Hier mal ein günstiges Schutzblech
http://pages.ebay.com/link/?nav=item…7055471&alt=web
Das schlimmste ist, dass ich so eins brauche ![]()
Beiträge von Fafnir
Das da zwei Fassungen sind, ist mir schon aufgefallen. Das wird halt ein Licht von irgendeinem Moped sein, an dem Bremslicht vorgesehen ist. Kannst dir vllt den späteren Schalter von der S51 verbauen, der auf Zug Masse schaltet. Und dann eine Öse an den Bremshebel.
Die hat ein Bremslicht? Habe noch nie einen anschluss dafür gefunden... Die hat ja auch keinen Taster oder so, jedenfalls nicht bei der Mustang.
Bei dem Star könnte ich heulen :(.... dort in der Nähe wurde uns ein schöner Star geklaut...und da denkt man immer gleich das schlimmste
hoffentlich ist er nicht so geendet! -
Also ich fahre Addinol mz406.das ist nicht vollsynthetisch sondern teilsynthetisch. Ich kaufe es in 20l Kannister bei ebay. Etwa 4,5€/l. Für mich reicht dass Öl völlig, da ich nur maximal einen 70ccm 2 Kanal fahre und da ist die Drehzahl und damit Kolbengeschwindigkeit nicht so hoch. Hatte noch keine Probleme. Meiner Meinung nach führt es auch nicht zur übermäßigen Rußentwicklung. Ist persönlich mein Preis-Leistungs Sieger.
Das ist aber ein schwieriges Thema, da hat halt jeder eine andere Meinung.Gruß
Zitat von Sperbär 50;2839573
Es geht ja um "Rutschige Reifen". Mit den "Barum" jetzt "Mitas" (aus CZ) Reifen bin ich bei Regen/nasser Straße immer schön weggerutscht.
Ich habe Mitas Reifen auf der ES. Bis jetzt noch nicht festgestellt, dass die rutschig sind. Hatte vorher Reifen von 1957 drauf... Steinhart die Dinger
Zitat von Sportsfreund;2839566
Ich zitiere ausm Internet:
"Den maximale Luftdruck für den Reifen kann man am Reifen selbst ablesen. Dieser wird als PSI-Wert angegeben. Steht ganz klein drauf, musst also genau hinschauen . Auf den Reifen meines Ford Fusion steht z.B. 44 PSI = 3,09 Bar. Der Umrechnungsfaktor ist 0.07. Das heisst, wenn bei dir auf dem Reifen 44 PSI steht, dann ist der maximale (und oft auch optimale) Luftdruck 44 * 0.07 = 3,09 Bar, also abgerundet 3 Bar. Auf jeder Luftpumpe gibt es, übrigens, auch eine PSI - Skala (die innere).
Naja das ist recht ungenau, da de Reifen das Gewicht des Autos nicht kennt bzw die Beladung. Deswegen wird der Druck vom Hersteller vorgegeben. Z.B. bei meinem bei 195er Breite etwa 2,1bar und je nach Beladung eben mehr bis zu 2,3bar.
Zu viel Druck beim Autoreifen ist auch nicht gut, da der Reifen dann einen Buckel macht... siehe link!
http://www.autoreifen-hilfe.de/wp-content/upl…reifendruck.jpgGruß
Also vorne sollte man normalerweise mit ca 1,25 bar(je nach Modell) fahren. Hinten um die 1,8. Mit Sozius etwa 2,5.
Ich habe das am Anfang auch gemacht aber das fühlt sich so dermaßen schwammig an...Gruß
Nur leider kannst du einen Mopedreifen nicht mit einem Autoreifen vergleichen. Beim Auto verändert sich schnell die Form durch den Überdruck. Das führt viel schneller zu einer Minimierung der Fläche welche auf der Straße aufliegt. Beim abgerundeten Mopedreifen verändert sich die Form nicht so stark. Der wird einfach bissel größer und drückt sich unter Last minimal weniger ein.
Zitat von Elektromensch;2839509
Warum die Leute mit 2,5 bar fahren, erschließt sich mir beim besten Willen nicht.
Weil ich dann nicht jede Woche Luft aufpumpen muss...
Ich fahre immer mit 2,5bar... So sah noch kein Reifen von mir aus.
4,5Ah... du kannst da aber auch reinschreiben was du willst, interessiert eh niemanden.
Endlich mal eine gute Alternative zum Original... nicht wie diese Riffelblech-Terroristen.
Echt topGruß
Moin Jungs,
Hat von euch mal jemand den Prospekt von Aldi genauer betrachtet? Musste schon ein wenig grinsen
K=kilo=1000
Also 10k=10000Gruß
Weil es noch nicht gemischt ist. Wird erst kurz vor dem lackieren durch eine Düse vermischt. Danach sollte man dass zeug innerhalb einiger Stunden verbrauchen. Jedenfalls kenne ich das so. Gibt vllt noch andere Methoden.
Könnte schon sein das es das Zündschloss ist. Hatte selber in letzter Zeit 2 kaputte Zündschlösser. Da verzweifelt man schon mal öfters bis man raus hat was es ist. Wenn die Schaltung ansonsten stimmt gibt es ja nicht mehr soo viele Möglichkeiten.
Hm...Sry da lag ich wohl falsch. War echt der Überzeugung das bei Stellung I dass Rücklicht brennt.
Hallo, hat nichts mit der Zündung zu tun. Eher mit deinem Zündschloss und wie es angeschlossen ist. Ohne Motor gehen nur Blinker, Hupe und Standlicht. Auf Schaltung 1 geht das Rücklicht, Bremslicht und ab einen gewissen Baujahr auch dass normale Licht.Bei älteren Modellen ist auf der 2 dann das Licht an. Die 3 ist dann Standlicht.
Ja die Gangschaltung ist genau andersrum als normal
