Jahren das Vorgängermodell und war begeistert, machte einen äußerst hochwertigen Eindruck und war ein sehr angenehmes Tippen, deutlich besser als auf der G15.
Re: Dachzimmer kühl kriegen?
Hab hier das gleiche Problem, 35° sind im Sommer normal, ist einfach zum Kotzen!
Bei mir kommt erschwerend hinzu, daß ich selbst, wenn es abends draußen deutlich abgekühlt ist, auch mit weit geöffneten Fenstern keine Luftbewegung reinbekomme (rundrum höhere Häuser).
Ne Klimaanlage ist mir nicht nur in der Anschaffung und im Unterhalt zu teuer, ich denke das Geräusch ist auch nicht so wirklich angenehm.
Meine einzige Idee: Ich habe ein normales Fenster, das Fenster rausnehmen, ne passende Holzplatte anfertigen und lackieren und nen großen Lüfter rein, damit ich wenigstens Durchzug machen kann und das Zimmer auf Außentemperatur bekomme, aber das habe ich bisher noch nicht umgesetzt.
Re: simson kalt - alles gut, simson warm - mist
Hi, nachdem ich vor einigen Tagen meine S51 aus dem Winterschlaf erweckt habe (stand seit 15.12. im warmen Keller), hatte ich ziemlich genau das gleiche Problem.
Bei mir mußte ich den Vergaser neu einstellen (mehr Luft), ich schätze das liegt einfach an der Jahreszeit.
Re: Videothread - Lustige Videos
Er hat einfach die geilsten Ideen
Re: Reifen fürn Winter gesucht
Moin,
Ich habe letzten Herbst von K36/1 auf K42 gewechselt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Mit den K36 bin ich schon auf feuchten Straßenmarkierungen gerutscht, von starkem Regen gar nicht zu sprechen.
Mit den K42 ist das alles kein Problem mehr, die kann ich für schlechtes Wetter bzw. Winter uneingeschränkt empfehlen!
Re: Kolbenklemmer! Warum?
Jahaa, jetzt kommt was, was absolut nicht in meinen Kopf will: Ich fahr öfter mal 10 - 15 km Vollgas, und da gabs noch nie ein Problem!
Bin gerade am Abend vorher 10 km Vollgas gefahren, und da war nix los. Moped in die Garage gestellt, Sonntag abend losgefahren und da hatte ich den Salat.
Das soll verstehen wer will, ich tus jedenfalls nicht. ![]()
